Yo también te pido disculpas por desviar el post a un tema estéril e inútil. Aveces la gente se calienta y no mide lo que escribe o pone en ese momento, luego en frío, pues se analiza y se ve todo de diferente color. Se está aquí para ayudarse unos a otros y esto sobra.
Con respecto a tu problema, quitaste ya la batería como dijiste que ibas a hacer? si no lo has hecho, te recomiendo quitar el borne negativo un mínimo de 2 horas, y pasado ese tiempo lo pongas, y borres la avería que te da de inmovilizador y mira si te deja entrar con el Commander.
Esto 'suele' quitar la tontería a la electrónica cuando a esta la da por fallar. Si no te deja, quita los 2 bornes de batería, y mi consejo es que accedas a la ECU, quites los 2 conectores, los limpies con spray limpiador por residuo 0 y limpies las conexiones de dichos conectores en la ECU, deja secar y pones los conectores, conectas la batería y entra al módulo del cuadro y borras averías y entra con el Commander, y haber si tienes suerte..
Esto también suele ayudar bastante cuando la ECU no se deja leer. Salu2
