Página 5 de 14 PrimerPrimer ... 34567 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 41 al 50 de 131
Tema: OBDeleven
  1. #41
    Avatar de rafabkp
    Nº de Usuario: 38440
    29-ene-2015
    Getafe (Madrid)
    Passat 1.8 TSI DSG Variant sport R-Line
    Agradecido 521 veces en 391 mensajes.
    Predeterminado OBDEleven vs iCAN (APP's para diagnóstico y codificación )
    Cita Iniciado por CATAVWPASSAT Ver Mensaje
    Buenas tardes,
    Necesito ayuda lo antes posible...
    El caso es que tengo un passat sport del 2018, con un mes, con la pantalla discover pro y no me funciona la pantalla del discover pro, se ha quedado toda negra y la radio se escucha pero en la pantalla no se ve nada ni pulsando menu, se puede subir y bajar el volumen pero apagarlo le cuesta más. Además al poner la marcha atrás la cámara si sale en la pantalla pero en mas pequeña y peor resolución parece y no salen las opciones para poner las distintas tipos de cámara.
    He estado modificando cosas con el OBDeleven en el módulo 5F y en el 17 y he tenido que seleccionar algo o cambiar algo sin darme cuenta y se ha ido la pantalla...
    si alguien sabe qué opción puede ser o que cambiar para volver a ver la pantalla normal...
    sino me parece a mi que voy a tener q ir a la Volkswagen con algun cuento...
    por favor si alguien sabe modificar esto en el obdeleven se lo agradecería mucho...
    Vamos a ver, si tienes el discover pro 9,2” es muy jodido para codificar, me refiero a que parece que esta capado, intenta dar marcha atrás en las codificaciones en primer lugar, en segundo lugar si tienes hecho un Back up de ambos módulos ahora es el momento perfecto para restaurarlos, lo siento no piloto mucho de obd11 , a mi me pasa que en el módulo 18 al cambiar de skin se oye todo y funciona pero se queda en bienvenido a vw y de ahí no pasa, saludos
    El blanquito
    Perfil Rafabkp: Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI.
  2. El Siguiente Usuario Agradeció a rafabkp Por Este Mensaje:
    CATAVWPASSAT (18/04/2018)
  3. #42
    Avatar de rafabkp
    29-ene-2015
    Getafe (Madrid)
    Cita Iniciado por petrolo Ver Mensaje
    Hiciste copia de seguridad ?
    Has intentado restaurar las codificaciones del 5F ?
    Si no tienes copia de seguridad y tampoco anotaste lo que hiciste, el obdeleven tiene un apartado llamado historial donde se registran las codificaciones, mira ahí e intenta dejar el 5f como estaba.
    Parecido le respondí en otro post, saludos
    El blanquito
  4. Los Siguientes 2 Usuarios Agradecieron a rafabkp por Este Mensaje:
    CATAVWPASSAT (18/04/2018), petrolo (17/04/2018)
  5. #43
    Moderador
    Avatar de petrolo
    Nº de Usuario: 87
    01-jul-2008
    Jubilado
    Negro molón
    Agradecido 3,766 veces en 1,977 mensajes.
    ya lo he visto Rafa, acabo de mover tu respuesta a este mismo hilo, a ver si conseguimos centrarlo todo aquí
    Edito: acabo de excluir 24h a @CATAVWPASSAT , te he advertido hasta en 5 ocasiones que no repitieses el mismo tema, haciendo caso omiso has abierto 2 nuevos temas (7 en total) con el mismo copy&paste, puedo entender tu desesperación, pero no por ello te has de pasar por el forro las normas del foro, así que respira hondo y si quieres seguimos en este hilo con tu problema dentro de 24h.
    Última edición por petrolo; 17/04/2018 a las 21:21
  6. Los Siguientes 2 Usuarios Agradecieron a petrolo por Este Mensaje:
    CATAVWPASSAT (18/04/2018), rafabkp (17/04/2018)
  7. #44
    Nº de Usuario: 71894
    16-ene-2018
    EXTREMADURA
    PASSAT SPORT 2.0 TDI 150cv DSG7
    Agradecido 10 veces en 8 mensajes.
    buenas noches,
    Ante todo pedir perdón por poner el mensaje en varios hilos, no he visto ningun aviso por parte tuya petrolo, lo siento y pido perdon por ello, no sabía que estaba prohibido.
    En segundo lugar, en cuanto al problema de mi Discover Pro 9,2", ya está solucionado y funciona perfectamente, ésta mañana al ir a coger el coche estaba solucionado, se habia reparado sólo, no me lo explico, porque ayer apagué el coche varias veces y reinicié el Discover varias veces y nada me salía la bienvenida y ahí se quedaba o bien se quedaba toda la pantalla en negra, pero ésta mañana tan normal todo.
    Quiero a agradeceros a todos los que habéis intentado ayudarme y darme una solución (petrolo, rafabkp, etc). La idea del historial era muy buena y buena solución.
  8. El Siguiente Usuario Agradeció a CATAVWPASSAT Por Este Mensaje:
    rafabkp (26/04/2018)
  9. #45
    Moderador
    Avatar de petrolo
    Nº de Usuario: 87
    01-jul-2008
    Jubilado
    Negro molón
    Me alegro que se haya solucionado, un consejo, ahora que lo tienes funcionando, antes de hacer nada, lo primero hacer una copia de seguridad de cada uno de los módulos.
  10. El Siguiente Usuario Agradeció a petrolo Por Este Mensaje:
    CATAVWPASSAT (19/04/2018)
  11. #46
    16-ene-2018
    EXTREMADURA
    Si, ya me ha quedado claro que tengo que hacer la copia de seguridad antes de nada y me he llevado un sustito jejeje.
    Gracias.
  12. #47
    Nº de Usuario: 73024
    22-feb-2018
    Passat Variant 17 1.8 TSI 180
    Agradecido 11 veces en 10 mensajes.
    Puestas y funcionando, sustituir unas por otras y listo, tres minutos.
  13. #48
    22-feb-2018
    Al intentar activar la alarma con el OBD resulta que en un paso me quedo pillado, no veo lo de codificacion entre las opciones que me da, osea que en el paso
    1. Ir a Módulo 09 - Centralita electrónica
    2. Entrar en Codificación (pulsar arriba a la derecha, modo Bytes)
    3. Ir al Byte 12
    4. Activar Bit 0
    5. Confirmar (V), código 31347
    que al principio de la operacion no puedo seguir pq no esta codificacion, ¿ puede ser pq trae algunas cosas configuradas a traves de los creditos esos como la alarma????, gracias
    Cita Iniciado por Ciclosello Ver Mensaje
    Estas otras no las he probado, pero si las tengo recopiladas por si acaso.
    ACTIVAR ALARMA OEM
    Ya funciona la alarma (08/03/2017), en negrita los cambios respecto a como estaba anteriormente.
    3. Ir al Byte 12
    4. Activar Bit 0
    6. Ir atrás, a Adaptación, mismo módulo
    7. Entrar en protección antirrobo
    8. en DWA Alarmverzoegerung, cambiar valor a "Driver door contact thatcham"
    9. en DWA Camper Modus, cambiar valor a "Activado"
    10. en Ueberwachung Innenentriegelungshelbel, cambiar valor a "Activado"
    11. (opcional) en Sirenen Alarmzahl, poner el número de veces que pitará cuando salte la alarma, puedes poner 1 o 10, por defecto ya está a 10.
    12. en Akustischer Alarm Signalhorn, cambiar valor a "Activado"
    13. en Diebstahlwarnanlage, cambiar valor a "Activado"
    14. Confirmar, código 31347
    15. Para hacer que además, suene el claxon al abrir/cerrar:
    16. Ir a Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI.
    Las posibilidades de detección que tiene la alarma OEM:
    • Alguien rompe una ventanilla, pasa el brazo y abre la puerta con el tirador de puerta.... la alarma suena.
    • Alguien rompe la ventanilla del conductor, pasa el brazo y abre el capó con el tirador de capó.... la alarma suena
    • Alguien fuerza el capó con palanca... la alarma suena
    • Alguien fuerza el portón trasero con palanca... la alarma suena
    Plegado y desplegado de espejos automáticos. Un toque y Menú
    Con este mod,manteniendo pulsado el botón del mando puedes plegar o desplegar los retrovisores al cerrar o abrir el coche.
    1 - Módulo 42- Electrónica puerta del conductor
    2 - Codificación extendida (Modo bytes)
    3 - Byte 4 -- (Activar Bit 6)(Confort mirror folding)
    1 - Módulo 52- Electrónica puerta del acompañante
    1 - Módulo 09- Centralita electrónica. Code (31347)
    2 - Adaptación
    3 - Control de acceso 2 Hasta MY16 o entrar en Spiegelverstellung Desde MY17 y posteriores
    4 - Funk spiegelanklppung modus -- (Cambiar valor a Convenience operation via remote control key)
    Mantener pulsado el botón para plegar o desplegar
    5 - Funk Spiegelanklappen -- (Cambiar valor a Activado)
    Si además quieres que se cierren con una sóla pulsación en vez de mantener el botón pulsado:
    6 - Funk spiegelaklappung modus -- (Cambiar valor a By look command via remote control key)
    Si además quieres que te aparezca en el menú del coche para poder activar o desactivar desde la pantalla:
    7 - Menuesteuerung funk spiegel anklappen -- (Cambiar valor a Activado)
    APERTURA TOTAL TECHO DESDE EL MANDO (EN LUGAR DE PRIMERA POSICION)
    Por defecto, al pulsar la apertura del techo, este se abre hasta una posición fijada. Con este mod el techo se abre totalmente sin tener que estar pulsando hasta que llegue al final.
    2 - Adaptación
    3 - Control de acceso 2 Hasta MY16 o entrar en Schiebedach Desde MY17 y posteriores
    4 - SAD Richtung komfortoeffnen -- (Cambiar valor a Open)
    RETARDO APERTURA MALETERO AL ABRIR EL COCHE CON EL MANDO
    Con este mod, teniendo el coche cerrado, al abrirlo, el maletero se abrirá retardado.
    2 - Adaptación
    4 - Freigabenachlauf Heck nach Einzeloeffnung ueber HDF-Funktaster -- (Cambiar valor a Activado)
    Curva intensidad luces leds cuadro instrumentos 2 (Noche) Todos los modelos
    Con este mod,se puede cambiar la intensidad de la iluminación del cuadro de instrumentos dándole unos valores para la noche.
    1 - Módulo 17 - Cuadro de instrumentos- Code (25327)
    2 - Adaptación
    3 - Dimming characteristic curve adjustement clock dial night
    4 - Y1 -- Valor por defecto (5) -- Dejarlo como está (Brillo máximo)
    5 - Dimming characteristic curve adjustement clock dial night
    6 - Y2 -- Valor por defecto (5) -- Cambiar a (6) (Más brillo)
    7 - Dimming characteristic curve adjustement clock dial night
    8 - Y3 -- Valor por defecto (36) -- Cambiar a (E) (Brillo medio)
    9 - Dimming characteristic curve adjustement clock dial night
    10 - Y4 -- Valor por defecto (44) -- Cambiar a (1E) (Más oscuro)
    11 - Dimming characteristic curve adjustement clock dial night
    12 - Y5-- Valor por defecto (59) -- Cambiar a (32) (Oscuridad máxima)
    Se cambia en la pantalla : Menú-Ajustes-Pantalla-Brillo- Seleccionar una opción.
    Curva intensidad luces leds cuadro instrumentos 1 (Día) Todos los modelos
    Con este mod,se puede cambiar la intensidad de la iluminación del cuadro de instrumentos dándole unos valores para el día.
    2 - Adaptación
    3 - Dimming characteristic curve adjustement clock dial day
    4 - Y1-- Valor por defecto (0) -- Cambiar a (3) (Brillo máximo)
    5 - Dimming characteristic curve adjustement clock dial day
    6 - Y2-- Valor por defecto (0) -- Cambiar a (5) (Más brillo)
    7 - Dimming characteristic curve adjustement clock dial day
    8 - Y3-- Valor por defecto (0) -- Cambiar a (8) (Brillo medio)
    9 - Dimming characteristic curve adjustement clock dial day
    10 - Y4-- Valor por defecto (5) -- Cambiar a (8) (Más oscuro)
    11 - Dimming characteristic curve adjustement clock dial day
    12 - Y5-- Valor por defecto (30) -- Cambiar a (14) (Oscuridad máxima)
    AJUSTAR SENSIBILIDAD DEL SENSOR DE LUZ
    Con esta modificación podrás ajustar la sensibilidad del sensor de luz.
    1 - Módulo 09 - Centralita electrónica. Code (31347)
    2 - Adaptación
    3 - Funciones de luz de asistencia
    4 - Lichtsensorempfindlichkeit -- (Cambiar valor al deseado - Normal por defecto)
    Luces dia (DRL) apagadas con el freno de mano puesto Todos los modelos
    Esta modificación es muy interesante porque nos permite dejar las luces de día (DRL) apagadas mientras tengamos el freno de mano puesto con contacto y sin el. Muy útil en condiciones de batería baja.
    2 - Adaptación
    3 - Luz de circulación diurna Hasta MY16 o entrar en Aussenlicht_Front Desde MY17 y posteriores
    4 - Tagfahrlicht Dauerfahrlicht bei Handbremse abschalten -- (Cambiar valor a Activado)
    Otra forma:
    1 - Aplicaciones
    2 - DLRS off with handbrake -- (Cambiar valor a On)
    Mantener encendido antiniebla trasero con el maletero abierto Todos los modelos
    Con esta modificación podemos hacer que el antiniebla trasero permanezca encendido al abrir el maletero.
    2 - Adaptación
    3 - Leuchte28RFL LC11
    4 - Lichtansteuerung HD AB28 -- (Cambiar valor a Always)
    Activar fondo carbono en FIS Todos los modelos
    Con este mod, cambiamos el fondo del FIS a modo Carbono. Sólo en FIS a COLOR
    2 - Adaptación
    3 - Imagen en pantalla -- (Cambiar valor a Variante 2)
    Activar fondo carbono en Infotainment Todos los modelos
    Con este mod, cambiamos el fondo de la pantalla del infotainment a modo Carbono.
    1 - Módulo 5F - Electrónica de información 1. Code (20103)
    2 - Código extendido (Modo texto)
    3 - Byte 17 Skinning -- (Cambiar valor a Skin 3 en pantallas 6,5" y 8 " o Skin 2 para pantallas de 5,8")
  14. #49
    Avatar de Golfer
    Nº de Usuario: 38176
    23-ene-2015
    Jaen
    Vw Golf Tdi 150 Passat B8 2.0 tdi 150 cv sport, cuero nappa, paquete rline, luz ambiente, gris
    Agradecido 109 veces en 66 mensajes.
    Cita Iniciado por Pepe123 Ver Mensaje
    Podrías poner unas fotos para ver La Luz roja que da y el loco
  15. El Siguiente Usuario Agradeció a Golfer Por Este Mensaje:
    Pepe123 (24/04/2018)
  16. #50
    22-feb-2018
    Puedo intentarlo hacer, pero dudo que sepa, jajajajaja, se lo diré a mi hijo que viene el fin de semana, que la suba el.
    Me edito, tengo la imagen ya, si me explicas como subirla lo hago ( lo he intentado pero no doy con ello )
    Última edición por Pepe123; 25/04/2018 a las 07:02
  17. El Siguiente Usuario Agradeció a Pepe123 Por Este Mensaje:
    Golfer (24/04/2018)
