No es lo mismo "que en la can gateway no salga nada" que no tengas labels para esa centralita.
Con la codificacion que sacas le he echado un vistazo ya tiene activado el navegador en la can gateway.
Salu2
un amigo que tiene un scirocco 2008 con rcd510 de serie lo cambio por el rns510 y ahora no le funcionan los botones multifuncion,probamos a activar el rns con vag com pero en la getaway no sale nada
Salu2
en la getaway si pero no deja entrar en el canal 37 de navegador
pues enciuende el navegador para q te deje entrar melon
Pues si no deja entrar, raro es, y mas que los mandos del volante no funcionen.
A ver, varias preguntas...
Tienes informacion del navegador en el cuadro?
Supongo que tampoco puedes acceder al modulo 56, no?
No tienes ningun error en ningun modulo?
Tienes informacion del telefono en el navegador?
Te permite ver DVDs en marcha sin que te diga que has superado la velocidad?
Salu2
es que vuelves meter el rcd510 y funciona todo bien otro vez,en el fis no aparece ni la informacion de la radio,salen fallos de navegacion y radio pero en mi coche tambien salen y funciona todo bien igual,el problema es que no se puede comunicar con el naveagador
