Última edición por CarlosApellido1; 03/10/2017 a las 21:05
albert_90 (03/10/2017)
También puede sonar en el vano motor, a mi me sonó al principio de purgar el líquido del embrague como un ñick-ñick al pisar y soltar, al poco tiempo desapareció. El ruido venia del bombín receptor que va en el embrague, cogido en la caja de cambios. Como digo en mi caso al poco tiempo se quitó solo.
Si te han cambiado el embrague hace poco debería hacerse cargo el taller.
Las marchas entran bien?
Última edición por CarlosApellido1; 03/10/2017 a las 22:40
CarlosApellido1 (04/10/2017), perno2003 (19/07/2022)
Solucionaste el problema?. Es que tengo un dodge nitro y me pasa lo mismo. Hace un ruido como chirrido o grillo al pisar el embrague, el ruido lo hace dentro de la caja del embrague, y solamente cuando el motor ha cojido temperatura. Con el motor frio no lo hace. Y lo hace una vez ha cogido temperatura, tanto con el motor parado como en marcha.. Y el embrague me lo pusieron nuevo hace menos de 2 años. Y antes con el viejo eso no lo hacia, lo cambie por que se me rompio el motor. Pero como el.embrague lo lleve yo al taller ahora no me entra en la garantia
