Resultados 1 al 10 de 19
Tema: Intercooler Ibiza 6L
    Nº de Usuario: 22493
    20-oct-2013
    avila
    Ibiza 6l 1.9tdi
    Post Intercooler Ibiza 6L
    Buenas!! Tengo un ibiza 6L 100cv ATD reprogramado y quisiera meterme en un poco mas de potenciacion. De momento voy a meter intercooler frontal, me imagino que todo el mundo me recomendara el de seat sport pero no quería gastarme tanto.
    Proyecto bastante lowcost.
    Estando mirando y no se cual me iría mejor de estos o cual me recomendáis:
    -Opel frontera creo que del 2.8.
    -Renault Megane del 1.9dci.
    -Iveco daily vieja con un 2.5td.
    Respecto al tubo para poner el sensor map seria mejor hacerlo en aluminio o cogerlo de otro coche que si lo tuviera en manguito en vez de en el intercooler como es el caso.
    Haber que me recomendáis gracias de antemano y un saludo a todos!!
    Avatar de jotorresta
    Nº de Usuario: 56023
    30-jun-2016
    Albacete
    Yo te recomiendo que metas el de seat sport.
    Busca algún despiece de algún cupra y metes tuberías originales también.
    Doy fe de que queda de maravilla y el rendimiento es brutal.
    Llevas turbo de serie?
    SEAT CORDOBA TDI
    20-oct-2013
    avila
    Ibiza 6l 1.9tdi
    Gracias por la respuesta!! Ya me suponía que ese seria el mejor ya he visto despiece y tal y no parece mucho lio lo que pasa que los intercoolers de seat sport son bastante carillos y yo al ser estudiante no me quería gastar tanto, por eso peguntaba por otras opciones mas baratas, haber si alguien ha montado otro para que me recomiende.
    Si llevo turbo de serie de momento hasta que se joda o ahorrar para poner otro que seria el de cupra imagino.
    30-jun-2016
    Albacete
    A mi me costó ciento y pocos euros intercooler y tuberías.
    Es cuestion de buscar buscar..... hasta que el dia menos esperado lo encuentras.
    El tema de instalar este es porque salen las tuberías las dos por el mismo lado y la instalación es mas sencilla. Seguramente con otro tendrás que adaptar mas tubos, que también cuesta dinero y si son tramos largos al turbo le costará llenar todo ese aire extra.
    SEAT CORDOBA TDI
    20-oct-2013
    avila
    Ibiza 6l 1.9tdi
    Pues tuviste suerte porque yo he mirado y por menos de 200 intercooler solo nada y que los desguaces casi imposible encontrar despieces de Cupra ahí pocos coches y los que hay no tienen de nada por eso pregunto haber que se puede hacer.
    El de frontera te vale pero no hay nada como el cupra.
    El frontera tiene menos superficie pero es mas gordo que el de cupra.
    20-oct-2013
    avila
    Ibiza 6l 1.9tdi
    Gracias por la repuesta. Intentaré buscar alguno de Cupra pero llevo tiempo mirando y nada. El del frontera que tal tema manguitos y tal?
    Avatar de Davidfr
    Nº de Usuario: 24665
    06-feb-2014
    Detrás del humo
    VAG
    Móntes lo que montes, intenta que lleve las dos tuberías por el mismo lado, necesitas menos adaptaciones, y menos recorrido de tubería.
    El de seat sport funciona realmente bien, pero se va un poco de precio si buscas algo low cost.
    Pero ten en cuenta una cosa, si luego tienes que empezar a adaptar tubos, soportes, etc al montar otro, igual no te ahorras tanto como piensas y necesitarás más tiempo para montar, pensar cómo hacerlo, etc y tendrás el coche “empanzado” varios días (cuando no falte una cosa, será otra) y con el Seat Sport en 2-3 horas lo tienes andando.
    por cierto, todo lo que puedas hazlo en aluminio y codos/empalmes en silicona
    Última edición por Davidfr; 14/10/2017 a las 17:46
    20-oct-2013
    avila
    Ibiza 6l 1.9tdi
    Gracias por vuestras respuestas, mirare haber si encuentro alguno con las dos salidas hacia el mismo lado ya que la verdad es que si es mas fácil de adaptar, la idea seria esa en tubos de aluminio y manguitos de silicona e intentar que quede bastante oem o que no cante mucho para tema itv y demas.
    El tema de poner el map en el manguito como deberia ir, soldando un adaptador a un tubo de aluminio o como seria?
    Avatar de Maxiskoda
    Nº de Usuario: 1157
    26-ene-2009
    Cantabria(Monpía)
    Si no encuentras de Seat Sport y a poco que te gastes en una adaptación vas a llegar a este dinero seguro....
    Estos es llegar y montar
    Enviado desde mi Mi-4c mediante Tapatalk
