Resultados 1 al 7 de 7
Tema: Ver kms passat 2011 en la ECU.
    Avatar de Iulius
    Nº de Usuario: 62632
    08-feb-2017
    Oviedo
    Passat B7 1.6 TDI Advance BMT+Mineapolis 17"+Paquete Family+Paquete Safety Plus+3 Cortinillas.
    Agradecido 83 veces en 70 mensajes.
    Predeterminado Ver kms passat 2011 en la ECU.
    Hola, tengo un Passat B7 del 2011 comprado de segunda mano y el vcds 17.01.3.
    Tengo claro que con mi programa no puedo acceder al modulo "01-engine" y ver los kilómetros. Pero mis duda son:
    1ª ¿Qué programa y cable necesito?
    2ª ¿En un Servicio oficial podrían decirme los kms. guardados en el módulo "01-engine"?
    ¿Alguno me podéis ayudar? Muchas gracias.
    Nº de Usuario: 40124
    10-mar-2015
    marte
    Muchos
    Yo tengo un vcds 12 y puedo ver los de un golf 6 tsi sin problema... Lo digo como dato siento no poder ayudar más
  3. #3
    Avatar de codi31
    Nº de Usuario: 4743
    22-jun-2010
    Golf IV TDI 130 (ASZ)
    Cómo que no puedes acceder al módulo 01?? estás seguro?? porque debes de poder acceder sin problemas. Otra cosa es que no puedas ver los kilómetros almacenados en la ECU, pero si puedes (y debes) acceder al módulo 01. O es problema del cable o una pirada de pinza del módulo.
  4. El Siguiente Usuario Agradeció a codi31 Por Este Mensaje:
    Iulius (25/10/2017)
  5. #4
    Avatar de Iulius
    08-feb-2017
    Oviedo
    Perdona si me explique mal.
    Si que puedo acceder. Lo que no puedo y desearía es confirmar los kms del cuadro con los de la ecu.
  6. #5
    Avatar de codi31
    Nº de Usuario: 4743
    22-jun-2010
    En ese modelo, no es posible ver los kilómetros almacenados en la ECU, sólo puedes ver los kilómetros que marca en el cuadro como único indicativo. Si puedes por ejemplo, generar una avería, y ver si registra la avería con los kilómetros que marca el cuadro, y comparar.
    Por ejemplo, dejas el coche a ralentí, quitas el conector del caudalimetro, y eso dejará una avería registrada. Pues mira a qué kilómetros la registra, y si concuerdan con los del cuadro o no. Cabe decir, que con cables piratas, aveces no son fiables, pero por probar, nada pierdes. Salu2
  7. El Siguiente Usuario Agradeció a codi31 Por Este Mensaje:
    Iulius (25/10/2017)
  8. #6
    Avatar de Iulius
    08-feb-2017
    Oviedo
    Muchas gracias Codi31.
    Como tengo guardado el primer log y tenía un par de fallos. Puedo mirar los kms y creo que está todo correcto. Los kms cuadran.
  9. #7
    Avatar de codi31
    Nº de Usuario: 4743
    22-jun-2010
    Me alegro que cuadren, excelente noticia.
