Yo tengo la version 20 aniversario que tiene los dos extras.
Y la verdad es que son muy comodas las dos. Y la ventaja de poder bloquear desde el puesto del conductor para que no se puedan abrir las puertas de desde dentro, y tambien poder abrirlas.
El sistema Kessy, en realidad tienes un mando/llave, y en el manual viene la forma de abrir la puerta del conductor si no te funciona bien la apertura.
Lo que no me acuerdo ahora es lo del arranque. Si hay algun sistema para arrancar si no te detecta, pero supongo que si porque la llave es de las de espadin plegable.
Un par de veces en marcha, llevando la llave en una riñonera en el hueco de la puerta, me salia en el FIS "no se detecta llave" o algo asi, pero logicamente el coche no se para ...
Cuantas mas cosas electricas mas posibilidades de fallo. Un amigo con una citroen C8 me ha comentado que lo de las puertas electricas es con diferencia lo que mas problemas le ha dado.
