Resultados 1 al 9 de 9
Tema: Montar asientos termicos
    Nº de Usuario: 69760
    01-nov-2017
    Murcia
    Golf5 tsi
    Predeterminado Montar asientos termicos
    Hola a todos...y gracias por tener estos sitios donde recopilar y compartir conocimientos. Es un honor.
    Os cuento:
    Tengo un golf 5 TSI 2007.
    Hace poco decidí cambiar el asiento del conductor por que estaba desgastado. En Internet solo vendían el lote , y lo compre por que me salio más barato que el trozo de tela del respaldo en la casa.
    Estos tienen calefacción y quisiera usarla pero los de mi coche no tenian antes.
    He visto algo por you tube pero no especificado lo suficiente.
    La cosa es si comprar el climatronic ( las pantallitas con las ruletas) y asi conseguiré que funcionen o hace falta mas cosas ( cables, etc)?. No quiero liarme a comprar y devolver. Ir sobre seguro.
    Alguien que me pueda echar un cable?
    Muchas gracias anticipadas
    Avatar de cuello
    Nº de Usuario: 11915
    15-ene-2012
    Valladolid
    Passat Variant Highline 2.0-140cv Skoda Fabia Spirit. 1.2-60cv
    Agradecido 326 veces en 215 mensajes.
    necesitaras las ruletas con el asientos calefactado,cables y no se si alguna centralita o cambiar la que ya tengas.
    Nº de Usuario: 50263
    10-ene-2016
    España
    mi passat los tiene de serie y en invierno es una maravilla je je
    01-nov-2017
    Murcia
    Golf5 tsi
    No creo que esto me sirva de ayuda
    Nº de Usuario: 69311
    15-oct-2017
    Barcelona
    Passat Variant
    Buenas, aparte de las esterillas calefactables que lleva entre la tela del asiento/respaldo y la espuma, debajo del mismo lleva un relé, y despues cableado por el suelo hasta la botonera del salpicadero, el relé regula intensidad, solo necesitarias corriente y un interruptor a modo de encendido y apagado. Si tu idea es hacer idem a fabricante, no es facil.
    01-nov-2017
    Murcia
    Golf5 tsi
    Seria como de fabrica.
    Ya vi el pack de cables y el climatronic con los interruptores.
    Alguien instaló así estos asientos o sabe los pines del climatronic y caja de fusibles?
    Yo conseguí instrucciones para el jeta pero no para mi golf 5 tsi. 2007
    Cita Iniciado por Alejandrino Ver Mensaje
    aqui tienes
    01-nov-2017
    Murcia
    Golf5 tsi
    A ver si alguien aporta algo mas concreto.
    No soy electricista pero gracias por aportar.
    Ya tengo el mazo de cables pasado a los asientos y conectado al klimatronic.
    Me falta saber si al sc37 (que no tengo corriente y ahí me va un cable) le puedo meter corriente con un cable nuevo como los de casa; desde la batería con su fusible original hasta la caja SC, fusible 37?
    01-nov-2017
    Murcia
    Golf5 tsi
    Otro me va al SC4 ahí ya hay fusible. Podría conectar o mejor utilizar hueco nuevo?
    Que pasa? Soy el primero que intenta esto?
    Última edición por Alejandrino; 08/02/2018 a las 16:18
