necesitaras las ruletas con el asientos calefactado,cables y no se si alguna centralita o cambiar la que ya tengas.
Hola a todos...y gracias por tener estos sitios donde recopilar y compartir conocimientos. Es un honor.
Os cuento:
Tengo un golf 5 TSI 2007.
Hace poco decidí cambiar el asiento del conductor por que estaba desgastado. En Internet solo vendían el lote , y lo compre por que me salio más barato que el trozo de tela del respaldo en la casa.
Estos tienen calefacción y quisiera usarla pero los de mi coche no tenian antes.
He visto algo por you tube pero no especificado lo suficiente.
La cosa es si comprar el climatronic ( las pantallitas con las ruletas) y asi conseguiré que funcionen o hace falta mas cosas ( cables, etc)?. No quiero liarme a comprar y devolver. Ir sobre seguro.
Alguien que me pueda echar un cable?
Muchas gracias anticipadas
mi passat los tiene de serie y en invierno es una maravilla je je
No creo que esto me sirva de ayuda
Buenas, aparte de las esterillas calefactables que lleva entre la tela del asiento/respaldo y la espuma, debajo del mismo lleva un relé, y despues cableado por el suelo hasta la botonera del salpicadero, el relé regula intensidad, solo necesitarias corriente y un interruptor a modo de encendido y apagado. Si tu idea es hacer idem a fabricante, no es facil.
Seria como de fabrica.
Ya vi el pack de cables y el climatronic con los interruptores.
Alguien instaló así estos asientos o sabe los pines del climatronic y caja de fusibles?
Yo conseguí instrucciones para el jeta pero no para mi golf 5 tsi. 2007
aqui tienes
A ver si alguien aporta algo mas concreto.
No soy electricista pero gracias por aportar.
Ya tengo el mazo de cables pasado a los asientos y conectado al klimatronic.
Me falta saber si al sc37 (que no tengo corriente y ahí me va un cable) le puedo meter corriente con un cable nuevo como los de casa; desde la batería con su fusible original hasta la caja SC, fusible 37?
Otro me va al SC4 ahí ya hay fusible. Podría conectar o mejor utilizar hueco nuevo?
Que pasa? Soy el primero que intenta esto?
Última edición por Alejandrino; 08/02/2018 a las 16:18
