Página 3 de 6 PrimerPrimer 12345 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 21 al 30 de 58
Tema: Humo blanco y tirones A4
  1. #21
    Yo me refiero a este vídeo:
    En el post nº15 comentas que el primer vídeo que cuelgas es en el que aceleras, y el primer vídeo del enlace nº9 es este que he puesto. En qué quedamos?? si en este vídeo no aceleraste, tienes un problema (ya te dije cuáles).
    Última edición por codi31; 21/10/2017 a las 15:35
  2. #22
    Nº de Usuario: 32993
    30-ago-2014
    valencia
    Audi A4 B7 2.0 TDI 140. BRE
    En ese vídeo no aceleraba. Es al ralentí.el filtro de gasoil está nuevo. Los cables de inyectores también y probé los viejos y seguía igual. Me queda comprobar árboles y bomba tándem de nuevo y lo de la bomba de combustible. Aunque se la oye bien cada vez que doy al contacto.
  3. #23
    Avatar de Azul Mauricio
    Nº de Usuario: 15687
    19-ago-2012
    Al norte de Madrid city
    Tienes la tándem muerta del todo. Te falta presión de gasoil.
    Ponla nueva.
  4. #24
    Cita Iniciado por carcor Ver Mensaje
    Me queda comprobar bomba tándem de nuevo y la bomba de combustible.
    Yo estoy con Azul Mauricio. De hecho ya te recalqué en el post nº16 que deberías comprobar la bomba tándem y la presión de la pre-bomba del aforador. Necesitas un manómetro que mida al menos 10 Bar, y el racor adecuado para comprobar la bomba tándem.
    El aforador debe de mandar +0.5 Bar al filtro siempre. Para ello debes de poner el contacto, medir, quitar la llave del contacto, insertarla, medir, y así 3/4 veces. Y con la bomba tándem, con motor arrancado y acelerando a 1.500 vueltas mantenidas, debe de dar mínimo entre 3.5/4.0 Bar y a 4.000 mínimo 7.5 Bar, de ahí para arriba.
    Tienes posibilidad de hacerte con ese manómetro y el racor??
  5. #25
    30-ago-2014
    valencia
    Lo del manómetro y el racor lo tengo complicado. He cambiado la bomba tándem por otra de otro desguace. El ralentí ahora es más estable, y cuando mantengo el pie ya no se acelera solo. Voy a hacer otro vídeo como el del otro día para que se puedan ver bien los valores ahora que va algo mejor.
  6. #26
    Avatar de Melon Feliz
    Nº de Usuario: 48192
    11-nov-2015
    Manises
    Seat Leon
    Ya van dos de desguace,no?,cuanto te han costado las dos?,no sería mejor ahorrar un poco y comprar una nueva con garantía?,yo ese tipo de pieza no la compraría de segunda mando,pero bueno a ver si tienes suerte y esta sale mejor.
  7. #27
    Las bomba tándem del desguace, lo suyo antes de montarlas, es cambiarlas las juntas y limpiarlas por dentro, porque no sabes la vida de esa bomba en el anterior motor. No sabes qué combustible usaba, ni si cambiaba el filtro de combustible cuando tocaba, o si tiene polvo o mierda de estar por el desguace, y tampoco sabes si funciona realmente bien, o sólo a medias, es una lotería.
    Pon el vídeo de los canales 013/018 y 023 de 1 min de grabación y otro del resto de canales, cambiando cada 10 seg, y vemos el resultado. Siguen los tirones y el humo blanco? porque de esto no has comentado nada..
    Última edición por codi31; 23/10/2017 a las 12:37
  8. #28
    30-ago-2014
    valencia
    la otra la devolví al ver que tenía el mismo problema. Y ahora con esta ya que veo que es parte del problema voy a devolverla también y compraré una nueva. Tienes razón pero lo que no quería era gastarme el dinero en una nueva y cambiar algo que no fuera necesario. Que la nueva si que no puedo devolverla.
  9. #29
    Si compras una nueva bomba tándem, y está mal, también puedes devolverla sin problema alguno. Está claro que si el coche va mejor con esta bomba tándem de desguace, la bomba tándem que llevas está mal, y más aún después de haberla cambiado las juntas y no haber mejoría.
    Procura poner la misma bomba tándem con la misma referencia. Cuando la cambies, comenta si el humo y los tirones han desaparecido, y nuevo vídeo de canales.
  10. #30
    30-ago-2014
    valencia
    Ahí están los dos nuevos vídeos con la bomba que va bien ya montada. La mejoría ha sido notable pero todavía echa bastante humo.
