Página 1 de 2 12 ÚltimoÚltimo
Resultados 1 al 10 de 15
Tema: problema al deshabilitar inmovilizador con vag k+can comm full 1.4 golf IV SDI 1.9
    Nº de Usuario: 45120
    07-ago-2015
    vlc
    Golf SDI 1.9
    Predeterminado problema al deshabilitar inmovilizador con vag k+can comm full 1.4 golf IV SDI 1.9
    Hola, he utilizado el VAG k+can para deshabilitar el inmovilizador y ahora me pasa lo siguiente:
    1. al arrancar el auto pita el inmovilizador pero arranca
    2. piloto inmovilizador parpadea
    3. piloto precalientamiento diesel parpadea
    4. piloto airbag encendido
    El proceso lo he ejecutado bajo Windows 8.1 y funcionaba perfectamente.
    Comento los pasos que he seguido. Apartado "Connection type": K-line. Apartado "Special functions" >> "Engine Control Unit" >> "Choice ECU type": VAG-EDC15x >> ReadEEprom >> Imno OFF.
    Al no tener el cable VAGCOM no se si se trata de un erro puntual o de un verdadero fallo. Alguien que esté metido en el tema me puede echar una mano?
    Muchas gracias por la ayuda.
    Sergio
    Nº de Usuario: 61029
    17-dic-2016
    Lucena (Córdoba)
    golf4 higline tdi 90cv ALH del 2001//260.000km
    Agradecido 12 veces en 12 mensajes.
    Cita Iniciado por seralej Ver Mensaje
    Sergio
    donde te pillastes el vag k+can ese???
  3. #3
    07-ago-2015
    vlc
    Golf SDI 1.9
    hola, lo he comprado Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI.
  4. El Siguiente Usuario Agradeció a seralej Por Este Mensaje:
    JesusGolf4 (22/10/2017)
  5. #4
    Nº de Usuario: 41818
    24-abr-2015
    España
    golf iv tdi 110cv ahf 99
    Agradecido 81 veces en 77 mensajes.
    Prueba a hacer diagnosis con el vag k+can creo que se puede y también borrar fallos.
    La opcion read dtc es para leer fallos y la de clear dtc para borrarlos.
    Prueba a ver que tal.
    Última edición por javizal; 22/10/2017 a las 10:49
  6. El Siguiente Usuario Agradeció a javizal Por Este Mensaje:
    seralej (22/10/2017)
  7. #5
    07-ago-2015
    vlc
    Golf SDI 1.9
    Cita Iniciado por javizal Ver Mensaje
    Hola javizal,
    La opción está pero no puedo seleccionarla.
    Esto es lo que pasa con el cuadro nuevo. Me pasa lo mismo con el viejo, solo que en este último no funciona el piloto del inmo y tampoco pita.
    Última edición por seralej; 22/10/2017 a las 14:57
  8. #6
    24-abr-2015
    España
    Hola javizal,
    es opción no esta disponible
    Que quieres decir que no te deja pulsarla?
  9. #7
    07-ago-2015
    vlc
    Golf SDI 1.9
    eso mismo. mira la foto que he colgado
  10. #8
    24-abr-2015
    España
    Has probado a la hora d hacer diagnosis seleccionar primero un modulo?
    O probar con otro tipo de comunicación?
    O a pulsar donde pone indetificacion a ver si se activan esas opciones?
    Última edición por javizal; 22/10/2017 a las 16:23
  11. #9
    07-ago-2015
    vlc
    Golf SDI 1.9
    O a pulsar donde pone indetificación a ver si se activan esas opciones?
    Hola, solo logro la comunicación e "identificación" con K-line. Creo que los otros tipos de comunicaciones requieren del CAN que mi auto no tiene (golf 4 1.9 SDI 2001)
    Perdona, a que módulos te refieres? Es el "Target" (ejemplo en foto 01 Motor)?
  12. #10
    24-abr-2015
    España
    Si prueba a ver.
    Yo en breve reciriré el mío que también lo compré en aliexpress.
    Cuando me llegue si quieres te lo miro.
    En teoria se puede hacer diagnosis con este cable también pero no he usado nunca este programa.
  13. El Siguiente Usuario Agradeció a javizal Por Este Mensaje:
