Página 2 de 5 PrimerPrimer 1234 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 11 al 20 de 49
Tema: Led de puertas con logo Volkswagen en Passat sport 2017
    Avatar de cuello
    Nº de Usuario: 11915
    15-ene-2012
    Valladolid
    Passat Variant Highline 2.0-140cv Skoda Fabia Spirit. 1.2-60cv
    Agradecido 326 veces en 215 mensajes.
    Cita Iniciado por Ciclosello Ver Mensaje
    Yo creo que la polaridad no está invertida, poque instalo el chinorris y luce durante medio segundo. Luego se apaga y ya no funciona.
    He desmontado el original y no se ve ni la lámpara, va tapado por un plástico y todo embutido. Si quiero ver lo que hay tengo que romperla.
    No he mirado voltaje ni nada porque pensé que encontraría unas que funcionan, pero he pedido a otro sitio y lo mismo. Menudo lio con las puñeteras luces.
    Yo creo que como bien dice algún compañero poniendo una resistencia se resolverá, pero ¿de cuanto?.
    No se si me ha dado error o no, porque el coche tiene una semana y he estado fuera, apenas he tenido tiempo para configurar nada..., tan solo mientras lo conducía.
    Primero comprueba la polaridad y haber si te da los 12v + ,si no te da los 12v y te da menos,ese circuito es en serie a masa y lleve un diodo inversor integrado para evitar que la corriente circule como en un circuito con + y -.
    Avatar de cuello
    15-ene-2012
    Valladolid
    Chico, repasa mi post!
    No necesitas un valor exacto; valen muy poco.
    El aspecto suele ser este:
    Aunque también puedes poner cementadas:
    Esas resistencias se calientan en exceso,es mejor que compre una resitencia con los valores de colores acorde un poco a los 12v y un consumo de 5w.
    en cualquier tienda de electronica se lo diran las que necesita para 12v 5w o bien 12v y 3w y que pruebe.
    Pero deberia de ver que tension le proporciona el conector de la puerta.
    Por que siempre pensamos que son 12v y no siempre es asi.
    Avatar de jeopardize
    Nº de Usuario: 52028
    24-feb-2016
    Anywhere
    Golf TDI MK6 105cv.
    Cita Iniciado por cuello Ver Mensaje
    Las resistencias se calientan todas igual por ley de Joule; vas mal encaminado.
    Otra cosa es la forma de radiar el calor al ambiente.
    Con los valores que he puesto, más o menos disipará unos 5W que es lo que consume una bombilla pequeña tradicional de incandescencia.
  4. #14
    24-feb-2016
    Anywhere
    Golf TDI MK6 105cv.
    A ver si aclaramos conceptos:
    una resistencia smd tal que:
    Si se le hace disipar, pongamos 0,5W, su temperatura de superficie probablemente alcanzará los 200ºC, con lo que durará un telediario.
    Si seguimos subiendo en tamaño:
    Una "leaded" convencional, disipando también 0,5W, su temperatura de superficie será... pongamos que 120ºC, valor tampoco aconsejable para una vida larga.
    Si ahora saltamos a una bobinada, su temperatura serà tanto menor cuanto mayor sea su estructura, especialmente si lleva aletas de aluminio.
    Por tanto, los watios son los watios, los pongas donde los pongas. Una resistencia no disipa más dependiendo de su constitución sino acorde con la ley de ohm.
    Resumiendo mucho: si quieres temperaturas de superficie bajas -> resistencias grandes físicamente.
    Si necesitas más detalles, dímelo.
  5. #15
    Avatar de cuello
    15-ene-2012
    Valladolid
    Gracias por la explicacion.
  6. #16
    Nº de Usuario: 69376
    17-oct-2017
    Gijón
    Passat 1.4 TSI
    Agradecido 18 veces en 6 mensajes.
    Pues muchísimas gracias a todos. El otro día ya miré algo, pero me preguntaba el consumo de las originales y como no lo sabia quedé en volver. Ahora ya tengo las cosas mas claras. Las que en principio me ofrecía eran cementadas, no parece ser que vayan a tener de las otras "refrigeradas" con aluminio. Las de este tipo no sé donde las pueden tener. Por supuesto antes de nada bajaré al coche por la mañana y mirare la tensión de salida, a ver si no hay sorpresas.
    Ya os contaré.
  7. #17
    24-feb-2016
    Anywhere
    Golf TDI MK6 105cv.
    Las cementadas están OK.
    La manera de calcularla exactamente, es ver el wataje de la bombilla; mira en el casquillo.Para el ejemplo yo he supuesto que era de 5W, pero si no es tu caso, puedes calcularla con la siguiente fórmula:
    R=V2/W, donde V son 12V, W los watios de la bombilla existente y R el valor que tienes que pedir.
    Si quieres afinar más, réstale a los watios de cálculo 1 o 2, que será lo que consuman los leds.
    Pero vamos, tampoco hay que hilar tan fino. Eso sí, si lo que tienes que "absorber" son pongamos 5W, cómprala de 8 o 10W.
    Ya nos contarás.
    Última edición por jeopardize; 20/10/2017 a las 22:24
  8. #18
    17-oct-2017
    Gijón
    Passat 1.4 TSI
    Hola de nuevo :-(
    He comprado una resistencia cementada de 5w 12 v. y sigo igual, no funciona. La tensión que llega es efectivamente 12 v., de hecho enciende un instante antes de apagarse. La cuestión es que tampoco funciona lo de la resistencia. Ya no sé como demonios voy a solucionarlo. Que rabia.
    Yo creo que la que trae son dos led, porque se ven dos puntos de luz, pero viene tapado por un plastico interior, que aunque se quite la tulipa de fuera, no deja ver nada.
    Será posible que no haya modo de ponerlo...
  9. #19
    24-feb-2016
    Anywhere
    Golf TDI MK6 105cv.
    Hola de nuevo :-(
    Suena muy raro...
    De cuantos ohmios es la resistencia?
    La has puesto en todas las puertas?
  10. #20
    17-oct-2017
    Gijón
    Passat 1.4 TSI
    He probado solo con una puerta, en la derecha. Pedí una resistencia de 5w 12v, y es de 4,80 +-
