Buenas compañeros
Hace unos días le compre a un chico una RNS 510 serie q ,para sustituir mi rcd310
Esta misma mañana me he puesto manos a la obra y en un rato he hecho el cambio; en principio todo va bien, funciona el navegador perfectamente, la radio ok, las indicaciones de marcha atrás ok, lo único que no van son las instrucciones en el fis.
A sabiendas que había visto algo en el foro, he seguido un manual que habla de como hacerlo pero en el primer paso me he quedado atascado:
lo primero que dice es que hay que dar de alta en Can gateway (long Coding) la casilla 37, pues a mi esa casilla no me aparece,ni casi ninguna de las que adeberian aparecer aquí, pero lo que me llama la atención es que el modulo navegador ya me aparece como instalado sin haber hecho yo nada.
Si entro en el modulo navegador para codificarlo según indica la guía , a mi ya me aparece todo hecho
Os agradecería si alguien a pasado por lo mismo me echara un cable
estos son los errores que me aparecen al hacer el escan :
01-Engine -- Status: OK 0000
09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010
10-Park/Steer Assist -- Status: OK 0000
15-Airbags -- Status: OK 0000
19-CAN Gateway -- Status: Malfunction 0010
37-Navigation -- Status: Not registered 0011
4F-Centr. Electr. II -- Status: Malfunction 0010
56-Radio -- Status: Malfunction 1010
61-Battery Regul. -- Status: OK 0000
77-Telephone -- Status: OK 0000
Address 19: CAN Gateway (J533)Labels: 7N0-907-530-V2.clbPart No SW: 7N0 907 530 ARHW: 7N0 907 530 AM
Component: J533 Gateway H55 1653
Revision: H55Serial number: 230614F1000706Coding: 358002
Shop #: WSC 01357 011 00200VCID: 00085B4293984341E9-8054
01304 - Radio
004 - No Signal/Communication - IntermittentFreeze Frame:
Fault Status: 00110100
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 173
Mileage: 35892 km
Time Indication: 0
Date: 2017.10.11
Time: 10:57:03
01044 - Control Module Incorrectly Coded000 - -
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 173
Mileage: 35892 km
Time Indication: 0
Date: 2017.10.11
Time: 10:57:03
Address 37: Navigation (J0506)Labels: 1T0-035-680.clbPart No SW: 1T0 035 680 QHW: 1T0 035 680 Q
Component: RNS-MIDH10 5238
Revision: AB001001Serial number: VWZ6Z7P1196573Coding: 04000400040000A20000
Shop #: WSC 05314 000 00000VCID: 3C70EFB2BFF0E7A1F5-8068
Subsystem 1 - Part No: 1T0 919 859 BComponent: EU West V14 8477
01305 - Databus for Infotainment004 - No Signal/CommunicationFreeze Frame:
Fault Status: 01100100
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 1
Reset counter: 255
Mileage: 0 km
Time Indication: 0
01303 - Telephone Transceiver (R36)
- - No Signal/Communication - IntermittentFreeze Frame:
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 1
Reset counter: 255
Mileage: 0 km
Time Indication: 0
00862 - Antenna for GPS Navigation (R50/R52)011 - Open Circuit - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00101011
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 29
Reset counter: 176
Mileage: 0 km
Time Indication: 0
Address 56: Radio (J0506)Labels: 1T0-035-680.clbPart No SW: 1T0 035 680 QHW: 1T0 035 680 Q
3 Faults Found:
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 1
Reset counter: 255
Mileage: 0 km
Time Indication: 0
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 1
Reset counter: 255
Mileage: 0 km
Time Indication: 0
Freeze Frame:
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 29
Reset counter: 176
Mileage: 0 km
Time Indication: 0
SALUDOS
