Página 2 de 7 PrimerPrimer 1234 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 11 al 20 de 62
Tema: Resetear nivel de cenizas DPF después de su limpieza
    Nº de Usuario: 13732
    27-abr-2012
    Seat Leon 2.0 tdi 140 cv bkd
    Cita Iniciado por mikidisc Ver Mensaje
    Las de emergencia llegó un punto que no me permitía hacerlas con mi vag com ni tampoco con las máquinas de diagnosis(2 distintas) de mi taller de confianza. Llegué a ver en una ocasión con mi vag 8 regeneraciones fallidas, y eso que sólo lo uso por autovía, trayectos largos y cumpliendo los requisitos que dice ross-tech...
    Salu2.
    Enviado desde mi ZTE A2017G mediante Tapatalk
    me referia a que por que limpiaste el dpf?
    si regeneraba cada poco o no regeneraba nunca ,si se te queda acelerado a 1000rpm y los ventiladores
  2. El Siguiente Usuario Agradeció a hera Por Este Mensaje:
    mikidisc (06/11/2017)
  3. #12
    Avatar de mikidisc
    Nº de Usuario: 51619
    14-feb-2016
    girona
    golf mk5 GT tdi 170cv
    Agradecido 6 veces en 4 mensajes.
    Buenas,
    Regeneraba cada poco y cada dos por tres se ponía a 1000rpm, incluso cuando sólo hacía 5min que lo había sacado del parking...
    Salu2.
  4. #13
    Avatar de mikidisc
    14-feb-2016
    girona
    Cita Iniciado por jnoroeste Ver Mensaje
    Hola,
    Te han hecho limpieza por ultrasonidos y después ha forzado la regeneración?? Puff entonces para que lo ha lavado? Te ha cambiado aceite filtro??
    Sencillamente o el lavado no ha funcionado o directamente no se ha hecho......
    Buenas,
    Tengo entendido que cada vez que se limpia o se substituye el DPF, hay que hacer una regeneración forzada, si se sustituyó el aceite y el filtro también.
    Salu2.
  5. #14
    Ves controlando valores, pero de momento están en rango y bien..
  6. El Siguiente Usuario Agradeció a codi31 Por Este Mensaje:
  7. #15
    27-abr-2012
    pues entonces espera a ver si notas alguna regeneracion de esas de 1000rpm y cuanto tarda ,pero no le des mas vueltas de momento que esta todo ok
    yo desde que lo limpie mas de 3000 km y no e notado ninguna regeneracion
  8. El Siguiente Usuario Agradeció a hera Por Este Mensaje:
  9. #16
    Avatar de mikidisc
    14-feb-2016
    girona
    Buenas, el caso es que sigue intentando hacer regeneraciones, y con tan solo 130km después de que lo saqué del taller, se me ha vuelto a encender el testigo del DPF...
    Gracias por tu respuesta,
    Salu2.
  10. #17
    Tienes tres opciones.
    Cambiar DPF y poner uno nuevo.
    Sacrificar DPF.
    Venderlo.
  11. El Siguiente Usuario Agradeció a Whitsnak Por Este Mensaje:
    mikidisc (08/11/2017)
  12. #18
    Sigue intentando hacer regeneraciones, 130 km después.
    Y los valores del DPF cómo están ahora? han variado o no?
    Te han dado 3 opciones, no tienes más salida que una de las 3..
  13. El Siguiente Usuario Agradeció a codi31 Por Este Mensaje:
  14. #19
    Avatar de mikidisc
    14-feb-2016
    girona
    Gracias codi31,
    Vuelve a estar en el taller, en cuanto lo tenga mido valores del DPF y comento...
    Salu2.
  15. #20
    Debiste hacerlo ANTES de llevarlo al taller. Haber tomado valores antes de la entrada, y después cotejarlos a la salida del taller, para así tener una base en qué apoyarte..
  16. El Siguiente Usuario Agradeció a codi31 Por Este Mensaje:
