Resultados 1 al 7 de 7
Tema: Climatizador passat 3c
    Avatar de james24
    Nº de Usuario: 32127
    07-ago-2014
    Volkswagen Bora 1.9 TDI 110cv año 2000
    Predeterminado Climatizador passat 3c
    Hola compañeros!!!!
    Lo mismo me va a caer todos por abrir este tema pero llego dias buscando y no doy con un tema que hable de lo que me sucede.
    El caso es que ahora que empieza a hacer frio y por lo tanto pongo la calefacción me doy cuenta que solo sale aire por el lado del conductor y del pasajero
    En la consola central del salpicadero no sale a menos que ponga a salir aire frio, si subo los grados solo sale los lados que he dicho antes.
    Sinceramente no se si esto es normal o algo pasa, he pasado el vagcom y me daba error en la trampilla derecha pero hice los test tanto manual como con el vagcom y al borrar el error de momento ya no ha vuelto a salir.
    Si quiero que salga aire caliente por el centro tengo que pulsar la tecla específica para que el aire caliente salga por las rejillas del centro y los lados, pero si lo intento poner en el modo AUTO solo sale por los lados.
    Os adjunto una foto de los mandos que lleva mi coche, el mio no tiene la tecla ECON si no la tecla AC.
    Creo que si estuviese una trampilla rota me siguiese saltando el error el servomotor.
    Os pido disculpas si este tema sobra aqui o si es algo absurdo lo que me pasa y es que no soy capaz de dar con la tecla.
    Yo tanto en invierno como en verno lo suelo llevar en auto y solo regulo los grados segun la temperatura y el dia.
    La verdad que no recuerdo si el invierno pasado me pasaba esto o de lo contrario salia aire bien por los conductos centrales.
    En resumen, sale aire caliente por los lados ( piloto y copiloto ) y en el centro no.
    Estos son mis mandos y muchas gracias de antemano.
    Avatar de james24
    07-ago-2014
    Prdonar, adjunto pantalla del error que me dio y posteriormente borre.
    Otra duda que tengo ya que no se si el ajuste básico lo hice bien, antes de pulsar next tengo que esperar que los valores que aparecen en las casillas se pongan a cero?
    De ser asi no lo hice de esa forma
    Última edición por james24; 09/11/2017 a las 19:07
    Nº de Usuario: 13732
    27-abr-2012
    Seat Leon 2.0 tdi 140 cv bkd
    hola creo que en auto siempre cede la central a la de la luna ,para que el aire circule mejor
    es decir en vez de salir por la central sale por la de arriba de la luna y es normal para su circulacion
    Avatar de james24
    07-ago-2014
    Hola hera muchas gracias por responder.
    Pues sera eso y yo no le había percatado de eso, no obstante cuando bajo los grados para que salga aire frio sale mas caudal pero con la calefacción estoy notando que no da mucha caña, no se que podrá ser o es que sin cosas mias
    Gracias nuevamente hera
    Avatar de james24
    07-ago-2014
    Nadie mas se anima a sacarme de dudas!!!!
    Nº de Usuario: 13111
    26-mar-2012
    Plasencia (Cáceres)
    VOLKSWAGEN PASSAT B8 VARIANT 2.0 TDI 150CV ADVANCE AUDI A4 B7 2.0 TDI 143CV AÑO 2009
    En mi passat al ratin sale caliente por el centro pero con muy poco aire. Vuelve a pasar el vag con y si te vuelve a dar el mismo problema tendrás que cambiar el motorcillo, por cierto has mirado el filtro anti polen que este limpio??
    Nº de Usuario: 9118
    13-jul-2011
    zgz
    passat
    Aunque sea de hace tiempo lo refloto.
    A mi me pasa igual en passat que tengo ahora, en al anterior que era igual pero seis meses mas antiguo salía aire por todas.
    De hecho, al no salir aire caliente por la central del salpicadero me he dado cuenta que tampoco sale por la central trasera. He de decir que frío sí que sale, pero cuando se trata de calentar no.
    a mi me dio fallo de las dos trampillas, se las cambié, borré el fallo y no ha vuelto a salir. Pero sigue sin salir aire por ahí cuando en el otro sí lo hacía.
