Página 7 de 14 PrimerPrimer ... 56789 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 61 al 70 de 131
Tema: OBDeleven
  1. #61
    Avatar de rafabkp
    Nº de Usuario: 38440
    29-ene-2015
    Getafe (Madrid)
    Cita Iniciado por Pepe123 Ver Mensaje
    La tiene, por eso decía que si alguien tiene la codificación puedo probar para ver si se puede activar, gracias.
    Prueba con este enlace:
    Es vagcom pero será parecido, saludos
    El blanquito
  2. El Siguiente Usuario Agradeció a rafabkp Por Este Mensaje:
    Pepe123 (29/05/2018)
  3. #62
    Nº de Usuario: 71894
    16-ene-2018
    EXTREMADURA
    PASSAT SPORT 2.0 TDI 150cv DSG7
    Buenos días,
    PEPE123, para el tema de bajarse el retrovisor al poner marcha atrás, en el acabado del Passat Sport ésta opción viene ya de serie, por lo menos en el mío que es del 2018, por eso te viene todo igual que si lo fueses a activar por módulos sin gastar créditos. De todas formas si ya lo has activado gastando 10 créditos no pasa nada, si lo tienes activo lo que tienes que hacer es lo siguiente:
    Tienes que poner el selector de retrovisores, que está en la puerta del conductor para ajustar el retrovisor izquierdo o derecho, en la opción del retrovisor derecho, es decir en la R, y quedarlo así, de éste modo cuando pongas la marcha atrás se bajará en espejo derecho sólo y cuando quites la marcha atrás el espejo se pondrá normal.
    Si no tienes el seleccionador ese de los retrovisores en R, y lo tienes en la la opción neutral "o", no se bajará el espejo cuando pongas la marcha atrás.
    Última edición por CATAVWPASSAT; 29/05/2018 a las 10:43
  4. El Siguiente Usuario Agradeció a CATAVWPASSAT Por Este Mensaje:
  5. #63
    Nº de Usuario: 75091
    29-may-2018
    España
    Passat b8 150 dsg sport
    Hola muy buenas, soy nuevo y no sé si lo estoy haciendo bien, pero me gustaría saber qué necesito para activar el modo off road en el Infotainent.Con comprar el obdeleven es suficiente? Un saludo
    Última edición por Chiflatordas; 29/05/2018 a las 13:19
  6. #64
    Nº de Usuario: 73024
    22-feb-2018
    Passat Variant 17 1.8 TSI 180
    Agradecido 11 veces en 10 mensajes.
    Ya decía yo, mil gracias, en cuanto me monte lo hago, un saludo.
    Cita Iniciado por CATAVWPASSAT Ver Mensaje
    Buenos días,
  7. #65
    16-ene-2018
    EXTREMADURA
    Cita Iniciado por Chiflatordas Ver Mensaje
    Comprando el OBDeleven PRO puedes hacer eso y muchas más cosas, como por ejemplo desbloquear el vídeo en movimiento, eso si, te recomiendo comprar la licencia PRO para poder activar el modo off road en pantalla, con la normal no te va a dejar.
  8. El Siguiente Usuario Agradeció a CATAVWPASSAT Por Este Mensaje:
    Chiflatordas (11/08/2018)
  9. #66
    22-feb-2018
    He puesto el boton en esa posición y al poner en el cambio automarico la R el retrovisor se mueve, pero en vez de bajar lo que hace es subir, jajajajajajajajajaja, que raro no ???, se lo comentare en la revisión de los 10000 que me dijeron de líquidos que es gratis, esa opción esta encontra mía, con lo contento que estaba de que me hubieras dado la clave.
    Buenos días,
  10. #67
    16-ene-2018
    EXTREMADURA
    En esa posición que te he comentado que lo tienes que poner, que dices que se te va para arriba pues lo ajustas para abajo ya a la altura que tu quieras, solo tienes que mover el mando que maneja el retrovisor y ponerlo a tu gusto para que llegue hasta donde quieras, y se queda memorizado automáticamente donde lo dejes ajustado por última vez y cada vez que lo pongas en R se irá a esa posición que lo ajustastes.
  11. El Siguiente Usuario Agradeció a CATAVWPASSAT Por Este Mensaje:
    Pepe123 (01/06/2018)
  12. #68
    22-feb-2018
    Buenos dias, vuelvo a la carga, he intentado activar lo de las largas automaticas en mi variant Sport con esta codificacion
    LUCES LARGAS AUTOMÁTICAS
    1- Modul 09 Cent. Electo. 2 - Adaptación 3 - Fernlicht_Assistent Erweiterte Fernlichtsteuerung: AFS, FLA, BCM-Fernlicht Menusteuerung Fernlichtassistent: Disponible Menusteuerung Fernlichtassistent Werkseinstellung: Disponible Fernlichtassistent reset: inactivo 1- Modulo A5 Sensor frontal 2 - Codificación extendida-modo byte 3 - Byte 21, Activar la pareja Bit 5-7
    Todo bien menos cuando llego al Modulo 5 ( no le encuentro con el obdeleven, bueno, si encuentro un 5F pero no tiene lo del sensor frontal, alquien que lo tenga activado en un acabado sport con el obdeeleven, gracias.
  13. #69
    Avatar de OSTIO
    Nº de Usuario: 16605
    17-oct-2012
    bilbao
    vw passat variant sport 2.0 TDI 190cv DSG
    Agradecido 206 veces en 135 mensajes.
    ¿Pero tu no tenias ya el DLA? No entiendo para que quieres hacer eso si el dla ya te lo hace. Eso o algo me he perdido.
    Salu2
    Enviado desde mi MHA-L09 mediante Tapatalk
  14. #70
    Avatar de rafabkp
    29-ene-2015
    Getafe (Madrid)
    Cita Iniciado por OSTIO Ver Mensaje
    Salu2
    Imagino q se refiere a que se queden siempre activo el DLA
    El blanquito
  15. El Siguiente Usuario Agradeció a rafabkp Por Este Mensaje:
    OSTIO (12/06/2018)
