Dispones de Vag-Com?? porque si no dispones de Vag-Com va a ser difícil ayudarte. Podrías empezar por ir comprobando los fusibles (por si acaso).
Desde el mando no me deja subir ni bajar las lunas así de repente ?alguna solución??
Y la alarma tb se me ha parado ya no salta la alarma
Desde el mando me refiero a la llave de arranque del.coche
Desde los botones si baja y suben las lunas
Última edición por ruffrider23; 11/11/2017 a las 21:49
Jaja codi estás por tos laos eres un maquina
Pues si si dispongo de vag-com
Los fusibles están todos bien los he comprobado
Tanto los de la caja a lado del volante, como los que están en el motor.creo que estube toketeando el vagcom por curiosidad y creo que algo toké , que ahora desde el mando no tengo ese poder , más que para bajar o subir las lunas me interesaba mucho porque me olvidaba de bajar el techo , y desde el mando lo bajaba , y ahora si no es desde dentro nada
con el vag com tienes que comprobar al codificacion larga en la centralita confort ,algo tocaste y anulaste la funcion
Pues ni idea si me decis los pasos que tengo que hacer los ago
prueba esto mientras miro si es asi por que te lo digo de memoria
Módulo: 46 Central Conv.
Funcion: 07 Long Coding.
Byte: 06
Bite: 6 Comfort Function autom. Closing
para abrir no se si ahi otra que no me acuerdo ,per osi la tiene traera algo asi,
confort function autom opening
espero ayudarte un poquito
Antes de tocar, hay que saber qué se toca..
Todo proceso que se hace con el Vag-Com, se registra en una hoja de texto. Entrando en la carpeta de instalación del Vag-Com, busca una carpeta que pone 'debug' y entrando en ella, busca un documento de texto, que entrando en él veas la fecha en la que justo estuviste trasteando.
Hay te indica los pasos que seguiste, el valor antes de modificar nada, el valor después de que tú toquetearas, la fecha y hora en que lo hiciste (etc..) tan solo tienes que ver la codificación que tenías antes de tocar nada, copiarla, y meterla en coding-07, aceptar y borrar averías..
Seguiré los pasos de hera,
Codi imposible , cuando trasteé con eso tenía el portatil ( loco ) y lo tube que formatear perdiendo ese documento que me comentas..
