Resultados 1 al 10 de 18
Tema: Vibración en pedal de acelerador y ruido Skoda Spaceback
    Nº de Usuario: 61399
    31-dic-2016
    Sevilla
    Skoda Spaceback Like 2017 1.4 TDI 90cv
    Predeterminado Vibración en pedal de acelerador y ruido Skoda Spaceback
    Hola muy buenas, llevo unos días pensando en abrir un nuevo post para comentaros (por desgracia para mi) un nuevo problema. Desde hace unos días vengo notando que el pedal del acelerador a veces vibra y se escucha un ruido por la zona motor. Este ruido parece que suele hacerlo cuando estoy justo en el punto de soltar embrague y empezar acelerar, vamos justo al empezar a pisar el pedal, sobre todo con el coche en caliente. Lo suele hacer con marchas cortas 1,2 ó 3, sobre todo 2. Indicaros que en el camino al trabajo a veces solo me lo hace 1 vez y son 2 o 3 segundos, cuando lo hace si termino de apretar acelerador o lo suelto ya no lo hace. Antes parece que siempre lo hacia cuando entraba en juego el embrague. Ayer ya lo hizo en una recta (siempre si tiene una pequeña pendiente hacia abajo lo suele hacer) paro en un paso de peatones acelero en 1 y al meter 2 y ya soltar embrague e ir acelerando, solo con el pedal del acelerador al ir pisándolo este vibra y se escucha el ruido. Ya me tiene mosca, al principio era 1 segundo y ya lo hace de vez en cuando, sobre todo si hay pendiente hacia abajo ó arriba y a veces girando. Lo hace con climatizador puesto y climatizador apagado. Como sigo con el problema del climatizador que tardaba en enfriar en condiciones extremas y tras cambiar un valor con el vagcom parece que mejoro, cosa que terminare de confirmar el próximo verano, digo voy a poner el valor como estaba ya que con esta calor me da igual dejarlo como estaba y de paso le hago un log. Y no se que puede significar pero esta vez si encuentra un error y os pego abajo la parte del log del vag com, a ver que me podéis indicar.
    5F-Information Electr. -- Status: Malfunction 0010
    Address 5F: Information Electr. (J794) Labels: 3V0-035-MIB-STD2.clb
    Part No SW: 5Q0 035 840 B HW: 5Q0 035 840 B
    Component: MU-S--ER H30 0353
    Serial number: SKZAZ2S5074947
    Coding: 03533000BE0000001111000400080A002F0100C40120010002
    Shop #: WSC 73430 790 00000
    ASAM Dataset: EV_MUStd4CTSAT 001022
    ROD: EV_MUStd4CTSAT_SK25.rod
    VCID: 2C50DFF24790772165-8078
    Operating And Display Unit 1:
    Subsystem 1 - Part No SW: 5JA 919 604 B HW: 5JA 919 604 B
    Component: ABTm_Std2 H42 1031
    Serial number: SKZ8Z9SLE002VM
    1 Fault Found:
    5688 - Control Head for Mulimedia System
    B13C9 F2 [008] - On/Off Switch
    Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00000001
    Fault Priority: 6
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 207
    Mileage: 13638 km
    Date: 2017.10.05
    Time: 17:08:17
    Voltage terminal 30: 13.5 V
    Al terminar el diagnostico me lanza una advertencia que os dejo aquí:
    Informaros que deje lo de "Co2 Compressor Activation Reduction active" de nuevo activado, por si tengo que llevar el coche de nuevo a Skoda que no me digan nada.
    31-dic-2016
    Sevilla
    Este usuario reporto en su día mismo error ( el ultimo) , al parecer el algo intermitente y no hay que darle mucha importancia, vamos borrarlos.¿no?
    Avatar de Maxiskoda
    Nº de Usuario: 1157
    26-ene-2009
    Cantabria(Monpía)
    Eso que describes parece que igual es tema de embrague o volante bimasa.
    Vete al concesionario ya.
    No serás el primero que con.13000kilometros tenga problemas con el embrague.
    Y lo otro un fallo intermitente puede se cualquier tontería prueba a borrarlo.
    El.compañero te ha puesto un enlace y no le dan importancia.
    Enviado desde mi Mi-4c mediante Tapatalk
  4. El Siguiente Usuario Agradeció a Maxiskoda Por Este Mensaje:
    crloslm (10/10/2017)
    Recurre a la garantía y no lo toques.
  6. El Siguiente Usuario Agradeció a Whitsnak Por Este Mensaje:
  7. #5
    31-dic-2016
    Sevilla
    Llame al concesionario y claro primera noticia que tienen.... No sé por qué me esperaba dicha respuesta... Me han dicho que valla un día pa probarlo y si ven algo raro me darían cita. He detectado que en 1 a 10 km si lo mantengo a esa velocidad 10 seg o mas lo suele acabar haciendo, en 2 lo hace a los 20km,y en 3 sobre 40-45. Es curioso que si voy en primera al pasar de 9km a 11km en el 10km vibra casi siempre el pedal y ruido aunque sea solo 1 seg.
    Enviado desde mi Aquaris U Plus mediante Tapatalk
    P.D. Puede mover un mod este hilo a mecánica?
    Última edición por crloslm; 10/10/2017 a las 21:21
  8. #6
    31-dic-2016
    Sevilla
    Hoy incluso ya lo hace estando en punto muerto. He ido hoy y en menos de 2 minutos al estar probándolo ha hecho el famoso ruido y vibración incluso en punto muerto, al parecer es la válvula n75. Me han dado cita para principios de noviembre. He decir que esta vez me ido contento por la rapidez de la localización del problema, lo peor es el tiempo que tardaran en dejarlo listo. Me dicen que no me preocupe el coche funcionará bien.
    Así que a esperar...
  9. #7
    Nº de Usuario: 44548
    22-jul-2015
    Skoda Octavia
    Tiene toda la pinta de bismasa
  10. #8
    31-dic-2016
    Sevilla
    Me asustais, en Skoda me dijeron que era la valvula N75, todo lo que puede pasar es que es que la cambien y luego siga igual....
  11. #9
    31-dic-2016
    Sevilla
    Sobre el error ROD
    Me recomiendan probar esto:
    Buenas tardes,
    Pruebe esta otra versión de programa, también válida para el cable.
    31-dic-2016
    Sevilla
    Hola, tras cambiar la Valvula N75 parece que todo vuelve a la normalidad, eso si les comente de nuevo el problema del goteo del limpia trasero y no hicieron nada....
