Resultados 1 al 10 de 10
Tema: pasar blueetooth de passatcc a seat altea
    Nº de Usuario: 2316
    12-oct-2009
    al norte
    polo
    Agradecido 16 veces en 16 mensajes.
    Predeterminado pasar blueetooth de passatcc a seat altea
    Hola,he quitado el rcd510 de mi passat cc y se le he colocado al altea 2005 (funciona ok)excepto el bluetooth que no tenia el altea,si tiene mandos en el volante,el navi del passat no usa el bluetooth del coche,pregunto:
    ¿se puede poner la centralita de uno a otro y que funcione con el rcd?
    ¿habra que comprar instalacion,cual,donde?
    ¿se puede hacer?
    saludos y gracias
    si necesitais mas info,solo pedir
    VCDS
    Self-Diagnosis Log
    Saturday,28,April,2012,13:43:40:13314
    Page 11
    VIN: License Plate:
    Address 77: Telephone Labels: 3C0-035-730.lbl
    Part No SW: 3C8 035 730 HW: 3C8 035 730
    Component: Telefon 2800
    Revision: 00012000 Serial number: 0000000082853
    Coding: 0020025
    Shop #: WSC 05314
    Última edición por rufeo; 11/10/2017 a las 12:57
    Nº de Usuario: 14454
    02-jun-2012
    Guadalajara
    Seat Leon II 1.9 TDI
    Agradecido 31 veces en 30 mensajes.
    En primer lugar ojo con la batería al color ese Rcd 510, si no llevas cambiada o actualizada la Gateway se te va a descargar la batería.
    Con respecto al bt puedes poner uno pero si no llevas cuadro fis no te sirve de nada a no ser que pongas uno que se gestione directamente desde el rcd (hay muchas referencias). Pásate por el hilo del Bluetooth y veras las que te pueden servir. Aparte claro está tienes que montar cableado y micro.
  3. El Siguiente Usuario Agradeció a Pedro86 Por Este Mensaje:
    rufeo (12/10/2017)
    Nº de Usuario: 2316
    12-oct-2009
    al norte
    polo
    La Gateway esta actualizada,no tengo fis,¿se puede usar el telefono desde el rcd?
    gracias
    Última edición por rufeo; 11/10/2017 a las 21:08
  5. #4
    02-jun-2012
    Guadalajara
    Cita Iniciado por rufeo Ver Mensaje
    gracias
    Si claro. Pásate por el hilo de los bt y mira los que comunican con rcd o rns. Con esa centralita, cableado y micro y a funcionar
  6. El Siguiente Usuario Agradeció a Pedro86 Por Este Mensaje:
    rufeo (12/10/2017)
  7. #5
    Nº de Usuario: 2316
    12-oct-2009
    al norte
    polo
    gracias,en el passat que estaba puesta con el rcd si se veia en la pantalla,¿aqui sera lo mismo una vez puesto el cableado?¿donde compro el cableado,referencia,con micro?
    saludos
  8. #6
    Nº de Usuario: 2316
    12-oct-2009
    al norte
    polo
    Bueno,conecté el cableado y centralita(provisional) ahora pulso phone (que antes hacia de mute) y me sale que no hay telefono conectado,y en el menú ,agenda etc desabilitado ,no consigo conectar por bluetooth, pregunto:
    en la centralita hay un fackra marron, que si desconecte en el otro coche(creo que es para antena bluetooth)
    aun con el telefono junto al mismo ¿es posible que no funcione? y que sea cuestion de poner una antena como esta?
    la centralita:
    gracias
    Última edición por rufeo; 19/10/2017 a las 20:09
  9. #7
    Avatar de neteiris
    Nº de Usuario: 17350
    01-dic-2012
    Passat CC 1.8 TSI
    Agradecido 326 veces en 302 mensajes.
    Esa centralita es incompatible con tu coche.
  10. El Siguiente Usuario Agradeció a neteiris Por Este Mensaje:
    rufeo (20/10/2017)
  11. #8
    Nº de Usuario: 2316
    12-oct-2009
    al norte
    polo
    Pues muchas gracias neteiris .pasé por el hilo de bt y despues de tres horas de mirar estaba peor que al principio(el no saber,supongo).creia que al funcionar en otro coche con el rcd servia sin mas.¿me podeis poner un un enlace o decir cuales estais seguros son compatibles?.ya que me gasté el dinero en los cables queria dejarlo funcionando.
    ¿hay que hacer alguna codificacion o algo asi al ponerla?
    muchas gracias
    saludos
    Última edición por rufeo; 20/10/2017 a las 05:14
  12. #9
    Avatar de neteiris
    01-dic-2012
    Passat CC 1.8 TSI
    7p6035730"x" no te dará ningún problema con rcd510
  13. El Siguiente Usuario Agradeció a neteiris Por Este Mensaje:
    rufeo (20/10/2017)
  14. #10
    Nº de Usuario: 2316
    12-oct-2009
    al norte
    polo
    Hola ¿que quiere decir la x entre comillas, que vale cualquier letra? no me entero, lo siento
    ¿habra otras compatibles?,estas 7p6035730 muy caras para mi bolsillo ,200 y pico€
    gracias ,saludos
    Última edición por rufeo; 20/10/2017 a las 19:23
