Página 3 de 5 PrimerPrimer 12345 ÚltimoÚltimo
Resultados 21 al 30 de 49
Tema: Led de puertas con logo Volkswagen en Passat sport 2017
  1. #21
    Avatar de jeopardize
    Nº de Usuario: 52028
    24-feb-2016
    Anywhere
    Golf TDI MK6 105cv.
    Agradecido 710 veces en 565 mensajes.
    Cita Iniciado por Ciclosello Ver Mensaje
    He probado solo con una puerta, en la derecha. Pedí una resistencia de 5w 12v, y es de 4,80 +-
    No hay resistencias de 12V
    4.80 qué?
    Si son ohmios, son excesivamente bajas; tu problema estará en otro lado.
  2. #22
    Nº de Usuario: 69376
    17-oct-2017
    Gijón
    Passat 1.4 TSI
    Agradecido 18 veces en 6 mensajes.
    Pedí una resistencia para simular un consumo de 5w a 12v. La verdad es que ni he mirado la impedancia. Me dijo que el consumo sería de 4,80 v. aproximadamente.
  3. #23
    17-oct-2017
    Gijón
    Passat 1.4 TSI
    Supongo que no tendrá importancia que haya probado solamente con una puerta ???.
  4. #24
    24-feb-2016
    Anywhere
    Golf TDI MK6 105cv.
    Entonces 4,80Watios, no voltios.
    Suficiente de sobras.
    Ya te digo que creo que el problema lo tienes en otro lado.
    Si vuelves a poner las originales, va bien?
  5. #25
    17-oct-2017
    Gijón
    Passat 1.4 TSI
    Si, si, perfectamente. Lo que pasa que despues de montar las chinas tengo que cerrar la puerta y volver a abrir para resetear porque si no no encienden tampoco. Pero por mucho que cierre y abra con las chinas, tururú.
    Efectívamente,watios, no voltios.
  6. #26
    24-feb-2016
    Anywhere
    Golf TDI MK6 105cv.
    Pues no sé chico....
    Es el comportamiento que marca la centralita cuando detecta bombilla fundida o consumo insuficiente.
    A ver si a alguien se le ocurre algo más.
  7. #27
    24-feb-2016
    Anywhere
    Golf TDI MK6 105cv.
    Mira de hacer un log con vagcom o similar (con los leds).
    Es lo primero que te pedirán.
  8. #28
    17-oct-2017
    Gijón
    Passat 1.4 TSI
    No tengo vagcom, el coche tiene 10 días y de momento no me he atrevido a comprar uno. Me invaden las dudas y me falta tiempo para meterme de lleno. Tengo miedo de pillar uno que no sea lo suficientemente actualizado y liarlo todo.
  9. #29
    Avatar de cuello
    Nº de Usuario: 11915
    15-ene-2012
    Valladolid
    Passat Variant Highline 2.0-140cv Skoda Fabia Spirit. 1.2-60cv
    Agradecido 326 veces en 215 mensajes.
    Te cuento lo que me ocurrió a mi en el Passat 3cb6,las luces de matrícula originales eran de bombilla de 5w.
    Cuando me decidí a poner les en las matrículas me fui al concesionario y pedí los plafones led creo que eran del Passat b7 o de el Golf de esa época,pero insisto,todo original.
    Me toco cambiar el conector del plafón, pues el de mi plafón era más grande que el del plafón nuevo led.
    Lo cambie en la misma posición en la que venían los cables y cuál es mi sorpresa?que no luce. Ningúno de los plafones.
    Cambié la polaridad de los cables de uno de los plafones y funcionó así que cambie también el otro.
    Lo que llegue a deducir era que en el plafón led lo que en teoría sería el positivo era el negativo y viceversa.
    Lo que quiero decirte es que pruebes a cambiar la polaridad para alimentar el plafón chinorri.
    Es probable que tú plafón tenga la polaridad para ese conector y el plafón chino,la tenga al revés.
    Última edición por cuello; 24/10/2017 a las 17:10
  10. #30
    Avatar de David Haldex
    Nº de Usuario: 67063
    18-jul-2017
    Skoda Kodiaq Sportline 2.0 TDI 150 DSG7 4x4 blanco luna
    Cita Iniciado por cuello Ver Mensaje
    Puede ser la causa, pero si fuera así ni siquiera encendería... No?
    Enviado desde mi Redmi Note 3 mediante Tapatalk
