Resultados 1 al 8 de 8
Tema: Cambio de neumáticos
    Nº de Usuario: 39730
    27-feb-2015
    Oviedo
    VW Passat 1.9 TDi
    Predeterminado Cambio de neumáticos
    Hola: Próximamente voy a tener que cambiar los neumáticos delanteros de mi CC del 2016, y en los anteriores coches que he tenido, siempre pongo los nuevos atrás y paso los de atrás para delante. Este tiene el control de presión de neumáticos que viene de serie, no el opcional que es más completo, y me han comentado que en los coches que llevan este sistema, no se pueden cambiar las llantas del eje trasero para el delantero. ¿Alguien sabe si esto es verdad?. Gracias.
    Supongo que te refieres a que tu coche trae el sistema que lee la velocidad de cada rueda a través de la señal del abs. Puedes permutar las ruedas sin ningún problema. Si tu coche llevara una válvula para medir la presión individual de cada neumático no se pueden permutar las ruedas sin más, habría que cambiar las válvulas para que esté cada una en su sitio o codificarlas de nuevo.
    27-feb-2015
    Oviedo
    VW Passat 1.9 TDi
    Gracias por contestar. Lo que yo digo es el sensor de pérdida de presión de neumáticos.
  4. El Siguiente Usuario Agradeció a barracuda29 Por Este Mensaje:
    bdnis (21/11/2017)
    Nº de Usuario: 58710
    25-sep-2016
    Sanse
    VW Passat ALLTRACK B8
    Agradecido 26 veces en 24 mensajes.
    Cita Iniciado por barracuda29 Ver Mensaje
    Si llevas el sistema que te avisa de perdida de presion de serie, no llevas ningun sensor de presion, si no que a traves del ABS mide si las ruedas giran el mismo numero de vueltas. Si alguna gira mas que otra es que esa esta deshinchada. El otro sistema, digamos el bueno, lleva unos sensores en las valvulas que si que miden la presion del aire.
    VW Passat ALLTRACK B8 190 CV (6º VW)
    Avatar de victorlofer
    Nº de Usuario: 42403
    13-may-2015
    Ourense
    VW Passat B8 Sport Berlina 2.0TDI 150cv manual
    Agradecido 298 veces en 191 mensajes.
    Yo tengo montado el sensor individual y no es necesario cambiar las válvulas, el coche detecta automáticamente cada rueda en la posición en la que se encuentra y te marca la presión de cada una de ellas en el cuadro.
  7. El Siguiente Usuario Agradeció a victorlofer Por Este Mensaje:
    Molas83 (20/11/2017)
  8. #6
    27-feb-2015
    Oviedo
    VW Passat 1.9 TDi
    Ok. Gracias a todos por contestar. Un saludo.
  9. #7
    Avatar de Arai
    Nº de Usuario: 41728
    22-abr-2015
    Moon
    Passat Variant Sport B8 TDI 150 Audi Allroad Quattro 2.5 TDI AKE Focus ST 2.5
    Agradecido 240 veces en 124 mensajes.
    Si es el sistema de serie como dices no tienes ningún problema tal y como te comentan. Eso sí, con este sistema a veces, aunque las presiones estén bien, salta el aviso. Esto se suele deber al desgaste de los neumáticos. Simplemente cuando hagas el cambio de neumáticos que te miren bien las presiones y estableces esas presiones como las buenas.
  10. #8
    27-feb-2015
    Oviedo
    VW Passat 1.9 TDi
    Cita Iniciado por Arai Ver Mensaje
    Gracias por contestar. Un saludo.
