Resultados 1 al 10 de 22
Tema: RNS 510 No guarda los nuevo mapas - Cómo formatearlo
    Nº de Usuario: 57403
    12-ago-2016
    vw Passat
    Predeterminado RNS 510 No guarda los nuevo mapas - Cómo formatearlo
    Buenas a todos los que hacen posible este foro.
    He intentado instalar los nuevos mapas a mi RNS 510, concretamente la v14 y no sólo se me han borrado los viejos, sino que la única manera de que en navegador funcione es haciéndolo que le lea los mapas desde de DVD, al intentar instalarlos sobre el HD, no me sale esa opcion.
    Mi HW versión es las H61 y la SW versión es la 3970
    Se me ha ocurrido probar a formatear la partición HHD de kis naoas, pero no se si alguien me podría indicar cómo hacerlo (por el momento sólo tengo el CD que formatea la HHD) o tiene alguna otra sugerencia.
    Muchas gracias.
    Avatar de Molas83
    Nº de Usuario: 10426
    08-oct-2011
    A Coruña
    VW Eos 2.0 FSI
    Casi seguro que es problema de la lente, es lo mismo que me pasa a mí. Puedes probar a desarmar el rns y limpiarla, hay casos en los que así lee los DVD de doble capa otra vez. En mi caso no, tengo que comprar la lente y cambiarla.
    12-ago-2016
    vw Passat
    Gracias Molas83, pero si fuese la lente, el equipo no navegaría con el DVD dentro. Tal vez no me haya explicado... en condiciones normales, cuando metes un DVD con un mapa actualizado te pregunta si quieres probar o instalar, en mi caso no me da la opción de instalar, sólo me deja navegar con DVD dentro, es decir, que sin el DVD, cuando activo el GPS, me dice que introduzca el DVD.
    Por eso he pensado que lo que tengo que hacer es formatear la partición de mapas e intentar instalar desde cero.
    Muchas gracias.
    12-ago-2016
    vw Passat
    Cita Iniciado por Elarvi Ver Mensaje
    Muchas gracias.
    Buenas de nuevo,
    He encontrado en un post del 2011 que a alguien en su día le pasó.
    Existen dos posibles soluciones, por lo que veo, aunque una de ellas no se llegó a probar.
    La dos soluciones consistían en lo siguiente (sería evidente después de probar cualquier de ellas que habría que instalar los mapas de nuevo):
    a) formatear la partición de mapas.
    b) downgrade el firm a 2xxx para crear de nuevo las particiones e ir actualizando hasta versiones de firm actuales
    Al parecer la segunda se probó y acabó funcionando, por lo que probaré la primera, que como indicaba el compañero Valle1 era la menos arriesgada y reportaré resultados.
    Gracias de nuevo.
    12-ago-2016
    vw Passat
    Buenas, me sigo respondiendo yo solo.
    He probado ha utilizar el firmware de JOSI para formatear particiones de disco duro y he tenido mala suerte.
    El software carga, a los pocos segundo se reinicia el equipo, pero sigue sin dejarme instalar mapas, sólo pudo navegar con el DVD dentro.
    Es normal que tarde sólo unos pocos segundos en formatear la partición?
    Alguna otra sugerencia?
    Sólo me queda hacer el downgrade, pero me parece muy peligroso.
    Avatar de neteiris
    Nº de Usuario: 17350
    01-dic-2012
    Passat CC 1.8 TSI
    Agradecido 326 veces en 302 mensajes.
    Downgradear el equipo es más seguro que andar reparticionando el HDD pero siendo sincero el problema lo tienes en la lente y los DVD.
  7. El Siguiente Usuario Agradeció a neteiris Por Este Mensaje:
    Elarvi (27/11/2017)
  8. #7
    Avatar de lennon
    Nº de Usuario: 3140
    17-ene-2010
    Murcia
    WV Passat
    hasta ayer, yo tenia el mismo problema.Despues de innumerable intentos y difernetes modos de grabeciones del DVD, ayer consegui que se me grabara en el disco duro.
    Procedimineto que utilice:
    baje de firw. al 1300.
    subi de Firw. al 3810, pasando por varios inferiores.
    le introduzco uno de los muchos DVDs que tengo grabados con la version V14 sin radres, y se lo tragó a la primera.
  9. #8
    Avatar de cuello
    Nº de Usuario: 11915
    15-ene-2012
    Valladolid
    Passat Variant Highline 2.0-140cv Skoda Fabia Spirit. 1.2-60cv
    Agradecido 326 veces en 215 mensajes.
    El firmware 4020 te hace las 3 particiones del hdd.
  10. El Siguiente Usuario Agradeció a cuello Por Este Mensaje:
    Elarvi (27/11/2017)
  11. #9
    12-ago-2016
    vw Passat
    Cita Iniciado por neteiris Ver Mensaje
    Gracias por el aporte, qué te hace pensar que el problema está en la lente? Si el problema estuviera en la lente, tampoco me dejaría navegar desde el DVD, pero no soy experto, claro.
    Referente al DVD discrepo, porque se trata del DVD original.
    Un saludo e insisto, muchas gracias.
  12. #10
    12-ago-2016
    vw Passat
    Cita Iniciado por lennon Ver Mensaje
    Qué suerte,
    Seguiré tus pasos... entre el 1300 y el 3810 recuerdas los pasos?
    Muchas gracias.
