Página 1 de 4 123 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 1 al 10 de 32
Tema: Problemas inmovilizador VW Golf IV
    Nº de Usuario: 45120
    07-ago-2015
    vlc
    Golf SDI 1.9
    Predeterminado Problemas inmovilizador VW Golf IV
    Hola, soy nuevo en el foro y tengo un problema bastante gordo.
    Tengo el inmovilizador localizado en el tablero instrumentos roto y en la VW me pide 1000€ (600 del tablero + 400 de m. de obra). También ha dejado de funcionar el display del ordenador de bordo.
    Mi padre ha encontrado un tablero en un desguace por 40€ y al conectarlo funciona todo, incluido el display pero se activa el inmovilizador.
    He leído por ahí que con un cable Vag Tacho 3.1 puedo extraer el código del inmovilizador del viejo tablero y así introducirlo en el nuevo. El problema es que no tengo idea de como se haga y si hay algún riesgo de liarla más.
    Quiero dejar claro que la información solicitada es para uso personal y estoy dispuesto a enviar toda la información necesaria para demostrarlo a quien pueda y quiera ayudarme.
    Muchas gracias a todos por adelantado.
    Sergio
    Avatar de PEÑÑA
    Nº de Usuario: 55455
    10-jun-2016
    Granada
    Golf V 1.9 190cv BKC
    Agradecido 85 veces en 77 mensajes.
    Porque no lo llevas algun taller y que anulen el inmo y fuera ?
    GOLF V 1.9 ARL
    07-ago-2015
    vlc
    Golf SDI 1.9
    Hola, gracias por responder.
    Ya he preguntado y me cobran unos 250€.
    Si puedo hacerlo solo me ahorraría esa pasta.
    Avatar de BWF87
    Nº de Usuario: 37466
    06-ene-2015
    Cataluña
    Seat Cupra mk3 300cv (stage 1 motor, stage 3 DSG)
    Agradecido 132 veces en 115 mensajes.
    De donde eres?
    Enviado desde mi Redmi 3 mediante Tapatalk
    07-ago-2015
    vlc
    Golf SDI 1.9
    Cita Iniciado por BWF87 Ver Mensaje
    De donde eres?
    Hola, soy de Valencia capital.
    Última edición por seralej; 06/10/2017 a las 20:02
    Nº de Usuario: 407
    20-jul-2008
    GALICIA
    SEAT ALTEA XL 2.0 16V
    Hola, se puede hacer sin problema.
    Lo ideal es que el que consigas tenga la misma referencia.
    Sin referencias iguales se complica y hay que hacerlo sobre el vehículo.
    Nº de Usuario: 61029
    17-dic-2016
    Lucena (Córdoba)
    golf4 higline tdi 90cv ALH del 2001//260.000km
    Agradecido 12 veces en 12 mensajes.
    anular el inmo sin vagcom es casi imposible, y como minimo tendras que codificar la llave, y el cuadro has de buscarlo con la misma referencia que el tuyo, sino... puede que no te funcionen algunas funciones.
    Avatar de PEÑÑA
    10-jun-2016
    Granada
    Para anularlo tu mismo tendras que comprar una interface para eso... nose hasta que punto te puede merecer la pena
    GOLF V 1.9 ARL
    Cita Iniciado por seralej Ver Mensaje
    Sergio
    Comprando el VAG K + Can Commander 1.4 podrás extraer el pin del cuadro nuevo, y casarlo perfectamente junto con las llaves. Y si lo deseas, anular el inmovilizador tan sólo pulsando un botón. Pero como te dicen, no todos los cuadros te valen, debe de ser compatible.
  10. #10
    07-ago-2015
    vlc
    Golf SDI 1.9
    Hola a todos, gracias por responder tan pronto. Cuando compré el tablero, el del desguace me preguntó por el número de referencia.
    He controlado y los números del nuevo y del viejo tablero coinciden.
    Había leído por ahí que con el vag tacho 3.1 podía extraer el código del inmobilizador, necesario para el nuevo cuadro instrumentos y para casar las llaves.
    PEÑÑA, gracias por el consejo pero si puedo, preferiría hacer funcionar todo como antes. Si luego eso no fuese posible, procedería a anular el inmovilizador.
    Sobre la interfaz VAG K + Can Commander 1.4. Como puedo saber si este último o el VAG tacho pueden funcionar con mi modelo de auto? Si les paso el número de referencia del tablero podrían saber esto o simplemente tengo que comprar los dos cables y probar?
    Mi auto es un Golf IV 1.9 SDI 2000-2001
    Observando la lista en Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI., parece ser que mi auto no lleva CAN-Bus.
    Muchas gracias por la ayuda
    Última edición por seralej; 08/10/2017 a las 16:24
