Página 2 de 7 PrimerPrimer 1234 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 11 al 20 de 62
Tema: Duda sobre Vag k+can comander 1.4
    No has puesto el sistema operativo que usas. Y el por qué tuviste que buscar otro driver..
    Nº de Usuario: 41818
    24-abr-2015
    España
    golf iv tdi 110cv ahf 99
    Agradecido 81 veces en 77 mensajes.
    Hola codi es un pocket pc que utiliza windows 7 starter.
    Es un windows reducido.
    Los drivers del cd no me los reconocía y los descargue en una pagina.
    Los drivers funcionan perfectamente y el cable funciona ya que el led se enciende y se oye trabajar a centralita.
    Pero no entra en la ecu.
    No se si puede ser por el puerto que utilizo o por el windows 7 que por cierto con vagcom trabaja bién.
    de aqui saque los drivers.
    Última edición por javizal; 31/10/2017 a las 13:21
  3. #13
    Windows 7 Starter, es un sistema operativo que enseguida se dejó de lado dado sus limitaciones y problemas a la hora de ejecutar ciertos programas. Mira el siguiente enlace:
    Ese sistema operativo es para conectarse a internet, editar documentos y poco más, es muy limitado. Mejor, prueba con otro sistema operativo, preferiblemente, Windows XP
  4. El Siguiente Usuario Agradeció a codi31 Por Este Mensaje:
    JesusGolf4 (31/10/2017)
  5. #14
    24-abr-2015
    España
    Gracias codi, primero probaré a cambiar de puerto y despues me centraré en instalar una maquina virtual con xp.
    Si doy con la solución lo comentaré por aquí.
  6. #15
    Nº de Usuario: 61029
    17-dic-2016
    Lucena (Córdoba)
    golf4 higline tdi 90cv ALH del 2001//260.000km
    Agradecido 12 veces en 12 mensajes.
    Cita Iniciado por javizal Ver Mensaje
    yo te ayudaria, pero no quiero tocar nada hasta que no tenga vag com en mis manos, por si la cago en algo poder ver los errores con el vagcom
  7. El Siguiente Usuario Agradeció a JesusGolf4 Por Este Mensaje:
    javizal (31/10/2017)
  8. #16
    24-abr-2015
    España
    Gracias Jesus, yo hoy por fin me decidí a ponerlo en marcha y ahora no conecta.
    Pero creo que es por este pc.
    A ver si lo soluciono y salimos de dudas.
  9. #17
    17-dic-2016
    Lucena (Córdoba)
    si necesitas algo no dudes en decirlo a ver si te puedo ayudar de alguna manera.
  10. El Siguiente Usuario Agradeció a JesusGolf4 Por Este Mensaje:
  11. #18
    24-abr-2015
    España
    Bueno he avanzado algo y ya puedo entrar en el cuadro.
    Ahora me falta poder entrar en el modulo motor.
    Lo que he hecho a sido cambiar el puerto com a com1 y en el archivo tester.ini que viene en el programa también he configurado como puerto com 1.
    Creo que la ecu esta con algún bloqueo y probaré esta noche a desconectar la batería y mañana seguiré.
    Al menos algo he conseguido de momento.
  12. #19
    17-dic-2016
    Lucena (Córdoba)
    porque abajo a la derecha lo tienes puesto en k-line no???
  13. #20
    24-abr-2015
    España
    Si tengo k-line pero en el modulo motor no entra.
    Creo que hay algo que lo bloquea.
