Casi seguro es el radiador de calefacción atascado pero antes hay que asegurarse de que las trampillas funcionan bien.
Buenos dias
Tengo un problema con la calefacción de mi coche
Ahora que empezó el frío no va bien la calefacción
Calienta solo la parte del conductor. Por la parte derecha sale frio. Y por la del conductor sale templada . No sale muy caliente
Sabéis alguno que puede tener.
tigannuu (13/11/2017)
Gracias esta semana le meto la maquina
Buenas noches, yo comprobaría si mueve bien el agua la propia bomba, la temperatura de motor imagino está a 90grados no? Las trampillas de temperatura hay que ver si trabajan correctamente. Pero por lo que comentas que por el conductor sale templado puede ser una obstrucción o que no circula el agua. Saludos
Buenos dias. El agua esta a 90 grados .el coche es un taxi y tiene 457000 km
Esta mañana en una ora y el coche no se calento
Intentare lavar un poco el circuito a ver que tal .gracias
Pasale el vagcom. Es mas que seguro que tienes alguna trampilla averiada, y muy probablemente el elemento calefactor auxiliar, que es electrico.
S2
tigannuu (15/11/2017)
9474417 Motor for Front Air Distribution flap
B109171 Actuator stuck
Esto me sale con vag
Que pieza es.Y es facil cambiar?
Buenas
Me puede ayudar alquien con los fallo de arriba y por donde anda el dicho motor ubicado
dice ,motor distribuidor de aire central atascado ,situada parte baja consola central ,creo que parte derecha
