Resultados 1 al 10 de 10
Tema: Aprovechando cambio correa de distribución.
    Member
    Nº de Usuario: 20827
    28-jun-2013
    cantabria
    Seat Leon TDI 150 Sport
    Predeterminado Aprovechando cambio correa de distribución.
    Me toca hacer la distribución de los 2 Seat León que hay en la familia y quería pediros consejo sobre que piezas conviene cambiar para aprovechar la mano de obra.
    El primero de ellos es un motor ASV. Además del kit completo de distribución mas bomba de agua, ¿conviene cambiar también el piñón del cigüeñal con su tornillo? ¿Algun elemento mas? El coche tiene unos 300.000 kms.
    Después le tocará al otro León con motor ARL, con unos 200.000kms.
    ¿Aprovecharía a cambiar el piñón de cigüeñal, polea del árbol de levas, taqués, árbol de levas, o simplemente deberia revisar el estado de esas piezas en vez de cambiarlas?
    Nº de Usuario: 36783
    17-dic-2014
    Huelva
    Vw Tiguan
    Agradecido 406 veces en 378 mensajes.
    Yo no cambiaria cosas por cambiar, y mas dentro del motor; todo suponiendo que funcionen correctamente, claro esta. Yo miraria primero con el VAGCOM la sincronización y su posible variación antes de meterte en cambiar piñones, arboles y todas esas cosas, salvo que lo quieras hacer porque estes aburrido o exceso de dineros, claro esta.
    Nº de Usuario: 41818
    24-abr-2015
    España
    golf iv tdi 110cv ahf 99
    Agradecido 81 veces en 77 mensajes.
    Yo solo cambiaría el piñon del cigüeñal en caso de que al mirar el timing se vea que este oscila mucho.
    Eso en el asv, en el arl supongo que mirando en anlge sincro.
  4. #4
    Avatar de Whitsnak
    Nº de Usuario: 20450
    05-jun-2013
    Euskadi
    Yo cambiaría si o si. En esos motores pecan del piñon cigueñal. Y 300.000 km ya son kilometros.
    Yo cambiaria toda la correa de distribucion, incluido las poleas, tensor, bomba agua, todo nuevo. Tienes marcas como Gates, Dayco, o OEM.
  5. #5
    Member
    28-jun-2013
    cantabria
    La polea del cigüeñal creo haber leído por ahí que vale unos 20€, asi que creo que lo mejor será cambiarla en ambos motores para prevenir posibles holguras en un futuro.
    Lo que no tengo tan claro es si en el ARL es conveniente cambiar al menos los taqués, ya que tenemos fuera la correa de distribución.
    Por el momento el coche va bien, quizás "ratea" un poco en frio y suena un poco distinto a otros ARL que escuchado, de ahí que quizás necesite un cambio de taqués.
    También he visto casos de que el taco de goma de la polea del árbol de levas se agrieta y coje holgura y como no, el famoso desgaste del árbol de levas, por eso quería saber vuestra opinión sobre si cambiar alguna de estas piezas ahora para evitar tener que volver a desmontar la distribución dentro de poco.
    El kit de distribución lo voy a montar de Continental, que creo que es el que montan de serie nuestros coches.
  6. #6
    Nº de Usuario: 28709
    09-may-2014
    Cádiz
    golf V Gt Sport 105 cv (BXE)
    Agradecido 627 veces en 500 mensajes.
    Vamos a ver. Cambiar taques se cambian solo sinhace falta, eso no es un mantenimiento. Te aconsejo levantar tapas de balancines y mirar como estan tanto los taques como el arbol, si no tienen marcas o desgastes aparentes y los bordes del arbol no tienen filos, estan bien y es una perdida de dinero cambiarlo. Mi lema es, si algo funciona bien, no se toca. Ah y el taco de goma no esta en el arbol de levas, va junto a la corona del cigueñal, y te digo lo mismo, se mira y si esta bien se queda. Respecto del kit contitech, puedes montarlo tranquilamente, yo lo llevo montado y buen resultado
  7. #7
    Avatar de Whitsnak
    05-jun-2013
    Euskadi
    Los ARL pegan de desgaste de arbol levas y taques.
    Es una buena opcion ponerle taques INA reforzados ya que si te pones a ello seguro que mejoría le vas a notar. No obstante yo echaba un vistazo levantando tapa de balancines a ver como está el arbol de levas y valoraría meterle nuevo.
    Aunque no figure en el mantenimiento yo cambiaria cada 180.000-200.000 arbol y taques en ARL.
  8. #8
    Member
    28-jun-2013
    cantabria
    El taco de goma al que me refiero es éste:
    Aquí se puede ver como está agrietado:
    (Fotos sacadas de este mismo foro)
    Creo que cambiaré los piñones del cigüeñal en ambos motores y el taco de goma de la polea del árbol y los taqués en el ARL. Si veo que el árbol de levas tiene la mas mínima marca también le cambiaré.
    Última edición por alferro; 14/10/2017 a las 01:55
  9. #9
    Nº de Usuario: 7266
    30-ene-2011
    Albacete
    Vw Passat Variant Tdi 130 AWX Seat Córdoba 1.4 Tdi BNM
    Agradecido 65 veces en 64 mensajes.
    Si te quedas más tranquilo una vez que haces distribución por 20 o 30€ más aprovechas y te quedas más tranquilo.
  10. #10
    Avatar de Titomontes
    Nº de Usuario: 4982
    18-jul-2010
    VW Passat Variant B8 Sport 150CV (Dic 2015) Motor CRLB, DSG6
    Agradecido 267 veces en 194 mensajes.
    Obviamente que si esta asi hay que cambiarlo. Pero es cuestion de mirarlo y decidir sobre la marcha. No veo tan claro lo de cambiar taques, eso ya no es tan barato.
    Passat Variant Highline 140CV (Marzo/2006) Negro efecto perla, MFD2 DVD, Mandos en volante, paquete iluminación 1 y 2, interiores y exteriores LED...
    Registrate en Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI., pincha en el mapa para ver
