Resultados 1 al 10 de 11
Tema: me parpadea la luz de los calentadores
Vista Híbrida
    Avatar de pitoki27
    Nº de Usuario: 6732
    19-dic-2010
    cordoba
    seat toledo 1.9 tdi 105 cv BJB
    Predeterminado me parpadea la luz de los calentadores
    Me parpadea la luz de los calentadores y al pasar el vagcom me da este error:
    Address 01: Engine Labels: Redir Fail!
    Control Module PartNumber: 028 906 021 CE
    Component and/orVersion: 1.9l R4 EDC 00AG 0803
    SoftwareCoding: 12233
    WorkShop Code: WSC 06335
    VCID: 54A71636A43A65E254-4B00
    Fault Codes havebeen Erased
    1 Fault Found:
    01044 - ControlModule Incorrectly Coded
    35-10 - - - Intermittent
    El coche es un Audi A4 modelo 1.9 tdi 110 cv del año 1996
    Alguien me puede ayudar, pues no se como solucionarlo. Pues no me deja borrar la avería.
    Avatar de pitoki27
    Nº de Usuario: 6732
    19-dic-2010
    cordoba
    estaba con el vagcom mirando:
    en la sección Engine---Coding 07_ y sin darme cuenta puse en Software Coding : el codigo 12233, al darme cuenta pulse Cancel.
    Pero se encendió la luz de los calentadores. Y no se borra la avería. Y creo que se grabó el código 12233 y no sé qué código poner.
    Alguna ayudita!!!
    Avatar de CarlosApellido1
    Nº de Usuario: 26081
    01-mar-2014
    Cualquier lugar
    WVWZZZ1KZ8 1.9 TDI
    Prueba a quitarle la batería un rato
  4. El Siguiente Usuario Agradeció a CarlosApellido1 Por Este Mensaje:
    pitoki27 (08/10/2017)
    Agradecido 2,018 veces en 1,622 mensajes.
    Has cambiado el coding de la unidad.
    En algun log del vag com anterior deberías verlo.
    El coding va según las opciones del coche.
    No se si en el elsawin saldrá
    Desde luego por sacar la batería no se le irá, es como cuando cambias el coding para usar un mapa u otro de la ecu, no se modifica al apagar
  6. Los Siguientes 2 Usuarios Agradecieron a zx10 por Este Mensaje:
    CarlosApellido1 (08/10/2017), pitoki27 (08/10/2017)
  7. #5
    Avatar de pitoki27
    Nº de Usuario: 6732
    19-dic-2010
    cordoba
    Gracias zx10, por contestar.
    Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer?
    ¿Cómo consigo y pongo el coding que tenía?
  8. #6
    Complicado.
    A ver si miro en el elsa si viene como se calcula el tuyo.
    Que version de vag com tienes?
    Las mas modernas guardan en una carpeta del programa logs antes de los cambios
  9. #7
    Avatar de pitoki27
    Nº de Usuario: 6732
    19-dic-2010
    cordoba
    Esta es la versión:
    VCDS Version:Release 16.8.0
  10. #8
    Mira si tienes alguna carpeta en la instalacion del vag com que tengas un autoscan guardado o alguno que tengas viejo por ahi, que te debe salir el coding en el inicio
    sino tienes que hacerlo manual mirando las ref de unidad que llevas
  11. El Siguiente Usuario Agradeció a zx10 Por Este Mensaje:
    pitoki27 (11/10/2017)
  12. #9
    Avatar de pitoki27
    Nº de Usuario: 6732
    19-dic-2010
    cordoba
    zx10 eres un crack!!! y muchas gracias por ayudarme!!!
    Voy a leerlo e intentar comprenderlo ya que mi nivel de manejar el vagcom es básico, todavía no se cómo he podido cambiar la codificación de la unidad de control.
  13. #10
    Avatar de pitoki27
    Nº de Usuario: 6732
    19-dic-2010
    cordoba
    Gracias a zx10
    He solucionado el problema ya no parpadea la luz de los calentadores
  14. El Siguiente Usuario Agradeció a pitoki27 Por Este Mensaje:
    zx10 (11/10/2017)
