Necesito el Asam como te he dicho, con eso no puedo hacer nada.
Edito: ¿pero no era en el módulo del motor el fallo?
me has puesto el Asam de la BCM no de la ECU.
Última edición por eltiobarbas; 18/10/2017 a las 20:40
Tu Fallo
"P060C00 - UC ,fallo interno del sistema, procesador principal"
Gracias y que puede ser?
Estado mirando scan anteriores y desde la repro tengo la revisison diferente y el shop tambien, puede ser, que el mapa sofware fue sacado del original de audi no fue propio mio como me comento el chiptuner, fue sacado de la base datos de audi, al ser el coche nuevo y el primero por obd2 la repro?
Puede influir en algo?
Gracias por todo
Última edición por Viktortdi; 18/10/2017 a las 21:15
Por lo que comentas no hizo lectura de tu ECU, sino que usó una lectura virtual.
Yo he usado bastantes lecturas virtuales y no he tenido problemas ..
Desconozco el problema, pero parece que hay algo raro con la memoria Flash de tu ECU.
Gracias por aclararme el problema se lo comentare haber , si me lo puede solucionar...
Si varios del foro audi la tienen pero tampoco ven labels ni la 17.8 tampoco, parece ser que esta encriptada, creo que hasta la 18 nada.
Repeto al fallo hoy me a vuelto a salir anomalia propulsion pero no detecta fallo de nada y sabiendo que es del propio sistema pues no se que hacer si adios a la repro o ir asin...
El coche le queda 1 año de grantia...
Lo unico que encontrado del fallo , es un problema de sofware que pasa cuando esta frio, audi esta pendiente de sacar una actualizacion para resolvelvo.
Es tan sencillo como pedir a quien te hizo la repro, que te ponga el coche de serie, tal cual estaba el coche antes de que se hiciese la repro (y probar) si va bien, que haga una nueva repro y pruebas. No debes de perder la repro para nada, es sólo para probar el coche estando de serie..
Si Audi saca la actualización, te recomiendo ir de serie a pasarla, y luego que te vuelvan a cargar la repro. No comentas si se te enciende algún testigo en el cuadro o si el coche va mal.
Tampoco si miraste averías justo después de cargar la repro, o no las miraste, y te das cuenta ahora de la avería. Así sabrías si es de la repro o no..
Última edición por codi31; 20/10/2017 a las 13:37
