Iniciado por
codi31
No son pegas, son realidades. Un coche se compra para un servicio determinado, para unas necesidades determinadas, y en función del uso que se le va a dar, y por supuesto, que cubra eventuales imprevistos y esté siempre disponible cuando se le necesite no sólo hay que ver el punto A y B como única opción.
Si sólo vemos el punto A y B (trayectos cortos, y ciudad) no se ve más allá y no se ven otros imprevistos que un coche normal si cubre, y uno eléctrico, no. Tu señora, usa el coche para trayectos cortos y sobre todo para moverse en ciudad.
Un eléctrico es ideal (perfecto, si lo es) tú tienes un coche de combustión interna, y resulta que te vas todos los días a trabajar con ese coche y haces tu vida diaria con ese coche, y eso supone muchos kilómetros semanales y de combustible.
Todo va bien, el mundo es color de rosa, porque mi mujer tiene un coche eléctrico y es mono, y es muy bonito. Y que pasa si te das una hostia con tu coche, y tiene que estar 1 mes en el taller?? los accidentes ocurren, no?? puedes usar el coche de tu mujer para suplir lo que hacías con el otro?? la respuesta está bien clara (NO) por tanto ya te tendrías que buscar coche de sustitución, o pedir prestado un coche (etc..)
Para qué invertir en un coche que sólo sirve para moverme entre el punto A y el punto B? para qué invertir en un coche, que sabiendo que si le necesito para moverme igual que con mi coche de combustión, no va a poder ser porque va con batería?? pongamos que te pilla el golpe a 2 días de irte de vacaciones, y sólo tienes 2 coches. Uno eléctrico y otro de combustión. Qué haces? dejas en el garaje el eléctrico, porque no te vale, y para qué comprarlo si no vale para la función en que fue diseñado?? moverse/viajar..
Para eso, prefiero comprar a mi señora un coche con motor 3 cilindros, o un Mini, que cuesta incluso menos que un eléctrico y homologa 4 litros a los 100, o un Fiat 500, con depósito de 35 litros y 3.4 litros a los 100 de consumo (etc..) y son coches que contaminan poco, gastan muy poco, se aparcan en ciudad que da gusto, y ante una eventualidad, se pueden usar sin problemas.
Yo pienso así, y compraría un coche pensando en todo, no sólo en A y en B. Otra cosa diferente, sería si el coche eléctrico, generase su propia corriente (que se puede hacer y no interesa) tuviese mayor autonomía, se pudiese cargar donde se quiera sin problemas, y sea como un coche de combustión. Que entonces, no tendría ninguna duda de qué coche comprar. Pero no es el caso..
