He puesto el boton en esa posición y al poner en el cambio automarico la R el retrovisor se mueve, pero en vez de bajar lo que hace es subir, jajajajajajajajajaja, que raro no ???, se lo comentare en la revisión de los 10000 que me dijeron de líquidos que es gratis, esa opción esta encontra mía, con lo contento que estaba de que me hubieras dado la clave.
En esa posición que te he comentado que lo tienes que poner, que dices que se te va para arriba pues lo ajustas para abajo ya a la altura que tu quieras, solo tienes que mover el mando que maneja el retrovisor y ponerlo a tu gusto para que llegue hasta donde quieras, y se queda memorizado automáticamente donde lo dejes ajustado por última vez y cada vez que lo pongas en R se irá a esa posición que lo ajustastes.
Pepe123 (01/06/2018)
Por cierto ya aprovecho y pregunto otra duda, sabeis si se puede activar el Line Assist teniendo el acabado sport ??, alguien que tenga el post de la codificacion??, gracias.
El blanquito
Perfil Rafabkp: Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI.
La tiene, por eso decía que si alguien tiene la codificación puedo probar para ver si se puede activar, gracias.
Prueba con este enlace:
Es vagcom pero será parecido, saludos
El blanquito
Pepe123 (29/05/2018)
Buenos dias, vuelvo a la carga, he intentado activar lo de las largas automaticas en mi variant Sport con esta codificacion
LUCES LARGAS AUTOMÁTICAS
1- Modul 09 Cent. Electo. 2 - Adaptación 3 - Fernlicht_Assistent Erweiterte Fernlichtsteuerung: AFS, FLA, BCM-Fernlicht Menusteuerung Fernlichtassistent: Disponible Menusteuerung Fernlichtassistent Werkseinstellung: Disponible Fernlichtassistent reset: inactivo 1- Modulo A5 Sensor frontal 2 - Codificación extendida-modo byte 3 - Byte 21, Activar la pareja Bit 5-7
Todo bien menos cuando llego al Modulo 5 ( no le encuentro con el obdeleven, bueno, si encuentro un 5F pero no tiene lo del sensor frontal, alquien que lo tenga activado en un acabado sport con el obdeeleven, gracias.
El blanquito
OSTIO (12/06/2018)
