Hola, he utilizado el VAG k+can para deshabilitar el inmovilizador y ahora me pasa lo siguiente:
- al arrancar el auto pita el inmovilizador pero arranca
- piloto inmovilizador parpadea
- piloto precalientamiento diesel parpadea
- piloto airbag encendido
El proceso lo he ejecutado bajo Windows 8.1 y funcionaba perfectamente.
Comento los pasos que he seguido. Apartado "Connection type": K-line. Apartado "Special functions" >> "Engine Control Unit" >> "Choice ECU type": VAG-EDC15x >> ReadEEprom >> Imno OFF.
Al no tener el cable VAGCOM no se si se trata de un erro puntual o de un verdadero fallo. Alguien que esté metido en el tema me puede echar una mano?
Muchas gracias por la ayuda.
Sergio
hola, lo he comprado Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI.
JesusGolf4 (22/10/2017)
Prueba a hacer diagnosis con el vag k+can creo que se puede y también borrar fallos.
La opcion read dtc es para leer fallos y la de clear dtc para borrarlos.
Prueba a ver que tal.
Última edición por javizal; 22/10/2017 a las 10:49
seralej (22/10/2017)
Hola javizal,
La opción está pero no puedo seleccionarla.
Esto es lo que pasa con el cuadro nuevo. Me pasa lo mismo con el viejo, solo que en este último no funciona el piloto del inmo y tampoco pita.
Última edición por seralej; 22/10/2017 a las 14:57
Has probado a la hora d hacer diagnosis seleccionar primero un modulo?
O probar con otro tipo de comunicación?
O a pulsar donde pone indetificacion a ver si se activan esas opciones?
Última edición por javizal; 22/10/2017 a las 16:23
Si prueba a ver.
Yo en breve reciriré el mío que también lo compré en aliexpress.
Cuando me llegue si quieres te lo miro.
En teoria se puede hacer diagnosis con este cable también pero no he usado nunca este programa.
