Resultados 1 al 10 de 12
Tema: Problema electronico
    Nº de Usuario: 28709
    09-may-2014
    Cádiz
    golf V Gt Sport 105 cv (BXE)
    Predeterminado Problema electronico
    Buenos dias a todos compañeros.
    pues mi problema es que de hace un tiempo a esta parte, de vez en cuando sin que nadie lo active, se enciende el climatizador solo, lo apago y al instante se vuelve a encender y asi unas cuantas veces hasta que ya se queda apagado. Es algo muy raro, no lo hace todos los dias ni en las mismas condiciones pero lo hace regularmente, indicar que no queda averia registrada en vagcom ni nada. A alguien le ha pasado algo parecido? Que puedo mirar? De electronica y electricidad se lo justo.
    gracias
    Avatar de jeopardize
    Nº de Usuario: 52028
    24-feb-2016
    Anywhere
    Golf TDI MK6 105cv.
    Has revisado conmutadores del clima, cableado, conectores...
    Suena a contacto intermitente.
    Suerte!
  3. El Siguiente Usuario Agradeció a jeopardize Por Este Mensaje:
    gori (17/11/2017)
    Modulo climatronic. Puede ser un falso contacto o bien desde el propio boton. Prueba a quitar el boton o soplando con fuerza alrededor del boton.
  5. El Siguiente Usuario Agradeció a Whitsnak Por Este Mensaje:
    gori (17/11/2017)
  6. #4
    Pero se enciende y se conecta el compresor como si lo hubieras activado tú mismo? aparece la pantalla normal como si lo hubieras encendido tú mismo? o aparece toda la pantalla con todos los testigos encendidos como en modo de prueba o de diagnosis??
  7. #5
    09-may-2014
    Cádiz
    Si, si. Se enciende, se pone en marcha. Es por eso que me doy cuenta, porque me da el aire frio que salen de las rejillas del climatizador y miro y esta encendido, apago y a los 3 segundos otra vez y asi unas cuantas veces hasta que él mismo decide que la broma esta bien por el momento y ya se queda apagado
  8. #6
    24-feb-2016
    Anywhere
    Golf TDI MK6 105cv.
    Si se enciende el testigo como si lo hubieras pulsado tú: falso contacto. Repasa todo y limpia conectores con limpiador de CI tipo residuo cero.
  9. #7
    Nº de Usuario: 14225
    19-may-2012
    Almeria
    seat leon 2 2.0 tdi 140cv
    No sé si podrás desconectar solo el botón, si es asi desconectalo y a ver si deja de hacertelo.
  10. #8
    09-may-2014
    Cádiz
    Como ya os dige no es cíclico, ni lleva ningun patron, lo mismo se lleva varios dias sin hacerlo q lo hace 3 veces en un dia
  11. #9
    24-feb-2016
    Anywhere
    Golf TDI MK6 105cv.
    Desmonta y dale a fondo con algo parecido a esto:
    Mírate el pulsador/conmutador; puede tener algún muelle o resorte cascado y hacer contacto aleatorio.
    Has probado a darle algún "golpecito"?
  12. El Siguiente Usuario Agradeció a jeopardize Por Este Mensaje:
    gori (18/11/2017)
  13. #10
    Pulsa a conciencia y repetidamente el boton de encendido o aquellos botones que activan el climatronic ya sea boton de frio, intensidad u otro.
    Hay algo ahi que provoca el encendido. Puedes optar o bien poner modulo nuevo o desmontar el que tienes, seguro que se ve algo.
