Página 9 de 13 PrimerPrimer ... 7891011 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 81 al 90 de 126
Tema: Repro passat b8 2.0 tdi 190 cv. Dsg
  1. #81
    Coincido con Viktortdi en que ese caudalimetro lee un poco bajo pero ojo, cojamos el asunto con pinzas. dalomar en primer lugar ese filtro de aire cuántos km tiene?, 90.000 km me parece una burrada, yo lo cambiaría cada 40.000 km o 50.000 km además para lo poco que cuesta el motor te agradecerá.
    En segundo lugar, es posible que ese coche lleve un AFR bajo para esa cantidad de gasoil requiera esa cantidad de aire ya programado por mapas en la ECU. No sé muy bien como van los CR pero por ahí irán los tiros, quizás sea debido a ese AFR bajo buscando un consumo ECO tal y como demandó el cliente.
    Personalmente si dalomar está agusto con esa repro y el coche humea poco (o muy poco) ni tocaba esa repro.
  2. El Siguiente Usuario Agradeció a Whitsnak Por Este Mensaje:
    dalomar (02/02/2018)
  3. #82
    Avatar de dalomar
    Nº de Usuario: 47128
    08-oct-2015
    valladolid
    Yo la verdad estoy contento con la Repro, desde que la cargaron he hecho sobre 8.000 Kms., el coche se comporta bien sin ningún extraño, yo no lo he visto humear, es mala época para comparar consumos (mejor primavera) pero creo que ha podido bajar 0,3-0,4 litros a los 100, las regeneraciones me las sigue haciendo igual, he hecho un seguimiento y, cuando quieres un extra de potencia está ahí y se nota.
    El filtro de aire (por mantenimiento VW) se cambia a los 90.000 Kms., actualmente el que llevo tiene 40.000 Kms., os voy a hacer caso y lo cambiaré a los 45.000.
    Mis dudas por eso cuelgo logs y os pregunto, yo no entiendo la verdad, es por la fiabilidad a mi es lo que más me importa.
    Hoy he vuelto a hacer un scan, el fallo registrado de motor no lo ha vuelto a reproducir, no sé si tiene que ver pero cuando se queda grabado creo que es cuando me da fallo del ACC, hay veces que al conectarlo para que recupere la velocidad seleccionada, da como un tirón se enciende en el cuadro avería de ACC y tengo que apagar el coche quitar contacto y se resetea, si me vuelve a dar el fallo del ACC lo comprobaré.
    Me recomendáis bajar los cambios de aceite a los 25.000 Kms?? Ahora tengo 130.000 Kms.
    Gracias por las aportaciones
  4. #83
    Nº de Usuario: 69321
    15-oct-2017
    Vilanoba
    Audi a4 b9
    Buen log, ya sabes mi opinion, cambiando el filtro creo que cambiara bastante todo, vas un poco sobrao de aire, le cuesta cargar el turbo un poco, de serie a 1.800rpm lo tenias cargado eso lo habras notado que quiza perdio bajos un poco, pero los medios son muy buenos,para hacerle cargar un poco antes tendria que haber un poco mas de gasoil para hacerle cargar antes, es el pero de la repro para dejarlo bien.
    Piensa que el coche ahora tiene que respirar mas y mejor y con un filtro de 40.000km no ayuda.
    Pasale el vagcom en el apartado readiness 15 haber si sale algun no aceptado, puede cantar el fallo.
    Última edición por Viktortdi; 02/02/2018 a las 21:04
  5. El Siguiente Usuario Agradeció a Viktortdi Por Este Mensaje:
  6. #84
    Avatar de dalomar
    08-oct-2015
    valladolid
    Cita Iniciado por Viktortdi Ver Mensaje
    Gracias por todas las recomendaciones, el lunes paso vagcom. Estoy a la espera de la lanzada, cuando la haga me informaré mejor y pregunto el porqué está así hecha la Repro y si se puede retocar.
  7. #85
    Hombre tiene una explicación. El turbo carga a las 1800 rpm tipico en un diesel, de acuerdo.
    Cuando subimos la demanda del turbo por encima de serie evidentemente cargará mas tarde (porque subimos la linea de demanda por encima de la de serie). No podemos pedir lo mismo al turbo que cargue igual a las mismas rpm que de serie.
    Además tampoco es bueno que cargue demasiado pronto. Yo soy partidario de que cargue un poco mas tarde y meter todo caldo a las 2500-3000 rpm asi de esta forma protegemos la caja de cambios, dsg, bimasa (o antipar), etc.
  8. #86
    Avatar de dalomar
    08-oct-2015
    valladolid
    Pase el vagcom como me dijiste y esta todo correcto.
  9. #87
    15-oct-2017
    Vilanoba
    Audi a4 b9
    Todo esta correcto, te ha vuelto salir el fallo que comentabas?
  10. #88
    Avatar de dalomar
    08-oct-2015
    valladolid
    No, ayer hice un autoscan y no se repite. Sigo pensando que puede ser cuando se produce el fallo del ACC, si me vuelve a pasar lo comprobaré.
  11. #89
    Avatar de dalomar
    08-oct-2015
    valladolid
    Como lo tengo abierto en este post, lo pego aquí para no abrir otro. Esta semana me ha vuelto a saltar el fallo del ACC, indica avería y no permite volver a usarlo hasta que quitas contacto y se resetea el sistema, he hecho un Scan y como sospechaba el fallo del motor lo refleja cuando me da el fallo del ACC:
    Viernes,16,Febrero,2018,12:37:22:00005
    VCDS -- Emulador de VAG/VAS basado en Windows Corriendo en Windows 7 x64
    Versión del VCDS: EST 17.8.1.0
    Versión de Datos: 20171211 DS276.6
    VIN: Matrícula:
    Kilometraje: 131645km Orden de Trabajo:
    Tipo de Chasis 5Q0)
    Consultar las UCEs 01 02 03 05 08 09 10 13 15 16 17 19 2B 3C 42 44 52 55 5F 6C
    A5
    VIN: Kilometraje: 131645km
    01-Motor -- Estado: Avería 0010
    02-Transmis. autom. -- Estado: Correcto 0000
    03-Frenos ABS -- Estado: Correcto 0000
    05-Acceso Arranque -- Estado: Avería 0010
    08-Aire acondicion. -- Estado: Avería 0010
    09-Central eléctr. -- Estado: Correcto 0000
    10-Asist. Aparcam. -- Estado: Correcto 0000
    13-Regul. Distancia -- Estado: Avería 0010
    15-Airbags -- Estado: Correcto 0000
    16-Volante -- Estado: Correcto 0000
    17-Instrumentos -- Estado: Correcto 0000
    19-Gateway CAN -- Estado: Correcto 0000
    2B-Bloq. Col. Dirección -- Estado: Correcto 0000
    3C-Cambio Carril -- Estado: Correcto 0000
    42-Puerta Conductor -- Estado: Correcto 0000
    44-Dirección asist. -- Estado: Correcto 0000
    52-Puerta Acompañ. -- Estado: Correcto 0000
    55-Alcance Faros -- Estado: Correcto 0000
    5F-Información -- Estado: Correcto 0000
    6C-Cámara retrovis. -- Estado: Correcto 0000
    A5-Sensores frontales -- Estado: Avería 0010
    Dirección 01: Motor (J623-DFCA) Etiquetas:. EST\04L-907-309-V1.clb
    N°. de Parte SW: 04L 906 026 FN HW: 04L 907 309 M
    Componente: R4 2,0L EDC X23 1195
    Versión: B4X23---
    Codificación: 011D0012036405083000
    Nº Taller: WSC 26214 051 00000
    Datos de ASAM: EV_ECM20TDI01104L906026FN 002001
    ROD: EV_ECM20TDI01104L906026FN_002.rod
    VCID: 7BF541EFF2E5659EC4-802E
    1 Avería detectada:
    30928 - UCE, fallo interno del sistema, procesador principal
    P060C 00 [032] - -
    Intermitente - No Confirmado - Verificado desde el borrado de la memoria de averías
    Cuadro Congelado:
    Estado de Avería: 00000001
    Prioridad de Avería: 2
    Frecuencia de Avería: 2
    Kilometraje: 130798 km
    Fecha: 2018.02.14
    Tiempo: 13:06:24
    Régimen del motor: 2015.50 /min
    Valor de carga normalizado: 51.0 %
    Velocidad del vehículo: 118 km/h
    Temperatura del líquido refrigerante: 90 °C
    Temperatura del aire de admisión: 139 °C
    Presión ambiental: 960 mbar
    Tensión del borne 30: 13.440 V
    Borrador de averías sin confirmar tras OBD: 39
    Recorrido acelerador: valor bruto: 0.00 %
    Acelerador: tensión del sensor 1: 723.2 mV
    Acelerador: tensión del sensor 2: 366.4 mV
    Temperatura de la unidad de control: 29.6 °C
    Sensor temp. ext. 1 banc1: valor bruto: 15.0 °C
    Readiness: 0 0 0 0 0
    Dirección 02: Transmis. autom. (J743) Etiquetas: EST\0D9-927-770.clb
    N°. de Parte SW: 0D9 300 041 J HW: 02E 927 770 AQ
    Componente: DQ250-6F MQB H53 4906
    Versión: 06253104 N° de Serie: TFK01510141778
    Codificación: 0014
    Nº Taller: WSC 05311 115 00073
    Datos de ASAM: EV_TCMDQ250021 001001
    ROD: EV_TCMDQ250021_VW37.rod
    VCID: 1F4D557F06BDD9BE88-804A
    Ninguna avería detectada.
    Dirección 03: Frenos ABS (J104) Etiquetas:. EST\5Q0-907-379-IPB-V1.clb
    N°. de Parte SW: 3Q0 907 379 AC HW: 3Q0 907 379 H
    Componente: ESC H34 0912
    Versión: 00000000 N° de Serie: 42935000000972
    Codificación: 0FEC6A8F34250B6D077D060841C349F0562CD0E0608292F118 62F078CAA9
    Nº Taller: WSC 00015 115 08193
    Datos de ASAM: EV_Brake1UDSContiMK100IPB 034036
    ROD: EV_Brake1UDSContiMK100IPB_034_VW48.rod
    Dirección 05: Acceso Arranque (J518) Etiquetas:| EST\5Q0-959-435.clb
    N°. de Parte SW: 3Q0 959 435 B HW: 3Q0 959 435 B
    Componente: VWKESSYMQB 026 0710
    Versión: 00026000 N° de Serie: 0388818848
    Codificación: 000F0F0F03
    Nº Taller: WSC 05311 115 00303
    Datos de ASAM: EV_KessyHellaMQBAB 004032
    ROD: EV_KessyHellaMQBAB_004_VW37.rod
    VCID: 39799BE7B859978E96-806C
    Unidad de control para apertura de portón/capó trasero:
    1 Avería detectada:
    1074183 - Borne 50
    B11A4 11 [008] - Cortocircuito a masa
    Intermitente - Confirmado - Verificado desde el borrado de la memoria de averías
    Cuadro Congelado:
    Frecuencia de Avería: 1
    Reseteos del Contador: 24
    Kilometraje: 129982 km
    Fecha: 2018.02.08
    Tiempo: 15:02:37
    Dirección 08: Aire acondicion. (J255) Etiquetas:| EST\5G0-907-044.clb
    N°. de Parte SW: 5G0 907 044 BG HW: 5G0 907 044 BG
    Componente: Climatronic H04 1202
    Versión: 00001K10
    Codificación: 1202010420210001111550400010180A
    Datos de ASAM: EV_ACClimaBHBVW37X 005137
    ROD: EV_ACClimaBHBVW37X_005_VW37.rod
    VCID: 6DD17FB7BC91FB2E4A-8038
    Unidad de control de la turbina de aire exterior (delante):
    Sensor de la presión y la temperatura del agente frigorífico:
    Sensor de la calidad del aire:
    Sensor de humedad del aire: exterior:
    1 Avería detectada:
    263682 - Sensor de calidad y humedad del aire exterior
    B137A 31 [008] - Ninguna señal
    Cuadro Congelado:
    Prioridad de Avería: 3
    Frecuencia de Avería: 84
    Reseteos del Contador: 43
    Kilometraje: 127727 km
    Fecha: 2018.01.25
    Tiempo: 17:12:28
    Tensión del borne 30: 14.3 V
    Temperatura exterior: 5.5 °C
    Tiempo de servicio del sistema-Tiempo de funcionamiento del motor: 255 s
    Tiempo de servicio del sistema-Borne 15 ON: 255 s
    Dirección 09: Central eléctr. (J519) Etiquetas:| EST\5Q0-937-08X-HV1.clb
    N°. de Parte SW: 5Q0 937 086 AK HW: 5Q0 937 086 AK
    Componente: BCM PQ37BOSCH 028 0162
    Versión: -------- N° de Serie: 86580712152262
    Codificación: 00011E46C2C10AFF4FE44014001C0728188000000000000000 0000000000
    Datos de ASAM: EV_BodyContrModul1UDSBosc 015002
    ROD: EV_BCMBOSCH_015_VW37.rod
    VCID: 0305390F8A151D5E8C-8056
    UC para el motor del limpiacristales:
    Subsistema 1 - N°. de Parte SW: 3G1 955 119 A HW: 3G1 955 119 Etiquetas: EST\5QX-955-119-V1.CLB
    Componente: WWS 151121 042 0607
    N° de Serie: 151203114304
    Codificación: 0E4DDD
    Sensor de lluvia y de luz:
    Subsistema 2 - N°. de Parte SW: 5Q0 955 547 A HW: 5Q0 955 547 A Etiquetas: EST\5Q0-955-547.CLB
    Componente: RLHS 037 0059
    N° de Serie: S2Y15M12D31H10M57S02
    Codificación: 90A8DD
    Conmutador de las luces:
    Subsistema 3 - N°. de Parte SW: 3G0 941 633 H HW: 3G0 941 633 H
    Componente: E1 - LDS MQB H01 0032
    N° de Serie: 08 11 2015 10000749
    Sensor de humedad del aire: interior:
    Dirección 10: Asist. Aparcam. (J446) Etiquetas:| EST\5Q0-919-294.clb
    N°. de Parte SW: 5Q0 919 294 L HW: 5Q0 919 294 A
    Componente: PARKHILFE 8K H03 0056
    Versión: -------- N° de Serie: 39391534907358
    Codificación: 0071255811
    Datos de ASAM: EV_EPHVA18AU3700000 002026
    ROD: EV_EPHVA18AU3700000_002_VW37.rod
    VCID: 4487FA13CF9BDA66F5-8010
    Dirección 13: Regul. Distancia (J428) Etiquetas:| EST\3Q0-907-572.clb
    N°. de Parte SW: 3Q0 907 572 B HW: 3Q0 907 572 B
    Componente: ACC BOSCH MQB H04 0192
    Codificación: 320467D25DFFC728949C804D
    Datos de ASAM: EV_ACCBOSCHVW48X 001008
    ROD: EV_ACCBOSCHVW48X.rod
    VCID: 3467AAD39F3B6AE645-8060
    2 Averías detectadas:
    1236 - Falta el mensaje del bus de datos
    U1121 00 [008] - -
    Cuadro Congelado:
    Prioridad de Avería: 6
    Reseteos del Contador: 33
    Kilometraje: 127951 km
    Fecha: 2018.01.29
    Tiempo: 12:03:42
    Temperatura de la unidad de control: 31 °C
    Tensión del borne 15: 14.4 V
    Velocity_vehicle_reference: 4.78 m/s
    Longitudinal_acceleration_vehicle_reference: -1.07 m/s²
    Status_ACC_System: ACC_Off_MainSwitch_Off
    2068 - Bus de datos valor de avería recibido
    U1123 00 [008] - -
    Cuadro Congelado:
    Reseteos del Contador: 42
    Fecha: 2018.02.14
    Tiempo: 13:06:24
    Temperatura de la unidad de control: 25 °C
    Tensión del borne 15: 12.9 V
    Velocity_vehicle_reference: 25.89 m/s
    Longitudinal_acceleration_vehicle_reference: -0.24 m/s²
    Status_ACC_System: ACC_activ_controlled
    Dirección 15: Airbags (J234) Etiquetas:| EST\5Q0-959-655.clb
    N°. de Parte SW: 3Q0 959 655 BA HW: 3Q0 959 655 BA
    Componente: Airbag VW20 013 0195
    Versión: -------- N° de Serie: 003SSPQQWT1Q
    Codificación: 88CCC000000000005C5400CC000800000065
    Nº Taller: WSC 05314 000 00001
    Datos de ASAM: EV_AirbaVW20TS6VW48X 001116
    ROD: EV_AirbaVW20TS6VW48X.rod
    VCID: 7EF348FBE1F770B6E3-802A
    Pretensor del cinturón izq.:
    Subsistema 1 - N°. de Parte SW: 4M0 980 945 A HW: 4M0 980 945 A
    Componente: BeltPretRevFL 106 1032
    N° de Serie: 3G1857705G0006Q01341
    Codificación: 80000D
    Pretensor del cinturón der.:
    Subsistema 2 - N°. de Parte SW: 4M0 980 946 A HW: 4M0 980 946 A
    Componente: BeltPretRevFR 106 1032
    N° de Serie: 3G1857706G0007Q00752
    Sensor impacto airbag lat. lado conductor:
    Subsistema 3 - N°. de Parte SW: ----------- HW: 454 001 412 15
    Componente: SideSensor_Df 008 0887
    N° de Serie: 3576U000000FD881181K
    Codificación: 2D2D2D
    Sensor impacto p. airbag lat.: lado acomp.:
    Subsistema 4 - N°. de Parte SW: ----------- HW: 454 001 312 15
    Componente: SideSensor_Pf 008 0887
    N° de Serie: 3586U0000009E745481I
    Sensor impacto p. airbag lat. tras.: lado cond.:
    Subsistema 5 - N°. de Parte SW: ----------- HW: 454 803 011 15
    Componente: SideSensor_Dr 301 0148
    N° de Serie: 3516RC1654E090000007
    Sensor impacto p. airbag lat. tras.: lado acomp.:
    Subsistema 6 - N°. de Parte SW: ----------- HW: 454 803 011 15
    Componente: SideSensor_Pr 301 0148
    N° de Serie: 3526R506C4E090000007
    Sensor impacto airbag frontal lado cond.:
    Subsistema 7 - N°. de Parte SW: ----------- HW: 454 801 811 15
    Componente: FrontSensor_D 304 0149
    N° de Serie: 3556V38A507090000006
    Dirección 16: Volante (J524) Etiquetas:| EST\5Q0-953-549.clb
    N°. de Parte SW: 3Q0 953 521 R HW: 5Q0 953 569 A
    Componente: Lenks.Modul 075 0195
    Versión: FF033033 N° de Serie: 20151220501010
    Codificación: 0C10
    Nº Taller: WSC 00015 115 00001
    Datos de ASAM: EV_SMLSVALEOMQB 001015
    ROD: EV_SMLSVALEOMQB_VW37.rod
    VCID: 3F8DF5FFA67DB9BEA8-806A
    Dirección 17: Instrumentos (J285) Etiquetas:| EST\5G0-920-XXX-17.clb
    N°. de Parte SW: 3G0 920 791 A HW: 3G0 920 791 A
    Componente: KOMBI 410 1340
    Codificación: 07A509186F8C000801887B2B1000000000000000
    Datos de ASAM: EV_DashBoardVDDMQBAB 009048
    ROD: EV_DashBoardVDDMQBAB_009_VW26.rod
    VCID: 275D4D9F5EED117EF0-8072
    Dirección 19: Gateway CAN (J533) Etiquetas:| EST\5Q0-907-530-V1.clb
    N°. de Parte SW: 5Q0 907 530 AJ HW: 5Q0 907 530 M
    Componente: GW MQB High 212 2246
    Versión: -------- N° de Serie: 19121510800391
    Codificación: 030300045F087300FB00025E1C0F0001000107000000000000 0000000000
    Datos de ASAM: EV_GatewConti 013020
    ROD: EV_GatewConti_013_VW37.rod
    VCID: 79F95BE7F8D9578ED6-802C
    Alternador:
    Unidad de control del volante multifunción:
    Subsistema 2 - N°. de Parte SW: 5G0 959 442 N HW: 5G0 959 442 N Etiquetas: EST\3C8-959-537.CLB
    Componente: E221__MFL-DC1 H11 0040
    N° de Serie: 29150002429420025496
    Codificación: 2DFFFF
    Unidad de control para vigilancia de baterías:
    Subsistema 3 - N°. de Parte SW: 5Q0 915 181 G HW: 5Q0 915 181 G
    Componente: J367-BDMHella H04 8050
    N° de Serie: 1874438603
    Reloj analógico:
    Subsistema 4 - N°. de Parte SW: 3G0 919 204 C HW: 3G0 919 204 C
    Componente: Analoguhr 209 2002
    Dirección 2B: Bloq. Col. Dirección (J764) Etiquetas:| EST\5Q0-905-861.clb
    N°. de Parte SW: 3Q0 905 861 HW: 3Q0 905 861
    Componente: ELV-MQBB H05 0032
    N° de Serie: 15000163796011
    Codificación: 0800000000000000
    Datos de ASAM: EV_ELVMarquMQBB 001007
    ROD: EV_ELVMarquMQBB_VW37.rod
    VCID: 71E963C7A0A91FCE6E-8024
    Dirección 3C: Cambio Carril (J769) Etiquetas:| 3Q0-907-566.clb
    N°. de Parte SW: 3Q0 907 566 B HW: 3Q0 907 566
    Componente: MRR1Rear H16 0230
    Versión: --------
    Codificación: 04C002
    Datos de ASAM: EV_RearRadarS1BoschVW48X 001002
    ROD: EV_RearRadarS1BoschVW48X.rod
    VCID: 377D9DDF8E4D81FE60-8062
    Dirección 42: Puerta Conductor (J386) Etiquetas:| EST\5QX-959-X93-42.clb
    N°. de Parte SW: 5Q0 959 593 E HW: 5Q0 959 593 B
    Componente: TSG FS 020 0041
    N° de Serie: 201015BJK02959
    Codificación: 00350B20D000028000001000
    Nº Taller: WSC 131071 1023 2097151
    Datos de ASAM: EV_DCUDriveSideEWMAXKLO 006003
    ROD: EV_DCUDriveSideEWMAXCONT_VW37.rod
    VCID: 4385F90FCA95DD5ECC-8016
    Unidad de control de la puerta trasera del lado del conductor:
    Subsistema 1 - N°. de Parte SW: 5Q4 959 812 E HW: 5Q4 959 812 E Etiquetas: EST\5QX-959-81X-V1.CLB
    Componente: Fond FHSG DRV 007 0002
    N° de Serie: 00000000000002681390
    Codificación: 010000
    Dirección 44: Dirección asist. (J500) Etiquetas:| EST\5Q0-909-143.clb
    N°. de Parte SW: 5Q0 909 143 M HW: 5Q0 909 143 E
    Componente: MQB_PP_APA 204 2041
    Versión: 00000000 N° de Serie: 0000549947
    Codificación: 01000011005001
    Nº Taller: WSC 00015 115 00303
    Datos de ASAM: EV_SteerAssisVWBSMQBA 008028
    ROD: EV_SteerAssisVWBSMQBA_008_VW37.rod
    VCID: 3D718FF7AC71ABAEBA-8068
    Dirección 52: Puerta Acompañ. (J387) Etiquetas:| EST\5QX-959-X92-52.clb
    N°. de Parte SW: 5Q0 959 592 E HW: 5Q0 959 592 B
    Componente: TSG BFS 020 0041
    N° de Serie: 061115BK507554
    Codificación: 00350120D000028000001000
    Datos de ASAM: EV_DCUPasseSideEWMAXKLO 006003
    ROD: EV_DCUPasseSideEWMAXCONT_VW37.rod
    VCID: 428BFC0BD58FD456C7-8016
    Unidad de control de la puerta trasera del lado del acompañante:
    Subsistema 1 - N°. de Parte SW: 5Q4 959 811 E HW: 5Q4 959 811 E Etiquetas: EST\5QX-959-81X-V1.CLB
    Componente: Fond FHSG PSG 007 0002
    N° de Serie: 00000000000002688565
    Codificación: 090000
    Dirección 55: Alcance Faros (J745) Etiquetas:| EST\7P6-907-357.clb
    N°. de Parte SW: 7P6 907 357 C HW: 7P6 907 357 B
    Componente: AFS-ECU H01 0110
    Versión: -------- N° de Serie: --------------
    Codificación: 039A00004F210200
    Nº Taller: WSC 05311 000 08193
    Datos de ASAM: EV_HeadlRegulAFSMQBMLB 001001
    ROD: EV_HeadlRegulAFSMQBMLB_VW48.rod
    Módulo de potencia 1 para faro LED izquierdo:
    Subsistema 1 - N°. de Parte SW: 7PP 941 572 AB HW: 7PP 941 572 A Etiquetas: EST\3D0-941-329.CLB
    Componente: LED LeiMo li. H09 0003
    Codificación: E02400
    Módulo de potencia 1 para faro LED derecho:
    Subsistema 2 - N°. de Parte SW: 7PP 941 572 AB HW: 7PP 941 572 A Etiquetas: EST\3D0-941-329.CLB
    Componente: LED LeiMo re. H09 0003
    Módulo de potencia para el faro izquierdo:
    Subsistema 3 - N°. de Parte SW: 3G0 941 329 _ HW: 3G0 941 329 _ Etiquetas: EST\3D0-941-329.CLB
    Componente: LeiMo links H02 0003
    Módulo de potencia para el faro derecho:
    Subsistema 4 - N°. de Parte SW: 3G0 941 329 _ HW: 3G0 941 329 _ Etiquetas: EST\3D0-941-329.CLB
    Componente: LeiMo rechts H02 0003
    Dirección 5F: Información (J794) Etiquetas:| EST\5G0-035-MIB-HGH2.clb
    N°. de Parte SW: 3G0 035 043 C HW: 3G0 035 043
    Componente: MU-H-N-EU H50 0343
    N° de Serie: A683L0FB012199
    Codificación: 02840201FF00000051110001000808001F0106E4012000009F
    Datos de ASAM: EV_MUHig4CGen2HBAS 001001
    ROD: EV_MUHig4CGen2HBAS_VW37.rod
    VCID: 1C37627317ABC2A66D-8048
    Unidad de mandos de indicación 1 de la electr. de inf.:
    Subsistema 1 - N°. de Parte SW: 5G0 919 606 HW: 5G0 919 606
    Componente: ABT_High H62 0031
    N° de Serie: VWZ8Z9RU304J43
    Soporte de datos:
    Subsistema 2 - N°. de Parte SW: V03 959 800 QR HW: -----------
    Componente: ECE 2017/2018 --- 0161
    N° de Serie: --------------------
    Banco de datos de Compact Disc:
    Subsistema 3 - N°. de Parte SW: V03 959 800 EG HW: -----------
    Componente: Gracenote2 --- 1012
    Dirección 6C: Cámara retrovis. (J928) Etiquetas:* Ninguno/a/s
    N°. de Parte SW: 5Q0 907 556 HW: 5Q0 907 556
    Componente: Areaview 2 H11 0329
    N° de Serie: C854706JG002790
    Codificación: 01840201E20F200000204014
    Datos de ASAM: EV_CamSysRVAV2ARCE2MQBAB 003013
    ROD: EV_CamSysRVAV2ARCE2MQBAB_003.rod
    VCID: 76E350DBC9C738F6BB-8022
    Dirección A5: Sensores frontales (R242) Etiquetas:| EST\3Q0-980-65X-A5.clb
    N°. de Parte SW: 3Q0 980 653 D HW: 3Q0 980 653
    Componente: MQB_B_MFK H08 0072
    N° de Serie: 05121511K20419
    Codificación: 00040802000004010022234E8050A100980084300040
    Datos de ASAM: EV_MFKBoschMQBB 001001
    ROD: EV_MFKBoschMQBB_VW36.rod
    1 Avería detectada:
    1275 - Fallo de cámara
    C1104 00 [024] - 0
    Intermitente - Confirmado - Sin verificar desde el borrado de la memoria de averías
    Cuadro Congelado:
    Prioridad de Avería: 4
    Reseteos del Contador: 252
    Fecha: 2018.01.29
    Tiempo: 12:03:39
    Temperatura de la unidad de control: 34 °C
    Temperatura exterior: 7.0 °C
    Velocidad del vehículo: 26.31 km/h
    Tiempo de servicio del sistema: 681.9 s (second)
    mid: 01 61
    Camera_state: operational
    Engine_Running_Info: 1
    Software_Info_4: 2
    Software_Info_3: 7
    Software_Info_2: 0
    Software_Info_1: 0
    Fin---------------------(Tiempo transcurrido: 06:01)-----------------------
    La avería del motor es interno del sistema, de comunicación. Ahora me ha aparecido la del modulo 5, borne 50 cortocircuito a masa. Tenéis idea de que puede ser??
    El resto de errores "no me preocupan", como podéis ver tienen muchos reseteos, desde el primer Scan que hice al coche siguen apareciendo y cuando lo digo en el concesionario no me dan solución, el coche va bien y no salta ningún testigo, excepto el del ACC que como digo falla de vez en cuando.
  12. #90
    15-oct-2017
    Vilanoba
    Audi a4 b9
    Yo lo pondria de serie, y probaría si aparece al conce de cabeza, se soluciona actualizando la ecu, por lo que sea falla...
    Con ese fallo yo no andaria mucho...
