Resultados 1 al 10 de 23
Tema: No puedo comprobar turbo geometria variable - vag 01 engine 04- basics settings - 11
    Nº de Usuario: 69774
    01-nov-2017
    valencia
    SEAT ALTEA XL 1.6 TDI
    Predeterminado No puedo comprobar turbo geometria variable - vag 01 engine 04- basics settings - 11
    Buenas noches.
    Me presento: Me llamo Ruba87 y soy de Valencia. Hace tiempo que disfruto de un Altea XL 1.6 tdi 105cv del 2011 con 90000km.
    Pues bien, tuve un golpe frontal y el coche ha estado parado 3 meses. Ahora que se supone que esta todo arreglado, el coche entra en limp mode cuando le apetece, pero al quitar el contacto y volver a encender vuelve tan normal como siempre. Al rato, que puede ser 1km, 5km o 20km, vuelve a hacerlo, a veces incluso parado. ¿Que puede ser? pues muchas cosas... pero tiene pintaza de turbo o cercano, valvula n75 etc... Hay mucha información sobre como comprobar la geometría variable, pero con mi VAG 17.1.3 no puedo acceder directamente al 01-04-11 y que haga la comprobación. adjunto foto. Ademas me salen bastante errores pero voy a poner el del motor que de momento es el que mas me preocupa.
    Estoy bastante desesperado, y no quiero dar pena a nadie. Si alguien quiere verlo en persona, tiene unas birras pagadas!!
    PD: Aunque soy muy indagador y siempre he leído el foro, es mi primer mensaje. No puedo ofrecer sabiduría sobre coches, mecánica, etc. pero eso si... soy un crack con el bricolaje, ahí si que puedo aportar
    Un saludo!
    Address 01: Engine (J623-CAYC) Labels: 03L-906-023-CAY.clb
    Part No SW: 03L 906 023 LG HW: 03L 906 023 KL
    Component: 1,6l R4 CR td H43 8832
    Revision: --H43--- Serial number:
    Coding: 00114016032401080000
    Shop #: WSC 06402 785 00200
    ASAM Dataset: EV_ECM16TDI02103L906023LG 003005
    ROD: EV_ECM16TDI02103L906023NR.rod
    VCID: 76E43D9AC95C7DF1C3-8022
    3 Faults Found:
    7286 - Turbocharger Boost Control Position Sensor Circuit
    P2563 00 [175] - Implausible Signal
    MIL ON - Confirmed - Tested Since Memory Clear
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00000001
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 4
    Mileage: 90984 km
    Date: 2017.04.25
    Time: 23:06:25
    Engine speed: 898.75 /min
    Normed load value: 14.1 %
    Vehicle speed: 33 km/h
    Coolant temperature: 55 °C
    Intake air temperature: 19 °C
    Ambient air pressure: 1020 mbar
    Voltage terminal 30: 14.118 V
    Unlearning counter according OBD: 40
    Charge Pressure Actuator: acknowledgment-ANG_BPA[0]: 63.531 %
    Charge Pressure Actuator: activation-ANG_SP_BPA[0]: 85.001 %
    High press turbocharger actuator: activation-CTL_LIM_BPA[0]: 84.998 %
    High press turbocharger actuator: actual uncond volt value-V_BPA[0]: 2.637 V
    Turbocharger boost control: offset open-V_BPA_BOL[0]: 0.498 V
    Turbocharger boost control: offset closed-V_BPA_TOL[0]: 3.403 V
    High press turbocharger actuator: status-LF_STATE_BPA_DISP[0]: 76
    7396 - Boost Pressure Regulation
    P154F 00 [039] - Malfunction
    Not Confirmed - Tested Since Memory Clear
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 1
    Mileage: 90992 km
    Date: 2017.05.01
    Time: 07:14:46
    Engine speed: 1500.25 /min
    Normed load value: 6.3 %
    Vehicle speed: 0 km/h
    Coolant temperature: 88 °C
    Intake air temperature: 51 °C
    Ambient air pressure: 1010 mbar
    Voltage terminal 30: 14.005 V
    Charge air pressure specified value-MAP_SP_MMV: 990.78 hPa
    Charge Pressure Actuator: acknowledgment-ANG_BPA[0]: 0.372 %
    Air mass: actual value (mg/stroke)-MAF_MES: 378.73 mg/stroke
    Air mass: specified value-MAF_SP_MMV: 385.47 mg/stroke
    EGR Vacuum Regulator Solenoid Valve: activation-ANG_SP_EGRV[0]: 0.000 %
    Throttle_actuator_commanded_value-ANG_SP_THR[0]: 95.000 %
    Charge Pressure Actuator: activation-ANG_SP_BPA[0]: 0.002 %
    9852 - Exhaust Gas Temperature Sensor; B1 S3
    P242B 00 [237] - Range/Performance
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 1
    Mileage: 90982 km
    Date: 2000.00.00
    Time: 00:00:00
    Engine speed: 0.00 /min
    Normed load value: 0.0 %
    Coolant temperature: 18 °C
    Voltage terminal 30: 12.649 V
    Exhaust gas temperature sensor 1-TEG_MES[0]: 19.98 °C
    Exhaust gas temperature sensor 3-TEG_MES[1]: 999.98 °C
    Exhaust gas temperature sensor 4-TEG_MES[2]: 16.48 °C
    Sensor for temp after charge air cooler: raw value-TBA_MES: 17 °C
    Outside air temperature-Ambient temperature: 16.50 °C
    Shut-off timer: last ECM after-run time-T_ES_FCT_DIAG: 0.00 s
    Time since engine start: 0 s
    Última edición por ruba87; 02/11/2017 a las 08:51
    Agradecido 4,857 veces en 4,553 mensajes.
    Hola y bienvenido a AreaVAG, pasa y ponte cómodo.
    Dices que el coche por accidente, a estado parado 3 meses, pero en qué mes a sido el golpe y en qué mes recogiste el coche ya reparado?? porque las averías registradas en el módulo de motor, la primera indica que se registró el 25/04/2017 y la siguiente el 01/05/2017 y la tercera avería ni siquiera pone fecha, está todo a 0.
    Desde Mayo hasta Octubre que estamos ahora, han pasado 5 meses, y si el coche estuvo parado 3 meses, seguro que sólo están pendientes de borrarse, y no son averías reales. Supongo que son averías de antes del accidente, o del propio accidente. Has probado a borrarlas? sabes hacerlo??
    Deberías colgar un AutoScan entero, no sólo del motor (con las averías ya borradas). Salu2
    01-nov-2017
    valencia
    Hola codi31 y demás foreros...
    Pues para ser exactos parado desde el 30 junio, hasta hace 20 días que empezó a moverse y ahí ya con el dichoso limp mode. Antes del golpe (que afectó a toda la parte delantera, desplazando incluso motor) no dio síntoma ninguno, ni entró en modo seguro. Ha sido una vez "acabada" toda la faena. En el taller creen que es la válvula de presión de la geometría, y digo creen porque no se les ocurre otra cosa.
    En fin... mañana intentaré borrar todos los fallos. Creo que es en clear codes, o los borraré todos y rodare con el a ver...
    Por cierto, ¿se os ocurre como comprobar en mi vag la geometría? No consigo llegar a la pantalla de los módulos.
    Pd: pongo dos fotos, una es el módulo engine, ajustes básicos y en vez de salir los módulos sale ese desplegable y no puedo ver lo del movimiento de la geometría y el otro es del scan.
    Para borrar las averías (todas de golpe) cuando acabe el AutoScan, a la izquierda verás un menú, pinchas en donde pone 'Clear All DTC,s' y acepta las ventanas que te salgan de advertencia, se borrará ese AutoScan y las averías, y comenzará uno nuevo.
    También entrando en cada módulo, y una vez dentro, pinchas en 'Fault Codes-02' y una vez dentro, pinchas en 'Clear Codes-05' y se borran las averías de ese módulo. Si el coche lleva parado desde el 30 de Junio, y las averías que tienes memorizadas son de Abril y Mayo, son antes del golpe, por tanto borra esas averías, te vas a dar una gran vuelta, o usas el coche todo el fin de semana.
    El lunes, después de usar el coche el fin de semana, haces un AutoScan, y lo cuelgas aquí entero. Procurando que entre el turbo en Limp-mode, y se sigue con tu ayuda. Por cierto, para hacer el test al turbo, para ver cómo se mueve la varilla del pulmón del turbo, en el desplegable selecciona la opción 'test charge pressure regulation' 6 posiciones más abajo de la línea azul de tu foto.
  5. Los Siguientes 2 Usuarios Agradecieron a codi31 por Este Mensaje:
    Iulius (27/12/2017), ruba87 (06/11/2017)
  6. #5
    01-nov-2017
    valencia
    Buenas tardes! Espero que hayáis tenido buen finde!
    Volviendo al curro y al tema coche... El viernes le resetee los fallos, pero me volvieron a salir los siguientes que colocare al final. Lo de la fecha puede ser que algo se raye porque ni al resetear, con los nuevos fallos me sale la fecha correcta. Ahora mismo el coche no lo tengo, ya que desde el taller me llamaron diciéndome que tenían la válvula del turbo de otro para intercambiarla y que lo llevara rápido y así lo hice (la mia tenia un leve golpe aunque hacia vacío). Cuando me lo devuelvan, veremos si era eso y le pasaremos otro scan. ¿Por cierto, sabéis que es el fallo del "oxygen sensor heating"?
    Un saludo y buena semana!
    ahi va:
    Chassis Type: 5P (7N0)
    Scan: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 2E 42 44 46 52 56 61 77
    VIN: xxx
    15-Airbags -- Status: OK 0000
    16-Steering wheel -- Status: Malfunction 0010
    19-CAN Gateway -- Status: OK 0000
    2E-Media Player 3 -- Status: Malfunction 0010
    42-Door Elect, Driver -- Status: Malfunction 0010
    52-Door Elect, Pass. -- Status: Malfunction 0010
    56-Radio -- Status: Malfunction 0010
    61-Battery Regul. -- Status: Malfunction 0010
    77-Telephone -- Status: OK 0000
    1 Fault Found:
    P2563 00 [167] - Implausible Signal
    MIL ON - Not Confirmed - Tested Since Memory Clear
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 1
    Mileage: 90993 km
    Date: 2068.14.31
    Time: 01:56:57
    Engine speed: 954.00 /min
    Normed load value: 24.3 %
    Vehicle speed: 8 km/h
    Coolant temperature: 34 °C
    Intake air temperature: 21 °C
    Charge Pressure Actuator: acknowledgment-ANG_BPA[0]: 61.072 %
    High press turbocharger actuator: actual uncond volt value-V_BPA[0]: 2.646 V
    Turbocharger boost control: offset closed-V_BPA_TOL[0]: 3.501 V
    Readiness: 0100 0000
    Address 03: ABS Brakes (J104) Labels: 1K0-907-379-60EC1F.clb
    Part No SW: 1K0 907 379 BE HW: 1K0 907 379 BE
    Component: ESP MK60EC1 H31 0108
    Revision: 00H31001
    Coding: 213F401209250000840C02EA901A0051350000
    Shop #: WSC 04941 000 00000
    VCID: 76E43D9AC15C7DF1C3-8022
    No fault code found.
    Address 08: Auto HVAC (J255) Labels: 5K0-907-044.clb
    Part No SW: 5P0 907 044 P HW: 5P0 907 044 P
    Component: Climatronic H15 0702
    Revision: 00001001
    Coding: 0000000003
    ASAM Dataset: EV_Cilmatronic A01006
    ROD: N/A
    VCID: 3D76E2B6ACEAEEA9C2-8068
    No ASAM data for: "EV_Cilmatronic" (VW36 *)
    Address 09: Cent. Elect.
    Cannot be reached
    Unable to communicate with address 09. Are you sure the doors are unlocked?
    Address 15: Airbags Labels: 1K0-909-605.lbl
    Part No SW: 1K0 909 605 T HW: 1K0 909 605 T
    Component: S7 AIRBAG VW8 020 2300
    Revision: 05020000 Serial number: 0038PD2R8Y5$
    Coding: 0021303
    VCID: 3D76E2B664EAEEA9C2-8068
    Subsystem 1 - Serial number: 6332MSME5C22737DM
    Subsystem 2 - Serial number: 6342MSME5C6133079
    Subsystem 3 - Serial number: 6351HSME266E5B79R
    Subsystem 4 - Serial number: 6361HSME26545479A
    Address 16: Steering wheel (J527) Labels: 5K0-953-569.clb
    Part No SW: 5K0 953 521 BN HW: 5K0 953 569 E
    Component: LENKS.MODUL 014 0140
    Revision: FF010040 Serial number: 20110401300613
    Coding: 108A140002
    ASAM Dataset: EV_SMLSNGVLOWSXS A01004
    ROD: N/A
    VCID: 79FE36A6F8421289AE-802C
    Subsystem 1 - Part No SW: 1P0 959 538 D HW: 1P0 959 538 D Labels: 3C8-959-537.CLB
    Component: E221__MFL-TAP H02 0102
    Coding: E20000
    No ASAM data for: "EV_SMLSNGVLOWSXS" (VW36 *)
    1 Fault Found:
    332564 - ROD - Unknown Error Code
    - 00 [008]
    Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 6
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 211
    Mileage: 90252 km
    Date: 2068.14.02
    Time: 03:52:01
    Address 17: Instruments (J285) Labels: 5K0-920-xxx-17.clb
    Part No SW: 1P0 920 853 C HW: 1P0 920 853 C
    Component: KOMBI H06 0420
    Serial number: 00000000000000
    Coding: 110B00
    Shop #: WSC 131071 1023 2097151
    ASAM Dataset: EV_KombiU_DS_VDD_RM09 A04086
    ROD: N/A
    VCID: 2F6AC8FE76860C3940-807A
    No ASAM data for: "EV_KombiU_DS_VDD_RM09" (VW36 *)
    Address 19: CAN Gateway (J533) Labels: 7N0-907-530-V2.clb
    Part No SW: 7N0 907 530 D HW: 1K0 907 951
    Component: J533 Gateway H35 0614
    Revision: H35 Serial number: 190311F1001868
    Coding: 352202
    VCID: 316ECE8668B21AC956-8064
    Address 25: Immobilizer (J334) Labels: 5K0-920-xxx-25.clb
    Part No SW: 5K0 953 234 HW: 5K0 953 234
    Component: IMMO H06 0420
    Serial number:
    Coding: 000000
    Shop #: WSC 00000 000 00000
    ASAM Dataset: EV_Immo_UDS_VDD_RM09 A03008
    ROD: EV_Immo_UDS_VDD_RM09_VW21.rod
    VCID: 6ADC19EA8DE4A91157-803E
    Address 2E: Media Player 3 (J650) Labels: 5N0-035-342.lbl
    Part No SW: 6J0 035 342 D HW: 6J0 035 342 D
    Component: SG EXT.PLAYER H13 0150
    Revision: A1001003 Serial number: 7669622649
    Coding: 010000
    Shop #: WSC 00048 781 84926
    VCID: 25462AD62C7A4669BA-8070
    1 Fault Found:
    03138 - Input AUX IN
    009 - Open or Short to Ground
    Freeze Frame:
    Fault Status: 01101001
    Fault Priority: 4
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 178
    Mileage: 90660 km
    Time Indication: 0
    Date: 2004.14.31
    Time: 01:51:42
    Address 42: Door Elect, Driver (J386) Labels: 3C0-959-70X-GEN4.clb
    Part No SW: 1T0 959 701 AK HW: 3C0 959 793 B
    Component: TUER-SG FT 002 0505
    Revision: 13110009 Serial number: 0001840455
    Coding: 020030
    ASAM Dataset: EV_TSGFPQ35BRFVW46X A04001
    ROD: EV_TSGFPQ35BRFVW46X.rod
    VCID: 00085B429B984341E9-8054
    1 Fault Found:
    66562 - Heated Exterior Mirror
    B11F8 14 [009] - Open or Short to Ground
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 178
    Mileage: 90660 km
    Date: 2068.14.31
    Time: 01:53:34
    Part No: 1K0 909 144 M
    Component: EPS_ZFLS Kl. 65 3201
    Revision: 00H20000
    VCID: 3460C79257A02FE13D-8060
    Address 46: Central Conv.
    Cannot be reached
    Address 52: Door Elect, Pass. (J387) Labels: 3C0-959-70X-GEN4.clb
    Part No SW: 1T0 959 702 AF HW: 3C0 959 792 B
    Component: TUER-SG BT 002 0505
    Revision: 15110009 Serial number: 0001847132
    Coding: 020030
    ASAM Dataset: EV_TSGBPQ35RBFVW46X A04001
    ROD: N/A
    VCID: 7CF02FB2F77027A1B5-8028
    No ASAM data for: "EV_TSGBPQ35RBFVW46X" (SE35)
    1 Fault Found:
    66562 - ROD - Unknown Error Code
    - 00 [009]
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 178
    Mileage: 90660 km
    Date: 2068.14.31
    Time: 01:53:34
    Address 56: Radio (J503) Labels: 5M0-035-1xx-56.clb
    Part No SW: 5P0 035 186 HW: 5P0 035 186
    Component: Media2.0 H01 0007
    Revision: 01000001 Serial number: SEZ1Z3L0214791
    Coding: 0004040004
    VCID: 6CD01FF28F10B72125-8038
    1 Fault Found:
    00856 - Radio Antenna
    007 - Short to Ground
    Freeze Frame:
    Fault Status: 01100111
    Fault Priority: 5
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 178
    Mileage: 90660 km
    Time Indication: 0
    Date: 2004.14.31
    Time: 01:51:37
    Address 61: Battery Regul. (J840) Labels: 1K0-907-534.clb
    Part No SW: 7N0 907 534 HW: 1K0 907 951
    Component: Batt.regelung H35 0614
    Coding: 0303185A
    VCID: 71EE0E86A8325AC916-8024
    1 Fault Found:
    00458 - Control Module for Battery Monitoring (J367)
    004 - No Signal/Communication
    Freeze Frame:
    Fault Status: 01100100
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 178
    Mileage: 90660 km
    Time Indication: 0
    Date: 2004.14.31
    Time: 01:37:55
    Address 77: Telephone (J412) Labels: 7P6-035-730.clb
    Part No SW: 5K0 035 730 HW: 5K0 035 730
    Component: TELEFON H09 1020
    Revision: 1B001001 Serial number: 00007669574513
    Coding: 0500000001010110
    ASAM Dataset: UHVNA A01009
    ROD: UHVNA.rod
    VCID: 62CC71CA75D4F1519F-8036
    End-------------------------(Elapsed Time: 02:36)--------------------------
    Última edición por ruba87; 06/11/2017 a las 17:11
  7. #6
    Creo que en el taller han acertado con la avería, es justo la avería que marca. Espera a que salga el coche del taller, borra averías (si no las han borrado) y comenta impresiones y cómo va el coche. El resto de averías en nada afectan a tu problema, si la avería del módulo de motor.
    P.D: oxygen sensor heating = calefacción sonda lambda (que no llevas).
    Última edición por codi31; 07/11/2017 a las 13:00
  8. El Siguiente Usuario Agradeció a codi31 Por Este Mensaje:
    ruba87 (10/11/2017)
  9. #7
    01-nov-2017
    valencia
    Hola!
    Pues al final no me pudieron cambiar el pulmón por la del otro turbo. Me toca llevar el turbo a un especialista y que vea si me la puede cambiar. Si no, tocara cambiar turbo completo. Ahora mismo lo tengo en casa.
    Unas preguntas ¿Que es la calefacción de sonda lambda? He estado leyendo y he entendido que es la calefacción que hace que se caliente cuando esta fria o por debajo de la temperatura que "le toque" ¿no?. Esta claro que sonda lambda mi coche lleva, ¿pero lo de calefacción sonda por que no? ¿Cual es la que lleva el colector? ¿Se nota que soy muy pollo?
    Un saludo!!
    Última edición por ruba87; 10/11/2017 a las 18:57
  10. #8
    Cómo que al final no pudieron cambiar la válvula? por qué exactamente??
    Con respecto a tu pregunta sobre la sonda lambda, mira esto:
    Aparecen fotos de sondas, esquemas, diagramas (etc..) lee todo.
  11. #9
    01-nov-2017
    valencia
    Buenas!
    Vale, magnífico aporte. ya me queda claro el tema sondas.
    Lo del pulmón... según me dijo no era el mismo turbo exacto. No tengo más información, no me dijeron más. Mañana voy a un experto en turbos, que según me dijo, lo comprobará todo, y verá si lo tiene que cambiar, lo conectará a una máquina y tal (según me dijo). De paso le diré que vea como esta de sucio o trillado, pues de esos 90000km la mayoría han sido ciudad.
    Os iré informando.
    Saludos!
  12. #10
    01-nov-2017
    valencia
    Buenas noches.
    Ha estado muy parado el hilo por varios temas.
    Ademas, tardaron 1 semana en arreglarme el turbo...
    Bueno, voy a resumir los acontecimientos. Una vez instalado, el coche va bien no hace nada raro, pero al tercer día se encendió la luz del motor (la amarilla), luego le pase el vcds, borré fallos y pa'lante. A continuación pondré el log. Yo estoy en un ay, me da muy mal rollo que vuelva a pasar algo.
    Lo que si me pasa y antes me pasaba pero lo achacaba a la batería, es que el start-stop no funciona. He cambiado la batería, y se supone que la he codificado, pero nanai.
    Ahi va, voy a poner el log de antes y el de después.
    Gracias de nuevo por vuestra ayuda!
    Antes de eliminar el fallo:
    Address 01: Engine Labels: 03L-906-023-CAY.clb
    Control Module Part Number: 03L 906 023 LG HW: 03L 906 023 KL
    Component and/or Version: 1,6l R4 CR td H43 8832
    Software Coding: 00114016032401080000
    Work Shop Code: WSC 06402 785 00200
    ASAM Dataset: EV_ECM16TDI02013L906023LG 003005 (VW36 *)
    ROD: N/A
    No ASAM data for: "EV_ECM16TDI02013L906023LG" (VW36 *)
    2 Faults Found:
    7286 - ROD - Unknown Error Code
    - 00 [032]
    Intermittent - Not Confirmed - Tested Since Memory Clear
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 1
    Mileage: 90995 km
    Date: 2017.11.14
    Time: 11:41:58
    9854 - ROD - Unknown Error Code
    - 00 [175]
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 1
    Mileage: 91080 km
    Date: 2000.00.00
    Time: 00:00:00
    070 VA0 570901076
    Despues:
    2E-Media Player 3 -- Status: OK 0000
    ASAM Dataset: EV_ECM16TDI20103L906023LG 003005
    ROD: N/A
    No ASAM data for: "EV_ECM16TDI20103L906023LG" (VW36 *)
    2 Faults Found:
    - 00 [032]
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 1
    Mileage: 90995 km
    Date: 2017.11.14
    Time: 11:41:58
    - 00 [237]
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 1
    Mileage: 91080 km
    Date: 2000.00.00
    Time: 00:00:00
    Revision: 00H31001
    Revision: 00001001
    Coding: 0000000003
    ASAM Dataset: EV_Clmiatronic A01006
    ROD: N/A
    No ASAM data for: "EV_Clmiatronic" (VW36 *)
    Address 09: Cent. Elect. (J519) Labels: 1K0-937-08x-09.clb
    Part No SW: 1K0 937 086 J HW: 1K0 937 086 J
    Component: BCM PQ35 M+ 103 0615
    Revision: 00103 AE
    Coding: 46180A3C800508B04288008091008104420118A8425D81605C 80C7000041
    VCID: 377AF09E86D6C4F918-8062
    Subsystem 1 - Part No: 5P0 955 119 D Labels: 1KX-955-119.CLB
    Component: Wischer 21031 26 0611
    Coding: 00DB90
    1 Fault Found:
    02391 - Terminal 30 Reference
    011 - Open Circuit
    Freeze Frame:
    Fault Status: 01101011
    Fault Priority: 4
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 178
    Mileage: 90663 km
    Time Indication: 0
    Date: 2012.04.06
    Time: 11:41:52
    Freeze Frame:
    Term 15 On
    Voltage: 13.95 V
    ON
    ON
    Term 50 On
    OFF
    OFF
    Coding: 0021303
    Coding: 108A140002
    ASAM Dataset: EV_SMLNSGVOLWSXS A01004
    ROD: N/A
    Coding: E20000
    No ASAM data for: "EV_SMLNSGVOLWSXS" (VW36 *)
    Coding: 110B00
    ASAM Dataset: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04086
    ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_SK46.rod
    Coding: 352202
    Serial number:
    Coding: 000000
    Coding: 010000
    1 Fault Found:
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 4
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 188
    Mileage: 91055 km
    Time Indication: 0
    Date: 2012.04.25
    Time: 12:42:32
    Coding: 020030
    ASAM Dataset: EV_TSFGPQ35BRFVW46X A04001
    ROD: N/A
    No ASAM data for: "EV_TSFGPQ35BRFVW46X" (SE35)
    2 Faults Found:
    66048 - ROD - Unknown Error Code
    - 00 [008]
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 7
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 218
    - 00 [008]
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 41
    Reset counter: 225
    Mileage: 90663 km
    Date: 2017.11.14
    Time: 11:41:51
    Revision: 00H20000
    Coding: 020030
    ASAM Dataset: EV_TSGBP3Q5BRFVW46X A04001
    ROD: N/A
    No ASAM data for: "EV_TSGBP3Q5BRFVW46X" (SE35)
    1 Fault Found:
    - 00 [009]
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 178
    Mileage: 90663 km
    Date: 2017.11.14
    Time: 11:41:51
    Coding: 0004040004
    1 Fault Found:
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 5
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 178
    Mileage: 90663 km
    Time Indication: 0
    Date: 2012.04.06
    Time: 11:42:10
    Coding: 0303185A
    1 Fault Found:
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 178
    Mileage: 90663 km
    Time Indication: 0
    Date: 2012.04.06
    Time: 11:42:53
    ROD: UHVNA.rod
    End-------------------------(Elapsed Time: 02:39)--------------------------
