Resultados 11 al 20 de 28
Tema: En busca de cable para reprograr,ayuda plis.
    Avatar de jotorresta
    Nº de Usuario: 56023
    30-jun-2016
    Albacete
    Creo que lo mas sensato y eficaz es que contactes con mundodiagnosis y SpainCarDiagnosis y directamente les hagas la consulta.
    Aunque también son cables Chinos ellos los prueban y seguramente pueden aconsejarte cual es compatible.
    Respecto a si puedes virtualizar o no...... lo mejor es que entres Primero en la web de intel y mires si tu procesador es compatible con virtualización. Verifica este dato primero, ya que es fundamental.
    Si quieres pon exactamente el procesador que tienes y te lo miro yo.
    Otra opción (la que yo tomé) es comprar un portátil viejo en buen estado y usarlo exclusivamente para el coche. Me costó 70 euros y esta impecable.
    Otra opción sería buscar un colega que tenga xp y que te deje usar su portátil para descargar el archivo con tu nuevo cable.
    SEAT CORDOBA TDI
  2. El Siguiente Usuario Agradeció a jotorresta Por Este Mensaje:
    Melon Feliz (13/11/2017)
  3. #12
    Avatar de Melon Feliz
    Nº de Usuario: 48192
    11-nov-2015
    Manises
    Seat Leon
    Gracias por tu ayuda,lo de comprar otro portatil sería una putada,ya que el que tengo no vale ni 200 euros y me sirve para todo,aunque consultare a las paginas que me has puesto a ver si ellos me pueden recomendar un cable.
    Mi procesador es este Intel celeron cpu n2810 2.00ghz(2CPUs)
  4. #13
    30-jun-2016
    Albacete
    Parece ser que si es compatible.
    SEAT CORDOBA TDI
  5. El Siguiente Usuario Agradeció a jotorresta Por Este Mensaje:
    Melon Feliz (16/11/2017)
  6. #14
    Avatar de j@calles
    Nº de Usuario: 11831
    11-ene-2012
    Ferrol
    En el siguiente enlace de Microsoft te descargas un archivo (de 180 KB) que verifica si tu CPU soporta virtualización de harware.
    Te aparecerá una ventana como esta, si no está habilitada en la BIOS te dirá que antes de instalar tienes que habilitarlo.
    Última edición por j@calles; 13/11/2017 a las 19:26
  7. El Siguiente Usuario Agradeció a j@calles Por Este Mensaje:
  8. #15
    Avatar de CarlosApellido1
    Nº de Usuario: 26081
    01-mar-2014
    Cualquier lugar
    WVWZZZ1KZ8 1.9 TDI
    Yo tengo instalados dos windows, un W7 para temas del coche y un W10 personal para mi. En el arranque elijo el que quiero y listo.
  9. #16
    30-jun-2016
    Albacete
    Es lo ideal. Yo antes de comprar el portátil usado lo tenía asi también, un Windows 7 64 para el Trabajo y un Windows 7 32 para vag.
    El problema que tiene Melón es que su portátil con 32 bit no tiene drivers ni en la web del fabricante. Con HP suele pasar. Intentamos instalar un 32 bit y no le funcionaban ni los USB.
    Creo que la única solución pasa por una maquina virtual y que los usb los coja a través del host.
    Aun asi tengo dudas de si le funcionaría bien.
    SEAT CORDOBA TDI
  10. Los Siguientes 2 Usuarios Agradecieron a jotorresta por Este Mensaje:
    CarlosApellido1 (14/11/2017), Melon Feliz (16/11/2017)
  11. #17
    11-nov-2015
    Manises
    Seat Leon
    Gracias a todos.
    J@calles me bajado el archivo y dice que no esta activada y que debo activarlo en la Bios lo de la virtualización.Que putada,voy a ver como se activa eso en la Bios.
  12. #18
    Nº de Usuario: 36643
    13-dic-2014
    Guadalajara
    Caddy 2.0TDI 110Cv 4 motion
    Buah yo tengo todo funcionando con w10 x64 galleto mpps 13 vagcom opcom.....
    Enviado desde mi Aquaris X mediante Tapatalk
  13. El Siguiente Usuario Agradeció a jtl_90 Por Este Mensaje:
    Melon Feliz (14/12/2017)
  14. #19
    11-nov-2015
    Manises
    Seat Leon
    Pues voy a pedir el mpps 13.
    49 euros.
  15. #20
    Nº de Usuario: 14225
    19-may-2012
    Almeria
    seat leon 2 2.0 tdi 140cv
    Si no tienes prisa compralo en aliexpress, te saldrá muchísimo mas barato
