Página 4 de 5 PrimerPrimer ... 2345 ÚltimoÚltimo
Resultados 31 al 40 de 45
Tema: passat 3c BKP ,varias pruebas y no arranca.
  1. #31
    Nº de Usuario: 14225
    19-may-2012
    Almeria
    seat leon 2 2.0 tdi 140cv
    Pues por ejemplo el mío, no. Arranca en torno a las 310 rpm (más o menos).
    Con el G40 mal, arranca pero tarda en arrancar. Con el G28 mal o desenchufado, no arranca nunca. De hecho, yo cuando cambio el aceite, y le pongo el nuevo, quito el conector del G28 y doy al arranque, para que la bomba de aceite mande aceite a la parte alta antes de arrancar, y el coche no arranca nunca.
    Es más, un día se me olvidó conectarlo, di varias veces al arranque, insistiendo, y no había manera de arrancarlo, directamente no arranca. Haz la prueba.
    Esta información es de mi coche.
    G28
    G40
    Cita Iniciado por Titomontes Ver Mensaje
    lo que no entiendo es eso de que el motor se queda a 250rpm, no se me cocina.
    S2
    Esa son las rpm que alcanza el motor dándole al motor de arranque sin que llegue a arrancar el motor.
    Última edición por José R; 05/10/2017 a las 16:30
  2. El Siguiente Usuario Agradeció a José R Por Este Mensaje:
    CarlosApellido1 (05/10/2017)
  3. #32
    Nº de Usuario: 13732
    27-abr-2012
    Asturias
    Seat Leon 2.0 tdi 140 cv bkd
    si es algo relaccionado con la sincronizacion de arranque deberias de poner una captura del canal 5 ,para ver que te dice las condiciones de arranque
  4. #33
    Avatar de kloki28
    Nº de Usuario: 28
    30-jun-2008
    PAMPLONA.
    PEUGEOT 106 MAX 1.5D.
    Agradecido 191 veces en 180 mensajes.
    Yo si que lo recuerdo, algun susto hubo a 130km/h, cuando se derivaba un inyector y te quedabas sin frenos ni dirección asistida. No recuerdo de nadie que se haya matado (por lo menos del foro).
    Yo tambien tengo un BKP, lo que no entiendo es eso de que el motor se queda a 250rpm, no se me cocina. Yo, luego de comprobar las presiones, quitaria los multiples para mirar con una camara por dentro de los cilindros, es posible que te lleves una sorpresa.
    S2
    con ether arranca y no suena mal, espero no tenga nada dentro.....
    estos inyectores en españa no se pueden comprobar?? eso a comentado el bombero, esto ya es de traca........
    a la busqueda de un juego para ver si arranca por que soltar de golpe y sin saber exacto que es de inyeccion( no deja registro de fallo y no pueden comprobarlo el bombero).
    y salgo de dudas que venga de ahi el problema.
    seguimos para bingo.................
  5. #34
    Nº de Usuario: 36783
    17-dic-2014
    Huelva
    Vw Tiguan
    Aqui hubo un problema similar y era un inyector, no dajaba rastro de averia, y el polimetro no lo puede comprobar al ser piezoelectrico, a ver si alguien con conocimiento en estos temas dice algo...
  6. El Siguiente Usuario Agradeció a whalipe Por Este Mensaje:
    luisete07 (05/10/2017)
  7. #35
    Avatar de kloki28
    Nº de Usuario: 28
    30-jun-2008
    PAMPLONA.
    bueno bueno bueno.................
    parece que han cantado linea....
    2 inyectores vdo-siemens.
    2 inyectores continetal.
    tiene sentido.
    seguimos para bingo aun a falta de conseguir inyectores para probar
  8. #36
    Avatar de CarlosApellido1
    Nº de Usuario: 26081
    01-mar-2014
    Cualquier lugar
    WVWZZZ1KZ8 1.9 TDI
    Cita Iniciado por kloki28 Ver Mensaje
    tiene sentido.
    En recambioverde.com debe haber varios inyectores para ese coche. Es una página que centraliza las piezas de varios desguaces.
  9. #37
    Nº de Usuario: 99
    Diesel
    tiene sentido.
    Si es que los bkps son lo mio... Jajajaj 1 y 4 Siemens?
    Enviado desde mi PRA-LX1 mediante Tapatalk
  10. #38
    Avatar de kloki28
    Nº de Usuario: 28
    30-jun-2008
    PAMPLONA.
    se canto bingo.
    poner 4 inyectores prestados y al toque practicamente arranco.
    asi que se a probado con los dos continental mios y dos prestados y arranco.
    me queda conseguir 2 inyectores a buen precio............
    gracias a todos por la ayuda prestada.
  11. Los Siguientes 2 Usuarios Agradecieron a kloki28 por Este Mensaje:
    gori (09/10/2017), luisete07 (09/10/2017)
  12. #39
    Nº de Usuario: 99
    Diesel
    Otro sugus pal nene
  13. El Siguiente Usuario Agradeció a luisete07 Por Este Mensaje:
    codi31 (09/10/2017)
  14. #40
    Avatar de josetrab
    Nº de Usuario: 10785
    04-nov-2011
    Un hilo de los que vas aprendiendo cosas a medida que lo lees.
    Gracias a todos, animo y suerte al afectado.
    3ª Ley de mecanica universal:
