Resultados 1 al 6 de 6
Tema: aceite para polo 1.4 85 cv gasolina del 2009
    Nº de Usuario: 28054
    20-abr-2014
    villanueva de la serena, badajoz
    passat 2.0 tdi advance 140 cv motor bkp, marzo 2007
    Predeterminado aceite para polo 1.4 85 cv gasolina del 2009
    hola a todos, tengo un vw polo 1.4 gasolina 85 cv del año 2009 .
    Tengo una duda sobre que aceite usar en lo referente a la viscosidad, SAE 30 o SAE 40.
    Actualmente lleva un Castrol Magnatec 5W40 pero en las web de ventas de aceite me ponen como recomendado el 5W30 y otras viscosidades a elegir.
    Mi duda es cuando poner uno u otro y de que depende, como estaría el motor mejor cuidado ?
    En el manual solo pone las especificaciones para este motor (502-504-501.01) para corta duración. El magnatec cumple la 502-505 por lo que supongo esta por encima.
    Ayuda por favor, necesito hacer el cambio de aceite ya.
    Saludos.-
    Facil
    Haces long life: 504.00 que es 5w30
    No haces long life: 502.00 que es 5w40
    20-abr-2014
    Gracias zx10 por tu respuesta, me gusta cambiar el aceite todos los años, pero mi duda sigue siendo la densidad a utilizar independientemente si es long life o no.
    El 5w30 es mas fluido que el 5w40 y con otras especificaciones.
    Esta diferencia de densidad influye en el engrase?
    Engrasa mas un 30 que un 40 al ser mas fluido?
    Cada motor necesita un grado de viscosidad diferente?
    tu motor admite las dos normas, no te rompas la cabeza, ese motor no tiene grande exigencias térmicas al no tener turbo
    Cada año un 5W40 norma 502.00 y no tienes problema
    no engrasa "mas" un w30 que un w40
    cada motor según las especificaciones que pida el fabricante pide uno u otro
    por ejemplo había en su día motores 1.9 tdi sin DPF que llevaban el 5w40 norma 505.01 y los había con DPF que llevaban el 5w30 norma 507.00, solo se pedía la espcificación 507 por ser bajos en cenizas para el DPF
    también depende el aceite que uses, pues hay w30 de algunas marcas que están cerca de los w40 de otras
    mi opinión es que 5w40 en tu caso
    20-abr-2014
    seguiré tu consejo zx10 pondré un 5w40, que marca elegirías tu el Castrol o Motul?
    Yo Motul o Liqui Moly 4100
