Página 2 de 2 PrimerPrimer 12
Resultados 11 al 15 de 15
Tema: Sacar Pin Cuadro Seat Ibiza 6L magneti marelli (Madrid)
    Avatar de neteiris
    Nº de Usuario: 17350
    01-dic-2012
    Passat CC 1.8 TSI
    Agradecido 326 veces en 302 mensajes.
    Malos sitios para explicar esto. Saludos.
    Nº de Usuario: 61029
    17-dic-2016
    Lucena (Córdoba)
    golf4 higline tdi 90cv ALH del 2001//260.000km
    Agradecido 12 veces en 12 mensajes.
    Cita Iniciado por av2caraa Ver Mensaje
    Cuentanos que hay que hacer?¿?¿?
    El cuadro Estoy buscandolo primeramente en desguace, que sea VDO y poder enchufarlo al VAG Tacho para sacarle el Pin.
    Como lo veis?
    Vete al principio de la pagina, arriba, te sale un supermanual de cuadros para que te lo descargues, te dale lo que tienes que hacer paso a paso para cambiar tu cuadro.
  3. #13
    Cómo lo veis?
    En tu modelo de Ibiza, no vale el VAG K + Can Commander (ninguna versión) ni tampoco te sirve el VAG-Tacho (ninguna versión) puesto que lo máximo que leen estas versiones es hasta modelos del 2006, más de este año ya no lo soportan. Lo suyo como te dicen, es clonar la información de tu cuadro actual.
    Se clona, y se mete en el nuevo que vayas a poner. Esto, o comprar una ECU, cuadro y llaves de un coche donante, llegar y montar. Cambias el espadín de tus antiguos mandos a los nuevos y listo. Para clonar, hay casas que lo hacen, por ejemplo, esta:
    P.D: Media pantalla de ordenador de abordo (MFA) pantalla completa (FIS)
  4. #14
    Nº de Usuario: 18755
    25-feb-2013
    Cordoba
    Ibiza 6L 2008
    El Pin del cuadro original el Magneti Marelli del 2007, ya lo tengo sacado.
    Ahora tengo que enchufar el VDO del 2004 que he comprado para sacar el Pin
    y despues tengo que casar todo con el manual.
    Lo Unico que me falta es el esquema donde tengo que enchufar los 3 pines de la maneta nueva al conector t32 (verde) del cuadro, que pines
    Una mini desesperación.....
    Última edición por av2caraa; 16/11/2017 a las 16:59
  5. #15
    Nº de Usuario: 85857
    12-feb-2020
    Venezuela
    Seat Ibiza 6L 2007 motor BBX 2.0 gasolina
    Hola! Disculpa, ¿Como hiciste para sacar el pin del cuadro magneti Marelli si el kkl ni el vagTacho sirven para ese cuadro?
