Buenas tardes! Espero que hayáis tenido buen finde!
Volviendo al curro y al tema coche... El viernes le resetee los fallos, pero me volvieron a salir los siguientes que colocare al final. Lo de la fecha puede ser que algo se raye porque ni al resetear, con los nuevos fallos me sale la fecha correcta. Ahora mismo el coche no lo tengo, ya que desde el taller me llamaron diciéndome que tenían la válvula del turbo de otro para intercambiarla y que lo llevara rápido y así lo hice (la mia tenia un leve golpe aunque hacia vacío). Cuando me lo devuelvan, veremos si era eso y le pasaremos otro scan. ¿Por cierto, sabéis que es el fallo del "oxygen sensor heating"?
Un saludo y buena semana!
ahi va:
Chassis Type: 5P (7N0)
Scan: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 2E 42 44 46 52 56 61 77
VIN: xxx
15-Airbags -- Status: OK 0000
16-Steering wheel -- Status: Malfunction 0010
19-CAN Gateway -- Status: OK 0000
2E-Media Player 3 -- Status: Malfunction 0010
42-Door Elect, Driver -- Status: Malfunction 0010
52-Door Elect, Pass. -- Status: Malfunction 0010
56-Radio -- Status: Malfunction 0010
61-Battery Regul. -- Status: Malfunction 0010
77-Telephone -- Status: OK 0000
Address 01: Engine (J623-CAYC) Labels: 03L-906-023-CAY.clb
Part No SW: 03L 906 023 LG HW: 03L 906 023 KL
Component: 1,6l R4 CR td H43 8832
Revision: --H43--- Serial number:
Coding: 00114016032401080000
Shop #: WSC 06402 785 00200
ASAM Dataset: EV_ECM16TDI02103L906023LG 003005
ROD: EV_ECM16TDI02103L906023NR.rod
VCID: 76E43D9AC95C7DF1C3-8022
1 Fault Found:
7286 - Turbocharger Boost Control Position Sensor Circuit
P2563 00 [167] - Implausible Signal
MIL ON - Not Confirmed - Tested Since Memory Clear
Freeze Frame:
Fault Status: 00000001
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Mileage: 90993 km
Date: 2068.14.31
Time: 01:56:57
Engine speed: 954.00 /min
Normed load value: 24.3 %
Vehicle speed: 8 km/h
Coolant temperature: 34 °C
Intake air temperature: 21 °C
Ambient air pressure: 1010 mbar
Voltage terminal 30: 14.005 V
Unlearning counter according OBD: 40
Charge Pressure Actuator: acknowledgment-ANG_BPA[0]: 61.072 %
Charge Pressure Actuator: activation-ANG_SP_BPA[0]: 85.001 %
High press turbocharger actuator: activation-CTL_LIM_BPA[0]: 84.998 %
High press turbocharger actuator: actual uncond volt value-V_BPA[0]: 2.646 V
Turbocharger boost control: offset open-V_BPA_BOL[0]: 0.498 V
Turbocharger boost control: offset closed-V_BPA_TOL[0]: 3.501 V
High press turbocharger actuator: status-LF_STATE_BPA_DISP[0]: 76
Readiness: 0100 0000
Address 03: ABS Brakes (J104) Labels: 1K0-907-379-60EC1F.clb
Part No SW: 1K0 907 379 BE HW: 1K0 907 379 BE
Component: ESP MK60EC1 H31 0108
Revision: 00H31001
Coding: 213F401209250000840C02EA901A0051350000
Shop #: WSC 04941 000 00000
VCID: 76E43D9AC15C7DF1C3-8022
No fault code found.
Address 08: Auto HVAC (J255) Labels: 5K0-907-044.clb
Part No SW: 5P0 907 044 P HW: 5P0 907 044 P
Component: Climatronic H15 0702
Revision: 00001001
Coding: 0000000003
ASAM Dataset: EV_Cilmatronic A01006
ROD: N/A
VCID: 3D76E2B6ACEAEEA9C2-8068
No ASAM data for: "EV_Cilmatronic" (VW36 *)
Address 09: Cent. Elect.
Cannot be reached
Unable to communicate with address 09. Are you sure the doors are unlocked?
Address 15: Airbags Labels: 1K0-909-605.lbl
Part No SW: 1K0 909 605 T HW: 1K0 909 605 T
Component: S7 AIRBAG VW8 020 2300
Revision: 05020000 Serial number: 0038PD2R8Y5$
Coding: 0021303
VCID: 3D76E2B664EAEEA9C2-8068
Subsystem 1 - Serial number: 6332MSME5C22737DM
Subsystem 2 - Serial number: 6342MSME5C6133079
Subsystem 3 - Serial number: 6351HSME266E5B79R
Subsystem 4 - Serial number: 6361HSME26545479A
Address 16: Steering wheel (J527) Labels: 5K0-953-569.clb
Part No SW: 5K0 953 521 BN HW: 5K0 953 569 E
Component: LENKS.MODUL 014 0140
Revision: FF010040 Serial number: 20110401300613
Coding: 108A140002
ASAM Dataset: EV_SMLSNGVLOWSXS A01004
ROD: N/A
VCID: 79FE36A6F8421289AE-802C
Subsystem 1 - Part No SW: 1P0 959 538 D HW: 1P0 959 538 D Labels: 3C8-959-537.CLB
Component: E221__MFL-TAP H02 0102
Coding: E20000
No ASAM data for: "EV_SMLSNGVLOWSXS" (VW36 *)
1 Fault Found:
332564 - ROD - Unknown Error Code
- 00 [008]
Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 211
Mileage: 90252 km
Date: 2068.14.02
Time: 03:52:01
Address 17: Instruments (J285) Labels: 5K0-920-xxx-17.clb
Part No SW: 1P0 920 853 C HW: 1P0 920 853 C
Component: KOMBI H06 0420
Serial number: 00000000000000
Coding: 110B00
Shop #: WSC 131071 1023 2097151
ASAM Dataset: EV_KombiU_DS_VDD_RM09 A04086
ROD: N/A
VCID: 2F6AC8FE76860C3940-807A
No ASAM data for: "EV_KombiU_DS_VDD_RM09" (VW36 *)
Address 19: CAN Gateway (J533) Labels: 7N0-907-530-V2.clb
Part No SW: 7N0 907 530 D HW: 1K0 907 951
Component: J533 Gateway H35 0614
Revision: H35 Serial number: 190311F1001868
Coding: 352202
VCID: 316ECE8668B21AC956-8064
Address 25: Immobilizer (J334) Labels: 5K0-920-xxx-25.clb
Part No SW: 5K0 953 234 HW: 5K0 953 234
Component: IMMO H06 0420
Serial number:
Coding: 000000
Shop #: WSC 00000 000 00000
ASAM Dataset: EV_Immo_UDS_VDD_RM09 A03008
ROD: EV_Immo_UDS_VDD_RM09_VW21.rod
VCID: 6ADC19EA8DE4A91157-803E
Address 2E: Media Player 3 (J650) Labels: 5N0-035-342.lbl
Part No SW: 6J0 035 342 D HW: 6J0 035 342 D
Component: SG EXT.PLAYER H13 0150
Revision: A1001003 Serial number: 7669622649
Coding: 010000
Shop #: WSC 00048 781 84926
VCID: 25462AD62C7A4669BA-8070
1 Fault Found:
03138 - Input AUX IN
009 - Open or Short to Ground
Freeze Frame:
Fault Status: 01101001
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 1
Reset counter: 178
Mileage: 90660 km
Time Indication: 0
Date: 2004.14.31
Time: 01:51:42
Address 42: Door Elect, Driver (J386) Labels: 3C0-959-70X-GEN4.clb
Part No SW: 1T0 959 701 AK HW: 3C0 959 793 B
Component: TUER-SG FT 002 0505
Revision: 13110009 Serial number: 0001840455
Coding: 020030
ASAM Dataset: EV_TSGFPQ35BRFVW46X A04001
ROD: EV_TSGFPQ35BRFVW46X.rod
VCID: 00085B429B984341E9-8054
1 Fault Found:
66562 - Heated Exterior Mirror
B11F8 14 [009] - Open or Short to Ground
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 178
Mileage: 90660 km
Date: 2068.14.31
Time: 01:53:34
Part No: 1K0 909 144 M
Component: EPS_ZFLS Kl. 65 3201
Revision: 00H20000
VCID: 3460C79257A02FE13D-8060
Address 46: Central Conv.
Cannot be reached
Address 52: Door Elect, Pass. (J387) Labels: 3C0-959-70X-GEN4.clb
Part No SW: 1T0 959 702 AF HW: 3C0 959 792 B
Component: TUER-SG BT 002 0505
Revision: 15110009 Serial number: 0001847132
Coding: 020030
ASAM Dataset: EV_TSGBPQ35RBFVW46X A04001
ROD: N/A
VCID: 7CF02FB2F77027A1B5-8028
No ASAM data for: "EV_TSGBPQ35RBFVW46X" (SE35)
1 Fault Found:
66562 - ROD - Unknown Error Code
- 00 [009]
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 178
Mileage: 90660 km
Date: 2068.14.31
Time: 01:53:34
Address 56: Radio (J503) Labels: 5M0-035-1xx-56.clb
Part No SW: 5P0 035 186 HW: 5P0 035 186
Component: Media2.0 H01 0007
Revision: 01000001 Serial number: SEZ1Z3L0214791
Coding: 0004040004
VCID: 6CD01FF28F10B72125-8038
1 Fault Found:
00856 - Radio Antenna
007 - Short to Ground
Freeze Frame:
Fault Status: 01100111
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 1
Reset counter: 178
Mileage: 90660 km
Time Indication: 0
Date: 2004.14.31
Time: 01:51:37
Address 61: Battery Regul. (J840) Labels: 1K0-907-534.clb
Part No SW: 7N0 907 534 HW: 1K0 907 951
Component: Batt.regelung H35 0614
Coding: 0303185A
VCID: 71EE0E86A8325AC916-8024
1 Fault Found:
00458 - Control Module for Battery Monitoring (J367)
004 - No Signal/Communication
Freeze Frame:
Fault Status: 01100100
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 178
Mileage: 90660 km
Time Indication: 0
Date: 2004.14.31
Time: 01:37:55
Address 77: Telephone (J412) Labels: 7P6-035-730.clb
Part No SW: 5K0 035 730 HW: 5K0 035 730
Component: TELEFON H09 1020
Revision: 1B001001 Serial number: 00007669574513
Coding: 0500000001010110
ASAM Dataset: UHVNA A01009
ROD: UHVNA.rod
VCID: 62CC71CA75D4F1519F-8036
End-------------------------(Elapsed Time: 02:36)--------------------------
Última edición por ruba87; 06/11/2017 a las 17:11
