Resultados 1 al 7 de 7
Tema: Caso extraño golf4.. ayuda!!
    Nº de Usuario: 61029
    17-dic-2016
    Lucena (Córdoba)
    golf4 higline tdi 90cv ALH del 2001//260.000km
    Agradecido 12 veces en 12 mensajes.
    Predeterminado Caso extraño golf4.. ayuda!!
    Anoche, fuí a arrancar mi coche, le dí a las luces y las cortas no encendian, ni la maneta de los limpias, ni los intermitentes, le desconecté el fusible número 29 (que ed el simbolo del limp-mode pero con un rayo), se me paró el coche y al volver a arrancarlo, todo estaba normal, a que puede deverse... muchas gracias si me ayudais.
    Algun fusible, rele, falso contacto, corto...
    Si vuelve a pasarte... Menuda faena porque es dificil de buscar el corto.
  3. El Siguiente Usuario Agradeció a Whitsnak Por Este Mensaje:
    JesusGolf4 (12/11/2017)
    17-dic-2016
    Lucena (Córdoba)
    Pero y como que al quitar y poner el fusible, ya todo fue bien?? Pero el fusible no estaba fundido ehh.... dudo que fuese corto o algo...
  5. #4
    Avatar de Serggy
    Nº de Usuario: 29059
    17-may-2014
    NARNIA
    Cupra 6kg/cv
    ¿Un poco temerario quitar fusibles en marcha no? La puedes liar gorda.
  6. #5
    17-dic-2016
    Lucena (Córdoba)
    Si... pero no pasa nada... ������ nadie save a que puede deberse ese fallo???...
  7. #6
    Nº de Usuario: 13732
    27-abr-2012
    Asturias
    Seat Leon 2.0 tdi 140 cv bkd
    Cita Iniciado por JesusGolf4 Ver Mensaje
    la humedad hace que los conectores se oxiden creando mala conexion y malos contactos incluso el propio fusible podria estar haciendo mal contacto y al tocarlo lo has dejado bien
    si no pasa otra vez era eso
  8. El Siguiente Usuario Agradeció a hera Por Este Mensaje:
  9. #7
    17-dic-2016
    Lucena (Córdoba)
    Cita Iniciado por hera Ver Mensaje
    Intuí que fuese eso... porque deje el coche en la calle cuando siempre duerme en una cochera... pero bueno, me asusta el tema bastante... es algo serio
