Página 2 de 5 PrimerPrimer 1234 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 11 al 20 de 44
Tema: Poner o no refrigerante original VW
    Nº de Usuario: 41818
    24-abr-2015
    España
    golf iv tdi 110cv ahf 99
    Agradecido 81 veces en 77 mensajes.
    G12 o g13 pero no mezcles el rosa normal con g12 porque si mezclas organico con inorganico se degrada y se convierte en lodo.
    Mientras cumpla la norma g12 o g13 esos te valen.
    Avatar de Serggy
    Nº de Usuario: 29059
    17-may-2014
    NARNIA
    Cupra 6kg/cv
    Si, como recomendación, si. Pero también admite agua normal. Yo metí al meter la botella de G13, agua destilada hasta la marca del 'max', pero alguna vez que bajó un poco y el agua destilada estaba en casa, le puse agua normal del grifo (un poco de nada) y todo perfecto.
    Cabe decir, que permite rellenar con agua (destilada o no) si el nivel algún día baja un poco. Con un poco, me refiero a 1 dedo o similar. Y sólo esa vez. Si tienes elevado consumo de anticongelante, y baja 2 dedos cada poco, no vale, se tendría que comprar otra botella de G13.
    No puedes usar agua del grifo, tiene sales que con presión y calor devoran todo.
  3. #13
    Avatar de qwertyuiop
    Nº de Usuario: 38538
    31-ene-2015
    Guipúzcoa
    Ex-VW Passat Variant 3C 2.0 TDI (BKP - HDV)
    Agradecido 41 veces en 40 mensajes.
    Y ahora otra pregunta.
    ¿Qué marca de kit de distribución?(con correa, tensores, bomba de agua y demás).
    Veo SKF, Bosch, Continental y Gates. ¿Cuál pondríais vosotros?.
    Un saludo y gracias.
    Última edición por qwertyuiop; 19/10/2017 a las 17:35
  4. #14
    Puedes echarle anticongelante G12 o G12+ o G13, no hace falta que sea OEM OEM OEM. Con uno que sea marca reconocida tipo Motul (yo le compraba a la tienda de zx10) y creo que Motul o está a la altura del OEM o incluso es mejor. Pero eso ya es opinión mía.
    ¿Qué kit de distribución?, esas 4 marcas que comentas son buenas pero OJO que la bomba de agua que suele traer suele llevar aspas de plástico, son mejores las de metal pero bueno, yo al mío le puse las de plástico, como forero debo decirte que las de metal son mejores pero no quiere decir que las de plástico no vayan a durar lo que debe durar.
  5. #15
    Avatar de Serggy
    17-may-2014
    NARNIA
    Cupra 6kg/cv
    Si puedes conseguir INA mucho mejor. Pero de esas que dices continental y bosch, aunque no creo que las otras te den problemas.
    Anticongelante, el G12 mas barato que puedas encontrar.
  6. #16
    31-ene-2015
    Guipúzcoa
    Gracias por las respuestas.
  7. #17
    Cómo vas a meter agua normal que contiene cal en un motor con partes de aluminio????
    La cal reacciona y se come el aluminio.
    Quizás me he expresado mal, o se me a entendido mal. Como bien digo en el post nº7 yo puse la botella de G13 y agua destilada hasta la marca 'max' del vaso de expansión. Puse agua destilada no agua normal. Si comenté, que puse un poco de nada, un día, de agua del grifo, pero reitero: un poco de nada, un 'chorrito' que en nada afecta al sistema, porque es una cantidad ínfima lo que puse.
    También comento (y pudo inducir a error) que en caso de que baje el nivel de anticongelante un poco, se puede añadir agua destilada o agua normal, si no tenemos a mano agua destilada (evidente) pero reiterando que añadiendo 'un poco' es decir, un chorrito. Por eso recalco, que es para casos que baje un poco el nivel de anticongelante, y sólo esa vez. 10cl (por poner un ejemplo) de agua normal en 5 litros de anticongelante G13 mezclado con agua destilada, no pasa absolutamente nada de nada. Es una gota en un mar (para que se entienda).
    Yo no he dicho que haya rellenado mi circuito sólo con agua normal, ni digo que nadie lo haga. Me refería a rellenar un poco el vaso, en caso de no tener anticongelante o agua destilada a mano. Espero ahora haberme explicado bien y que se me entienda, y no se me pre-juzgue con antelación.-
    P.D: En donde yo vivo, la calidad del agua es óptima, ya he comentado en otros post, de venir técnicos de Bosch a mi zona a poner electrodomésticos, y quedarse atónitos, porque no hay nada de cal. De hecho mi lavavajillas no usa sal de ningún tipo, ni mi lavadora tampoco usa nada para la cal. Es un agua bastante pura y casi sin residuos.
    Otra cosa no tendremos, pero si una de las mejores aguas que hay.
    Por tanto, poco va a hacer la cal en mi sistema. En otros lados, evidente, no es muy aconsejable ni siquiera beber ese agua, aquí no hay problema.
  8. #18
    Avatar de hevic
    Nº de Usuario: 478
    31-jul-2008
    Badajoz
    yo uso este, va bien
    la tienda no la conozco
    Enviado desde mi Xiaomi MI4
  9. #19
    Avatar de Serggy
    17-may-2014
    NARNIA
    Cupra 6kg/cv
    Nadie te juzga, solo expresamos opiniones. Esto es un foro no Tele 5
  10. El Siguiente Usuario Agradeció a Serggy Por Este Mensaje:
    codi31 (21/10/2017)
  11. #20
    Nº de Usuario: 690
    29-sep-2008
    Sevilla
    Seat Leon 2.0 TDI
    Agradecido 18 veces en 17 mensajes.
    hace un par de años compré en el conce un G13 de 1.5l, el chico me dijo que era de uso directo, nada de concentrado. Yo siempre he usado el original y a día de hoy con 12 años que tiene el coche y 180.000km el bote sigue limpio y rosa.
    Última edición por mario23; 21/10/2017 a las 12:41
