Página 1 de 2 12 ÚltimoÚltimo
Resultados 1 al 10 de 11
Tema: cambiar turbo 1.9 tdi ATD
    Nº de Usuario: 22493
    20-oct-2013
    avila
    Ibiza 6l 1.9tdi
    Post cambiar turbo 1.9 tdi ATD
    Buenas!!
    Como hace un tiempo puse el tema para el intercooler eso ya lo solucione pero quería ir un poco mas lejos.
    Quisiera cambiar el turbo de serie por un GT1749VA de un 130cv. Decir que he estado buscando información y no me queda del todo claro.
    Creo que el turbo me valdría casi todo plug&play menos el manguito que va al intercooler que es de clip y el mio va con abrazaderas. He visto que venden racores para poner ahí y luego ya unes con abrazadera, no se si sera mejor eso o un manguito que dicen pero ese no se como es.
    Otra cosa. He visto que venden algún turbo roto, si compro el cartucho seria cambiar las piezas correspondientes y listo o tendría mas lío?
    Gracias de antemano
    Avatar de jotorresta
    Nº de Usuario: 56023
    30-jun-2016
    Albacete
    Interesante tema.
    De comprarlo nuevo te interesa meter ya el de un arl, ya que el precio es el mismo.
    Yo personalmente lo metería nuevo en vez de uno averiado con cartucho.
    Yo no descarto poner uno mayor cuando rompa este o de síntomas de que esta a punto de hacerlo.
    Tubos? Si tienes intercooler frontal de cupra igual que yo, podría tubos oem directamente.
    SEAT CORDOBA TDI
    20-oct-2013
    avila
    Ibiza 6l 1.9tdi
    El intercooler frontal al final no encontré el de cupra y llevo el del megane 2. También he mirado el VB el chaval que me hará la repro me ha dicho que sino tengo pensado cambiar inyectores van a dar unas potencias muy similares.
    Respecto al tubo si tendria que cambiar ya que llevo tuberias oem del 100cv
    Avatar de Serggy
    Nº de Usuario: 29059
    17-may-2014
    NARNIA
    Cupra 6kg/cv
    Si compras algo que sea un turbo entero ya montado, a ser posible original en este caso de Garret. Nada de cartuchos, ni de intercambio ni cosas asi.
    Si compras un turbo roto y le metes un cartucho. Tienes que ajustar la geometría con una maquina que mida el flujo máximo y mínimo que deja pasar la geometría. Sino lo haces no seras capad de hacerlo cargar y descargar adecuadamente.
    20-oct-2013
    avila
    Ibiza 6l 1.9tdi
    Gracias por la repuesta serggy. Respecto a lo de adaptar sabes cómo habría que hacerlo y tal?
    Avatar de Serggy
    17-may-2014
    NARNIA
    Cupra 6kg/cv
    Joto tiene mas idea en los ATD. Pero tendrías que mirar 4 cosas.
    Engrase del turbo
    Desagüe del turbo
    Inlet pipe
    Outlet pipe
    El engrase no creo que cambie
    El desagüe tengo mis dudas.
    La inlet nose si cambia
    La outlet, si dices que cambia, entonces o puedes chapucearlo o puedes comprar el tubo de un ASZ en caso del 1749va o el de un BPX en caso de un 1749vb
    20-oct-2013
    avila
    Ibiza 6l 1.9tdi
    El engrase, desagüe y la intel es todo igual o segun he estado investigando y me han dicho seria asi.Creo que habria que girar un poco la caracola de admision creo.
    He pensado no se si sera correcto: Los tubos tanto de 130/150/160 van con clip seria cojer uno de esos para la salida del turbo luego ya unir con abrazaderas y tal.
    La otra idea que me han dado seria coger un manguito mas gordo que entre en la salida del turbo y poner una abrazadera. Tambien he visto los racores pero eso no se si se usaran o no.
    Guiarme un poco si sabeis y gracias por todo
    Avatar de Serggy
    17-may-2014
    NARNIA
    Cupra 6kg/cv
    Yo si puedes cogería una salida de 130-150. Sino coger solo la unión y ponérsela a tu tubo, pero solo en caso de que el diámetro interior de tu tubo sea mayor o igual que el exterior de la unión.
    20-oct-2013
    avila
    Ibiza 6l 1.9tdi
    Si yo creo que la mejor solución es esa cojo el manguito en algún desguace y luego le corto para unir al mio con una abrazadera y listo , no creo que tenga mas complicaciones no?
  10. #10
    30-jun-2016
    Albacete
    Yo tengo anotadas las referencias de las tuberías que necesito para la adaptación, pero como he comentado antes las pondré de cupra directamente. Cuando compre el intercooler me vinieron prácticamente todas salvo uno o dos codos. Me quedará desde el turbo hasta el intercooler oem cupra.
    Yo te recomiendo que no hagas muchas "ñapas" con tubos y abrazaderas. Emplea todo el material oem que puedas encontrar. Te lo digo porque luego hay fugas.... tubos que se sueltan..... etc.
    Mira en desguaces tubos y demás piezas de algún asz y las pones, por lo menos hasta la entrada del intercooler.
    SEAT CORDOBA TDI
