Página 1 de 2 12 ÚltimoÚltimo
Resultados 1 al 10 de 16
Tema: Bomba de agua con impulsor metálico, ¿mejor o peor?
    Avatar de qwertyuiop
    Nº de Usuario: 38538
    31-ene-2015
    Guipúzcoa
    Ex-VW Passat Variant 3C 2.0 TDI (BKP - HDV)
    Agradecido 41 veces en 40 mensajes.
    Predeterminado Bomba de agua con impulsor metálico, ¿mejor o peor?
    Voy a cambiar la distribución y he pedido un kit completo de Continental.
    Me llama la atención que el impulsor de la bomba de agua sea metálico en vez de plástico.
    No sé lo que lleva ahora montado(lo veremos mañana), pero me extrañaría que fuera metálico.
    - ¿Que ventajas tiene que sea metálico en vez de plástico?, ¿y las desventajas?.
    También me ha extrañado lo "dura" que es al tacto la correa de distribución comparada con la de accesorios de la misma marca.
    Un saludo y gracias.
    Hombre, metálico mejor. El plástico de toda la vida ha sido más endeble que el metal, eso es cultura general.
    Ventajas?, dura más, desventajas?, ninguna o tal vez sí, que la gente se confia y le da más intervalo para no cambiar y quizás pueda cascar. Yo lo cambio cada cambio de correa de distribución, si lleva capa kevlar pues cada 120.000 km y si no lleva capa kevlar cada 90.000 km.
    La correa de distribución es más gorda y lleva muchas capas en comparación con la de accesorios, aparte son de distinto uso. La correa de distribución mueve el cigüeñal con el (los) árbol de levas. Por eso es más rígido porque requiere una sincronización perfecta.
    A ver si te dejan bien la sincronización de los árboles levas. Suerte.
  3. El Siguiente Usuario Agradeció a Whitsnak Por Este Mensaje:
    qwertyuiop (07/11/2017)
    Nº de Usuario: 7266
    30-ene-2011
    Albacete
    Vw Passat Variant Tdi 130 AWX Seat Córdoba 1.4 Tdi BNM
    Agradecido 65 veces en 64 mensajes.
    Yo las bombas de agua que he cambiado por rotura en nuestros motores casi todas eran de plástico... casualidad? no se pero el engrafado del rodete parece mas endeble...... y ojo que yo en mi coche le hice distribución y le monté de plástico por que venia así el Kit Dayco.... pero mejor metálica.
    De todas maneras si llevan bomba interna, cada distribución la cambio... ya que estamos liados.....
    Última edición por Biker141080; 07/11/2017 a las 12:53
  5. El Siguiente Usuario Agradeció a Biker141080 Por Este Mensaje:
  6. #4
    31-ene-2015
    Guipúzcoa
    Gracias por las respuestas. Cada 100.000kms hago el kit de distribución completo, con lo que mientras no falle la bomba en ese tiempo, me conformo.
  7. #5
    Avatar de Serggy
    Nº de Usuario: 29059
    17-may-2014
    NARNIA
    Cupra 6kg/cv
    Una metálica si el rodamiento coge holgura y te roza con el bloque... te la prepara, ya sea por dentro o fuera en la correa. Con una plástica como mucho te quedas sin bomba de agua.
    Haciendo la distribución cuando toca no tendrás problema con la de plástico.
  8. El Siguiente Usuario Agradeció a Serggy Por Este Mensaje:
  9. #6
    31-ene-2015
    Guipúzcoa
    Gracias. Es el miedo que tengo. También quiero pensar que en 100.00kms(como mucho, ya que dudo que aguante con este coche tanto tiempo) no debería de tener ningún problema.
    Última edición por qwertyuiop; 07/11/2017 a las 17:02
  10. #7
    No llegaría a tocar.
    De todas formas para que se deforme cogiendo holgura... has de aplicar muchísima fuerza, el rodamiento donde gira es metálico tanto en la de plástico como la de metal.
  11. El Siguiente Usuario Agradeció a Whitsnak Por Este Mensaje:
  12. #8
    Nº de Usuario: 23193
    09-dic-2013
    pina de ebro
    audi a4 b5 1.8
    250.000 justos duro mi bomba de agua movida por la correa accesorios y era de plastico.
  13. El Siguiente Usuario Agradeció a jagrival Por Este Mensaje:
  14. #9
    Avatar de Serggy
    17-may-2014
    NARNIA
    Cupra 6kg/cv
    Fuerza mucha si, fíjate las aceleraciones que soporta, las mismas que cualquier elemento de la distribución, sumado a la tensión de la propia correa. Los rodamientos son metálicos y su base puede serlo, pero seguro que no sera la primera vez que has visto un rodamiento roto o con holgura en cualquier maquina.
    Lo que digo es que en caso de cualquier problema, con una bomba de plástico, la unión del plástico con el eje hace de fusible/punto de rotura. Mientras que en una entera de metal puede ir rozando con las paredes del bloque y llegar a clavarse. Si se clava, el piñón siega los dientes de la distribución.
    En los 1.9 puede que no pero en muchos BMW la bomba llega a tocar en la camisa del cilindro si tiene holgura.
    Como digo para los intervalos que manejamos una de plástico va de sobra.
    Última edición por Serggy; 07/11/2017 a las 21:18
  15. El Siguiente Usuario Agradeció a Serggy Por Este Mensaje:
  16. #10
    31-ene-2015
    Guipúzcoa
    Hasta ahora llevaba un kit Dayco con bomba de plástico.
    En 100000km ningún problema. Espero que este kit tampoco dé problemas, pero lo de la bomba metálica en caso de fallo acojona.
