alguna ayuda, por favor
Después de cambiar las bujías de mi polo 1.4 85 cv gasolina del 2009, al poco tiempo le he notado un ruido que al principio pensaba que era como de chisporreo por no haber montado bien alguna bobina o cable de bujía pero he vuelto a comprobar todo y no es el motivo.
Parece mas bien como de taques o inyector que he leído por ahí que pueden producir ese mismo ruido.
Dura entre uno o dos minutos, luego se quita. en caliente no lo hace, solo cuando lleva parado algunas horas y sobre todo en frío por las mañanas.
El motor no tironea ni cabecea cuando suena.
Dejo un vídeo haber que opináis.
Para mi ese sonido no es de taque y si desaparece luego el sonido descartamos algun choque metalico o entre piezas.En los gasolina estoy muy perdido,a ver si alguien te ayuda,tienes vag com?
no, no tengo Vag com
tu si?
como puedo hacerme de ese programa?
tengo entendido que se necesita algún cable especial.
referente a los taque, tengo la duda si hay alguno en mal estado se pueda descargar de aceite en frío y luego al arrancar el motor se llenen y dejen de sonar.
Probaré a quitar la tapa de las bobinas y con el motor arrancado haber si se ve alguna derivación de chispa en algún cableado.
una duda, los taques hidráulicos se recargan de aceite con el motor en marcha?
ya he comprado el vag com, como puedo comprobar los inyectores y los taques, que valores son los correctos?
le he hecho un autoscan y me salieron dos errores, uno de luces y otro de climatizador, pero que no tienen nada que ver con el motor que esta ok.
alguna sugerencia, por favor foreros¡¡¡¡¡¡¡¡
