JesusGolf4 (31/10/2017)
javizal (31/10/2017)
Creo sinceramente que a ti te encanta vivir en la polémica, tienes que estar siempre en el foco, si no, no eres feliz. El problema es que abres la boca y piensas poco, ese es tu verdadero problema. Y lees poco también. Buen zasca, de qué? zasca de que??? has leído todo lo que a comentado??
Como dije antes, abres demasiado la boca y piensas poco. Te puedes llevar una denuncia por difamación, por asegurar que ambos cables (Aliexpress y Mundodiagnosis) es lo mismo. Y más aún, decir que Mundodiagnosis tiene cables Chinos, o los compra o se hacen en China, y los vende más caros como diciendo, que tima a la gente, y que poco menos es un estafador, por los precios que pone en su web.
Que a ti, no te dijesen de dónde salen sus cables, o dónde los compran o los hacen, no te da derecho a pensar por tu cuenta de dónde crees tú que vienen o se compran, como estás haciendo en este foro. No tienes ninguna prueba que respalde tu teoría, ninguna. Y como no hay prueba alguna, no puedes decir que ambos cables sean iguales, tanto por dentro como por fuera, como haces tú.
Nada de nada, sólo aconsejo a mis compañeros lo que creo que para mi, es lo mejor, y con lo que menos tendrán problemas, nada más que eso.
Claro, ni caso, hay que hacerte caso a ti, verdad?? el resto nos lo inventamos todo, y sólo hablamos por hablar, porque nos sobra el tiempo. Mira este enlace:
Al compañero JesusGolf4 le vino el CD ROTO de Aliexpress, todo un detalle de calidad al cliente y buen servicio. Tuvo que pedir un enlace de descarga, y se las vio y se las deseo para hacer funcionar el maldito cable. Tuvo momentos de tirar la toalla de la desesperación que tenía, y tuvo que realizar mil cábalas hasta hacerlo funcionar. El compañero javizal a tenido que descargarse el driver de otra página.
Y también a sudado hasta hacerlo funcionar. Cambiando puertos, y demás. Y tienes los santos cohones de decir que porque sea de Aliexpress no tiene por qué no funcionar?? en serio?? te parece poco todo lo que he dicho? es normal que venga un CD roto, que pida una descarga que tiene que descomprimir descargando un programa, descargarse otro programa para leer esos archivos (etc..)
A tenido que descargarse los driver de otra página, y sudando tinta a logrado hacer funcionar el cable. Y el compañero javizal, casi lo mismo. Y sigues diciendo que por ser de Aliexpress debe de funcionar y no hay motivo para pensar lo contrario? en serio, háztelo mirar..
P.D: Tú callar bocas?? tú?? no me hagas reír..
calma señores, he de decir que si, puede que sea el mismo cable uno que otro, pero uno tiene unas condiciones malas y otro mejor, javizal y yo ya contactamos para instalar los drivers y demas, alomejor de mundodiagnosis no hubiese habido ese problema yo que se, o alomejor si y hubiese tenido que buscar los drivers igual pero bueno, la cuestion es que para que andar peleandose?? los dos sabeis bastante, para que contradeciros, los dos llevais vuestra parte de razon y yasta.
