si....en general me va bien.esuve teniendo problemas de descarga de bateria por lo que creo que el problema esta en el polar fis ya que lo tuve quitado un mes por probar y de la radio china no me paso....pero llevo un mes y medio con esta y no me paso hasta que deje el coche parado para los mantenimientos y al no usarlo y abrirlo y cerrarlo pues asi si que me quede sin bateria pero en general bien.
me quede mosca por este tema aunque creo que laopcion deve estar en el cuadro....recuerdo cuando lo instale era algo tan nuevo que tuve que comprar un vag mas moderno para poder lkeer algo en el y aun asi me llevo casi un año lñocalizar opciones en el que nadie me supo desir....como que se puede activar en este cuadro el niven de aceite en porcentaje si tienes el sensor en el carter que yo si tenia....tambien la temperatura del aceite y algunas cosas mas....estoy seguro que la opcion de activar los botones laterales se dio por los diversos fallos en las centralitas al quedarce sin bateria y al borrarlos volvio a la nomalidad....tengo que mirar mas en las opciones del cuadro que deve estar ahi la opcion.....hasta se le puede cambiar los colores en tres opciones que trae.
s2
