Página 5 de 13 PrimerPrimer ... 34567 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 41 al 50 de 126
Tema: Repro passat b8 2.0 tdi 190 cv. Dsg
  1. #41
    Avatar de Kuldas
    Nº de Usuario: 53371
    01-abr-2016
    Alicante.
    Passat Varíant B8 2.0 TSI 220 cv DSG
    Agradecido 320 veces en 205 mensajes.
    Predeterminado Repro passat b8 2.0 tdi 190 cv. Dsg
    Cita Iniciado por dalomar Ver Mensaje
    Si, bandidos Ponferrada. Yo quería mejorar consumo, como es a medida pides lo que necesites, esta claro que tienes más CV. si pisas consumirá más!!
    Ellos no modifican DSG, si lo pides no lo sé, a mí me han respetado curva de serie, en segunda si pisas a fondo en “S” salta el ESP, en 3 y 4 las revoluciones suben más alegres.
    Una de las cosas que me preocupa a mí es el dsg, se supone que que los motores gasolina dsg que tienen un dsg que aguanta 350, y aunque tengan limitador electrónico no sé si tener 440 o así que lo dejan será adecuado. Yo he visto repro de tlr en las que no tocan la curva hasta más allá de las 3000 o si, dejándolo de serie en esa parte, mejorando, parece ser, las recuperaciones.
    Salvando las distancias y a falta de saber en qué condiciones del terreno está hecho el Test del wrs 2.0 tsi stage 1, y dando por hecho que a temperatura baja el coche rinde más, estas recuperaciones pintan muy bien para una stage 1 de solo electrónica.
    Repito sobre este vídeo lo anterior, pero esto es lo que necesita juanrres y el que suscribe.
    Enviado desde mi Le 1 Pro mediante Tapatalk
    Última edición por Kuldas; 30/12/2017 a las 18:07
  2. El Siguiente Usuario Agradeció a Kuldas Por Este Mensaje:
    juanrres (30/12/2017)
  3. #42
    Moderador
    Avatar de petrolo
    Nº de Usuario: 87
    Jubilado
    Negro molón
    @kuldas en tu caso y el de @juanres el DSG no debería ser un condicionante, el DSG6 DQ250 del TSi 220 es el mismo que el DSG6 del TDi 190, es decir que los 400nm los tienes garantizados, hay unidades Stage3 reprogramadas con más de 500nm sin ningún problema, así que yo me preocuparía más por la forma de entregar la potencia que sea progresiva sin picos de par más que otra cosa. Si quieres leer un poco:
  4. Los Siguientes 3 Usuarios Agradecieron a petrolo por Este Mensaje:
    dalomar (30/12/2017), juanrres (30/12/2017), Kuldas (30/12/2017)
  5. #43
    Avatar de Kuldas
    01-abr-2016
    Alicante.
    La entrega de potencia también me preocupa, de ningún modo quiero tirones ni cosas raras, como tampoco he probado uno bien y mal programado para saber cómo quedaría. De ningún modo quiero, como se ve en algunos vídeos, esas pérdidas de rueda, en las que se ve cómo sube a 80-90 km/h pads luego bajar a 60 y seguir subiendo, aunque eso será el insensato que le da sin conocimiento.
    El tema DSG, hasta donde yo sé el DQ250 aguanta 350 de par, o eso leí en algún momento. Lo que desconocía y me parece raro, es que el 190 monte misma caja de cambio, pero si es así ya no sé qué pensar.
  6. #44
    Nº de Usuario: 57724
    22-ago-2016
    Granada
    Golf VII
    Agradecido 33 veces en 15 mensajes.
    Buenas a todos! Yo tengo hecho la repro hace 2000 km, en mi passat TSI 180 CV y sin ningun problema. Tengo el par en 370 NM y 240 CV, mi coche monta el DSG 7 (DQ200), el más debil de VW, donde todo el mundo dice que esta limitada a 250 NM, cuando en banco de stock dio 270 NM, con que imposible, el limite es 400 NM, a partir de hay los embragues patinan. El mismo día que hice la repro un compañero la hizo a su Mondeo con DSG 6, le comentaron que su limite de par estaba en 500 NM. Lo mismo que han comentado anteriormente me dijeron a mi, no es la cantidad de par que te pongan si no como se entregue el par, de forma progresiva y con la curva de tu vehículo, para evitar picos y no sufran los embragues, desgastandose y rompiendo. Un saludo!
  7. #45
    Avatar de Kuldas
    01-abr-2016
    Alicante.
    Cita Iniciado por oskarolazarri Ver Mensaje
    Impresiones de esa repro? Se notan 60 cv y el par? Algunos buscamos mejora en recuperaciones entre 60/80 y 120/140. Km que tenías, quien hizo la repro, etc, Cuenta cuenta.
    Por cierto, que turbo monta el 1.8 tsi?
    Última edición por Kuldas; 10/01/2018 a las 15:16
  8. #46
    22-ago-2016
    Granada
    Golf VII
    El coche en banco dio de stock, 190 CV y 270 nm par.
    Última edición por oskarolazarri; 24/04/2018 a las 21:27
  9. Los Siguientes 2 Usuarios Agradecieron a oskarolazarri por Este Mensaje:
    josan83 (14/01/2018), Kuldas (14/01/2018)
  10. #47
    Nº de Usuario: 8685
    30-may-2011
    Passat Sedán B8 Sport 1.4 Tsi 150 CV
    Agradecido 134 veces en 86 mensajes.
    Bueno, hacía tiempo que no entraba por aquí.
    Voy a aportar mi granito de arena. El pasado agosto reprograme mi Passat B8 1.4 tsi 150 de noviembre 2016 en tlr Madrid. El coche salió con 170 CV en banco (alguno más dará ahora, tras rodar tanto el coche como la repro). La curva de par y potencia a la par que la de serie (un poco por encima) salvo a partir de 3000rpm. Cuando de stock estabilizaba y moria, con la repro sigue subiendo y estira con fuerza hasta casi el corte. El coche me hace 5,8 en 80/120 acelerando (creo que fue en tercera).
    Tras casi 15.000 kms (ahora tiene 32.000) la experiencia sigue siendo muy satisfactoria.
    Enviado desde mi FRD-L09 mediante Tapatalk
  11. Los Siguientes 2 Usuarios Agradecieron a currao por Este Mensaje:
    Indigo (14/01/2018), Kuldas (14/01/2018)
  12. #48
    Nº de Usuario: 42408
    13-may-2015
    zaragoza
    Renault clio 1.2
    Agradecido 15 veces en 12 mensajes.
    El coche en banco dio de stock, 190 CV y 270 nm par. Y gano 50 CV y 100 nm par. Luego en un rato subo la curva de potencia.
    En recuperaciones ganas muchisimo, en 7 que mi coche va medio muerto, le das la patada, baja a 5 y 6, cuando te quieres far cuenta estas en 180 km.
    La verdad que se nota muchisimo, al ser un gasolina, se nota mas arriba cusndo esta revolucionado a partir de las 3000 rpm.
    En diesel probe el de mi compañero, mondeo 200 CV y 450 NM par, la patada abajo es brutal, luego se mantiene.
    Enviado desde mi SM-G955F mediante Tapatalk
    ¿Donde has hecho la reprogramación?
  13. #49
    13-may-2015
    zaragoza
    Renault clio 1.2
    Tengo el mismo motor y el tema del dsg me tiraba mucho para atrás.
  14. #50
    Avatar de dalomar
    Nº de Usuario: 47128
    08-oct-2015
    valladolid
    A ver si alguien me sabe decir que error es este miro en google y no encuentro nada, se registró antes de hacer la Repro y hoy lo he vuelto a ver:
    Antes de la Repro:
    Address 01: Engine (J623-DFCA) Labels: 04L-907-309-V1.clb
    Part No SW: 04L 906 026 FN HW: 04L 907 309 M
    Component: R4 2,0L EDC H23 1195
    Revision: B4H23---
    Coding: 011D0012036405083000
    Shop #: WSC 05311 115 00303
    ASAM Dataset: EV_ECM20TDI01104L906026FN 002001
    ROD: EV_ECM20TDI01104L906026FN_002.rod
    VCID: 7BF22CAEF27E2099BC-802E
    1 Fault Found:
    30928 - Internal Control Module Main Processor Performance
    P060C 00 [032] - -
    Intermittent - Not Confirmed - Tested Since Memory Clear
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00000001
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 1
    Mileage: 115135 km
    Date: 2017.11.15
    Time: 16:55:25
    Engine speed: 2525.50 /min
    Normed load value: 38.0 %
    Vehicle speed: 121 km/h
    Coolant temperature: 91 °C
    Intake air temperature: 147 °C
    Ambient air pressure: 950 mbar
    Voltage terminal 30: 13.440 V
    Unlearning counter according OBD: 36
    Accelerator pedal travel: raw value: 35.80 %
    Accelerator pedal: sensor voltage 1: 1857.0 mV
    Accelerator pedal: sensor voltage 2: 933.2 mV
    Control Module temperature: 36.7 °C
    Extern.temp.sens.1 bank 1: raw value: 18.0 °C
    Hoy otra vez:
    Address 01: Engine Labels: 04L-907-309-V1.clb
    Control Module Part Number: 04L 906 026 FN HW: 04L 907 309 M
    Component and/or Version: R4 2,0L EDC X23 1195
    Software Coding: 011D0012036405083000
    Work Shop Code: WSC 26214 051 00000
    ASAM Dataset: EV_ECM20TDI01104L906026FN 002001 (VW37)
    1 Fault Found:
    P060C 00 [032] - -
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 1
    Mileage: 123961 km
    Date: 2018.01.10
    Time: 12:05:08
    Engine speed: 1693.00 /min
    Normed load value: 98.8 %
    Vehicle speed: 75 km/h
    Coolant temperature: 89 °C
    Intake air temperature: 92 °C
    Ambient air pressure: 920 mbar
    Voltage terminal 30: 14.840 V
    Unlearning counter according OBD: 18
    Accelerator pedal travel: raw value: 0.00 %
    Accelerator pedal: sensor voltage 1: 723.2 mV
    Accelerator pedal: sensor voltage 2: 366.4 mV
    Control Module temperature: 17.1 °C
    Extern.temp.sens.1 bank 1: raw value: 3.0 °C
