Hola, que código motor es?? esas si no me equivoco llevaban motor perkins no?? yo d momento manuales solo he encontrado en ingles y de pago
también he encontrado esto que igual te es de utilidad son los despieces de las diferentes partes de la furgo
Última edición por Cherokee; 30/11/2017 a las 18:05
hevic (30/11/2017)
Buenas a todos.
Una vez que el compañero tamburello me ha compartido el manual en ingles, me he puesto a reparar varias cosas. Muchas gracias de nuevo compañero, es muy útil ese PDF.
Primero le he quitado una fuga de aceite en el depresor, una torica que va embutida. Al depresor lo mueve el alternador. Solucionado.
Luego tiraba agua por la caja del termostato. Lo he desmontado y le he quitado kilos de cal y oxido. Le he hecho una junta con papel de juntas de 0.8. y un pelin de nural naranja. Solucionado. He visto que el termostato se queda abierto, habrá que pedirlo nuevo, en la versión de 82 grados, para evitar calentones.
El filtro de aire estaba llenito de mierda, dios mio....cambiado también.
Y lo mejor es que no le he podido cambiar el aceite y filtro, el tornillo del cárter estaba redondo, no ha habido manera de quitarlo. Estaba oxidado y no he podido ni con una grifa, ni con mordaza ni con nada....Es de un material muyyyy blando. Ahora a ver que se me ocurre...
OS pongo unas fotos
Última edición por hevic; 10/12/2017 a las 13:07
tamburello (10/12/2017)
Para sacar el tornillo del cárter, con paciencia y un cortafrios le puedes ir dado para que afloje en sentido antihorario, o bien, con un vaso extractor de tornillos antirrobo, clavarlo y sacarlo. En cualquier caso, tornillo y junta nueva.
Enviado desde mi PRA-LX1 mediante Tapatalk
hevic (10/12/2017)
Hola, con un pico de loro, o con unos alicates de carrocero, con radial, hacerle dos caras y con llave inglesa o con un extractor de tornillos (ajustado al tamaño del tornillo).
Enviado desde mi SM-N9005
hevic (10/12/2017)
que bonita es la mecánica en los bricos de internet , luego en la realidad la película es otra
Enviado desde mi Xiaomi MI4
j@calles (10/12/2017), luisete07 (10/12/2017), Molas83 (10/12/2017), tamburello (10/12/2017)
Je je, yo me he puesto a reparar temas en el coche y con esquemas de Elsawin o vídeos de YouTube tenerlo claro y a la hora de ponerme con la reparación, tornillos que no salen, que se pasan de rosca o se rompen.... piezas que no hay por donde meterle mano....
Una de las muchas cosas que he aprendido y me aplico es "si funciona no lo toques...."
hevic (12/12/2017), luisete07 (10/12/2017), tamburello (10/12/2017)
por cierto, la calefacción interior no va.
echa aire frío y los manguitos de agua que se meten en el habitáculo estaban calientes los dos...
sabéis si lleva algun grifo de corte?
Estará suelto el alambre que comanda el grifo xD.
Tienes pa rato con la transit jaja
hevic (12/12/2017)
