Por supuesto todo esto que apunto se hace directamente, sin créditos. Es necesario tener el aparato y el código Pro
Como que sin creditos y que aparato y codigo pro se necesita? No se hace directamente con el vag com?
Os dejo las cositas que he modificado este fin de semana. Todas ellas funcioan perfectamente en mi coche y es válido para cualquiera del grupo.
Mi coche es un Passat Sport con techo. Todo lo demás de serie. Algunas de las modificaciones he apuntado que me vienen de serie, pero sé que en otros modelos no vienen así activadas.
Es muy facil y no supone ningún problema, pero si alguien tiene alguna duda preguntar.
INTERMITENTES CONFORT, AUMENTAR A 5 INTERMITENCIAS (Hecho y funcionando)
Al empujar levemente el intermitente, se enciendan tres veces por defecto, así no hay que preocuparse por quitarlos. Esta mod hace que se enciendan cinco veces en vez de tres
1. Ir a Módulo 09 Centralita electrónica
2. Ir a adaptación
3. Entrar en Aussenlicht_Blinker
4. En Komfortblinken Blinkzyklen, poner el valor "5" había “3” de serie
5. Confirmar, código 31347
6. Resetear luces en el Infotaiment-> Car->Ajustes->Ajustes del Vehículo->Ajustes de fábrica-> Restablecer ajustes/datos por separado-> Luces
7. Confirmar
SONAR CLAXON AL ABRIR Y/O CERRAR EL COCHE (Hecho y funcionando)
Este mod es para cuando no tenéis alarma SEAT, y hace que suene el claxon como si fuera el pitido de alarma activada. Se puede configurar que suene sólo al abrir, sólo al cerrar, ambos y también activar/desactivar sonido mediante opción de menú del infotaiment.
1. Ir a Módulo 09 - Centralita electrónica
2. Adaptación
3. Entrar en Señales de respuesta
4. en Akustische rueckmeldung global, cambiar a "Activado" Inactivo de serie
5. En Akustische Rueckmeldung Signalhorn , cambiar a "Activado"
6. en Akustische rueckmeldung entriegeln, cambiar a "Activado", esto nos suena el claxon (dos veces) al abrir. Inactivo de serie
7. en Akustische rueckmeldung verriegeln, cambiar a "Activado", esto nos suena el claxon (una vez) al cerrar. Inactivo de serie
8. en Dauer der Akustischen Rueckmeldung vom Einfachhorn, dejar "normal" para pitido normal, poner "kurz" para pitido corto.
9. en Menuesteuerung akustische rueckmeldung, cambiar valor a "Activado", esto nos permitirá activar o desactivar por menú el claxon, opción de menú en el Infotaiment/Ajustes/Puertas Inactivo de serie
10. Confirmar, código 31347
COMING HOME Y LEAVING HOME AUTOMÁTICOS (Hecho y funcionando)
1- Módulo 09
2- Adaptación
3- Aussenlicht_uebergreifend
4- Coming Home Verbaustatus: automatic “Manual” de serie
5- Menuesteuerung Coming Home Werkseinstellung: activado
6- Coming home Leuchten: luz de cruce
7- Menueeinstellung Cominghome: 30 segundos “10 seg” de serie
8- Coming-home Einschaltereignis: ignition “driver door” de serie
9- Leaving-Home Verbausstatus: desbloqueado
10- Menuesteuerung Leaving-home Freischaltung per BAP: activado
11- Menueeinstellung Leaving-home Zeit per BAP: 20 segundos “10 seg” de serie
ACTIVACION AUTOMATICA DESHIELO PARABRISAS (hecho)
Con este mod,al arrancar el coche si las condiciones de frió son las adecuadas el climatizador comenzará soplando al parabrisas por defecto para descongelarlo.
1 - Módulo 08 - Electrónica del aire acondicionado/calefacción
2 - Adaptaciones
3 - Seleccionar - Activa. Autom. Calefacc. Parabrisas en deshielo MAX
4 - Cambiar valor a Activado
ACTIVAR MODO OFFROAD EN EL INFOTAIMENT (Hecho y funcionando)
1. Ir al Módulo 5F - Electrónica de información
2. Entrar en Adaptación
3. Entrar en Car_Function_Adaptations_Gen2
4. En menu_display_compass poner valor "Activado" No activado de serie
5. En menu_display_compass_over_threshold_high, poner valor "Activado" No activado de serie
6. En menu_display_angle_of_slope, poner valor "Activado" No activado de serie
7. En menu_display_angle_of_slope_over_threshold_high, poner valor "Activado" No activado de serie
8. Confirmar, código 20103
9. Atrás, entrar en Car_Function_List_BAP_Gen2
10. En compass_0x15, cambiar valor a "Activado" No activado de serie
11. En Angle_Of_Slope_0x24, cambiar valor a "Activado" No activado de serie
12. Salir de Adaptación, entrar en Codificación extendida, modo texto
13. En byte_24_Navigation_System, poner valor "Activado" (Esto sólo si NO tenemos navegador)
Si no apareciera inmediatamente el menú Offroad (Bajo Car->Vista), reiniciaremos el infotaiment (13 segundos apretado el botón ON/OFF), volvemos a encender y ya tendremos el modo Offroad activado.
Podremos ver el ángulo de inclinación de las ruedas, la temperatura del aceite, temperatura del agua, y NO funcionará la brújula si no tenemos navegador. Al pasar el dedo por las redondas de arriba a abajo, nos cambiará qué queremos ver en cada redonda.
ACTIVAR VELOCIDAD CLIMATIZADOR EN MODO AUTOMÁTICO (Hecho y funcionando)
2 - Codificación extendida (Bytes)
3 - Byte 11
4 - Activar Bit 6
Retraso activacion lavafaros Todos los modelos (Hecho)
1 - Módulo 09 - Centralita electrónica
2 - Adaptación
3 - Limpiaparabrisas Hasta MY16 o entrar en Scheinwerferreinigung Desde MY17 y posteriores
4 - SRA verzoegerungszeit -- (Por defecto 0 ms. Cambiar a 1500 por ejemplo) (puesto 10)
Activación de luces de emergencia con frenada brusca Todos los modelos (Hecho)
1 - Módulo 09 - Centralita electrónica. Code (31347)
2 - Adaptación
3 - Modos dinámicos de intermitencia Hasta MY16 o entrar en Aussenlicht_Blinkert Desde MY17 y posteriores
4 - Emergenci alert blinken -- (Cambiar valor a Activado)
DESACTIVAR LUZ INTERIOR CON MALETERO ABIERTO (viene así de serie)
Lo que hace esta modificación es desvincular la luz interior del habitáculo de la apertura del maletero, de forma que, cuando abres el maletero, las luces del interior del coche no se encienden ( siempre que estén todas las puertas cerradas ) y solo se enciende la del maletero.
Vamos al módulo 09 - Centralita Electrónica
1.- adaptación
2.- Luz Interior 2.ª generación
3.- Innenlicht bei offenem heckdeckel einschalten" y cambiamos el valor a Inactivo.
ACTIVAR CRONOMETRO EN FIS Y OLVIDO DE LLAVE (Hecho)
- Módulo 17 - Cuadro de instrumentos- Code (25327)
- Entramos en codificación extendida (modo bytes)
- En el Byte 1, activamos el bit 3. Para cronómetro
- En el byte 1, activamos el 4 para olvido de llave
- Confirmamos y ya tenemos el cronometro en el FIS (no se requiere reinicio alguno).
- Para hacer test de agujas activar el bit 1
LITROS A REPOSTAR EN FIS (Hecho y funcionando)
- En el Byte 10, activamos el Bit 4
- Confirmamos y ya tenemos la opción de Litros a Repostar en el FIS (no se requiere reinicio alguno) (recordad que la opción tiene que estar seleccionada en las oñciones de menú Car-》Cuadro de Instrumentos para que se muestre).
MENU PARA ACTIVAR O DESACTIVAR LUZ DIA EN PANTALLA (Hecho)
Con esta modificación añadiremos una nueva opción en el menú de luces que nos permitirá activar o desactivar las luces de dia (DRL) desde la pantalla.
2 - Adaptación
3 - Luz de circulación diurna Hasta MY16 o entrar en Aussenlicht_Front Desde MY17 y posteriores
4 - Submenú - Tagfahrlichtnur Aktivierung durch BAP oder Bedienfolge moeglich
5 - Cambiar valor a ACTIVADO
ALZA CRISTALES ACTIVO CON PUERTAS ABIERTAS (viene así)
Módulo 09 -Centralita electrónica
- Ir a Adaptación
- Entrar en ZV Komfort
- En Freigabenachlauf FH bei Tueroeffnen abbrechen, poner "inactivo"
- Confirmar, código 31347
ACTIVAR CALEFACCION POR CONTROL DE VOZ (Hecho)
Con este mod,parece ser que se podría manejar la calefacción por voz. Desconozco los comandos que se pueden utilizar.
2 - Adaptación
3 - Tensión del ventilador en el control de voz -- (Cambiar valor a Activado)
CERRAR VENTANILLAS AL DETECTAR LLUVIA (Hecho)
Si te dejas el coche con las ventanillas bajadas y se pone a llover, el coche cierra automáticamente las ventanillas. Coche cerrado.
2 - Adaptación
3 - Control de acceso 2 Hasta MY16 o entrar en ZV Komfort Desde MY17 y posteriores
4 - Regenschliessen ein aus -- (Cambiar valor a Activado)
5 - Menuesteuerung regenschliessen -- (Cambiar valor a Activado)
6 - Regenschliessen art (Modo de cierre) -- (Cambiar valor a Permanente) y confirmar
7 - Salir y entrar en subsitemas . Ir al componente RLHS
8 - Codificación extendida (Modo Bytes)
9 - Byte 0 -- (Activar Bits 1 y 2)
AHORA ACTIVARLO EN EL MENU AJUSTES “APERTURA Y CIERRE” en el menú de pantalla
Bajar audio al aparcar Todos los modelos (viene de serie)
1 - Módulo 76- Aparcamiento asistido. Code (71679)
2 - Adaptación
3 - Requerimiento descenso audio -- (Cambiar valor a ON)
Activar luces automáticas en caso de lluvia Todos los modelos (viene de serie)
2 - Entramos en Subsitema RLHS
3 - Codificación extendida (Modo Bytes)
4 - Byte 0 -- (Activar Bit 1)
Última edición por Ciclosello; 05/11/2017 a las 20:17
Hola muy buenas, soy nuevo y no sé si lo estoy haciendo bien, pero me gustaría saber qué necesito para activar el modo off road en el Infotainent.Con comprar el obdeleven es suficiente? Un saludo
Última edición por Chiflatordas; 29/05/2018 a las 13:19
Chiflatordas (11/08/2018)
Grandísimo aporte Ciclosello.
Cuando dices "eliminar fallos luces puertas" que es, ¿que borras el fallo y te vuelve a salir?.
Por que me resulta raro, con todo lo que as logrado no consigas borrar el fallo. A no ser que sea sin resolver. Pero ya sabes que tienes mi Vagcom a tu disposición.
Eso es, lo borro y vuelve a salir, porque estoy empeñado en poner unos led de puerta que el coche rechaza (de esos con logo).
La verdad que no sé como solucionarlo. He pedido otros que dicen que son para la versión B8 y que llegarán ya esta semana. A ver si funcionan, si no tendré que ponerme a fondo con ello.
Quizá con el vagcom ese cambio esté mas localizado que con el OBD, pero no he encontrado nada por internet de momento....y he mirado mucho, pero muuucho.
Será que los tienes activados?
Como están activados y no los encuentra te dá fallo. o que los que tienes montados ahora no tienen cambus.
No deben ser cambus, pero compré unos que supuestamente si lo eran, en Madrid, y lo mismo. Estos últimos los tuve que devolver. A ver si cuando me lleguen estos terceros funciona el asunto porque si no no se como lo voy a hacer. Tendré que indagar con el OBDeleven por mi cuenta, pero son tantas las opciones que parece a priori un poco complejo el asunto.
Ok lo siento.
Yo lo único que te puedo decir es que si quieres un día quedamos y miramos a ver si en mi Vagcom encontramos algo que nos ayude....
