Si quiere poner un LOG, tampoco estaría mal..
Perfecto!
Perdonar mi ignorancia, pero con lo de Log queréis decir que le meta el vagcom no? O os referís a algo diferente?
Exacto. Es una lectura de canales en lo referente a como se comporta el turbo, inyectores y aire en condiciones de exigencia máxima al motor es decir acelerando a tope desde 1500 rpm hasta 4300 rpm.
En Donosti tienes el segundo cinturón desde la siguiente rotonda del poligono 27 que va a hospitales ahí después de la gasolinera repsol tienes una buena recta.
Si no tienes VagCom puedes quedar conmigo, yo también soy de Donosti.
berna170fr (15/11/2017)
Ostras Whitsnak!
oye por mi perfecto, tenía intención de ir de nuevo al mecánico. Oye pues si no te es mucha molestía podríamos quedar para echarle un vistazo.
Eskarrikasko!
Perfecto. No tengo ningún problema.
Intenta llegar a 10 mensajes y 10 días para que puedas mandarme mensaje privado con tú número o sino podríamos quedar en algún sitio el finde.
- 2.6.- AreaVAG.com podrá poner a disposición de los usuarios de una zona de mensajes privados limitados, sin que ello tenga carácter contractual. Esta zona estará disponible cuando el usuario tenga una antigüedad de 10 días o superior y un mínimo de 10 mensajes escritos en el foro (se deben cumplir ambos requisitos)
Buenas Whitsnak!
perfecto como quieras, este finde no tengo ningún problema de desplazarme a donde me digas. Cuando llegue a los diez mensajes te mando un privado, ayer estuve buscando para mandarte uno pero no me conocía la normativa.
Muchas gracias!
Lo intentaré jejeje yo me quede oxidado en la era antigua, donde para subir la presión al turbo era suficiente girar el tornillito jejejej
Supongo que queréis ver si el caudalímetro manda el aire necesario exigido por la centralita no?
hola , haber si alguien me puede ayudar , estoy teniendo el mismo problema que se comenta del colector, quisiera cambiarlo por uno de aluminio sin palometas. pero no se exactamente si me valdría el del motor BKD , el mio es un BMN 170CV. gracias. por cierto soy nuevo aquí.
